Странный звук под капотом - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Добрый день!
    Как и обещал, выкладываю видео работы своего мотора
    Четко слышится посторонний глухой шум в районе натяжного ролика.
    Жду предложений.
    Ссылка для просмотра: http://www.youtube.com/watch?v=655355LD42Y
    Passat B 5+ 2002 AWT автомат 1.8.Т. европеец (пробег 155000)
    Есть предложения?.
  2. #42
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    У меня почему то кино идет с остановками. Но потому что удалось услышать попробуй на холодном двиг. остановить чем нить(жарналом,картоном) вискомуфту-попадет ли звук.не в ней ли причина.Хотя чему там звенеть.
  3. #43
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    jra_alekseich
    Открой ссылку нажми на паузу и выжди минуты три, четыре потом нажми плей и все ок. Визкомуфту на холодном двигателе останавливал - без изменений.
    Шум слышится отчетливо в районе кожуха ГРМ (в месте установки натяжного ролика)
  4. #44
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Дмитрий WV, А как насчет натяжителя вспомогательного ремня. Попробуй при работе на хх какой нить палкой его надавливать с разных сторон где возможно это сделать. И слушай не меняется ли звук ?
  5. #45
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    jra_alekseich, имеете ввиду натяжной ролик ремня генератора?
    Такая операция проводилась - без результата, также брызгал WD на приводные ремни без результата.
    Когда менял ГРМ при демонтаже пластикового защитного кожуха обнаружил (он состоит из трех частей) что три болта крепления отсутствуют. Прежний хозяин при замене ремня ГРМ сломал шляпки болтов, и выкрутить было невозможно, только нарезать новую резьбу. Я так и оставил.
    Идея – может натяжной ролик ремня генератора при работе двигателя отдавать на кожух ремня ГРМ, при недостаточном прилегании к двигателю от сюда посторонний глухой шум?
  6. #46
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Я вот слушал сегодня в живую - нормально работает. Машина в отл состоянии, постоянно помытая и блестит как котово достоинство . Наверное это просто какой-то фанатизм . Наверное пора менять мафыну, на новую)))
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
  7. #47
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    ОК.
    ОК.
  8. #48
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    DRaGeR, (В одну сторону должен крутиться с ротором генератора, а в другую только шкив - ротор остаётся не подвижным.)
    Как я понял, если ротор должен крутится по часовой стрелке, а против часовой шкив.
    Если так значит обгонная муфта генератора в норме?
  9. #49
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Господа есть еще предложения?
    Сегодня еду к знакомому механику будем снова диагностировать.
  10. #50
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Наше Имя - Зенит!
  11. #51
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Доброе утро форумчане!
    Вчера в процессе диагностики было установлено:
    Вал насоса ГУР имеет небольшой люфт (Насос покупал восстановленный ZF) еще на гарантии.
    Вопрос
    1.Может это вызывать посторонний шум?
    2. Или валы насосов ГУР имеют небольшой люфт?
  12. #52
    Латвия, Рига
    Da, imenno, tak rabotatj i dolzno. Zna4it vsjo rabotaet kak nuzno! ;)
  13. #53
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    DRaGeR, Проверил, нет у меня обгонной муфты.
  14. #54
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Появилась возможная причина постороннего шума -насос гур ( вал имеет продольный люфт)
    Есть комментарии ?.
  15. #55
    Латвия, Рига
    Не думаю что люфт влияет на шум! У меня предположим вообще иногда он подклинивает, это если рукай ГУР вращать. На шум не жалуюсь, но знаю менять надо!
  16. #56
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Тема продолжается, есть предложения?
  17. #57
    Получено: 1,955
    Дмитрий WV, была аналогичная проблема.
    по схеме что выше нужно выпресовывать подшипник вала вентилятора поз №14 он стоит в крепеже на который устанавливается генератор
    поменяй его, я тоже перебрал весь перед, генератор, грм, но когда очередной раз сняли генератор я задел вал рукой, а он еле крутился, очень туго. заменил все хорошо.
    все не прочитал, но вроде ты его не менял?
    рис. а
    поз.1 - вал вентилятора
    поз.2 - крепление генератора, в этом месте подшипник - поз.1
    поз.3 - ремень приводной генератора
    рис. б
    при резком нажатии на газ..звуки похожие на стук могут быть из-за растянутого ремня поз.3 в рис.а
    идентифицировать можно по расстоянию Н на натяжителе. у меня там 0,5 -0,6 см.
  18. #58
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от SuperB2007 Посмотреть сообщение
    рис. б
    Нет ролик и ремень новые.
    Но Подшипник виcкомуфты вентилятора (058 115 136 A)-я менял.
    Вот может быть дело в Термомуфта вентилятора (058 121 350)
    хотя принцып работы у нее таков http://www.autodata.ru/st/12_vent/vent.htm
  19. #59
    Получено: 1,955
    я уже почитал твою тему тут.https://passatworld.ru/showthread.php?t=168431
    открути вентилятор и вискомуфту, как советуют. проверь. а на холодную и горячую один и тот же звук?
  20. #60
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Пока нет больше вариантов.
  1. Дизель...странный звук под капотом.
    от АЛЕКСЕЙ 632-48 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 22:12
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 14:07
  3. Посторонний звук под капотом.
    от Caxara в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 22:44
  4. Звук под капотом
    от Orin в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 22:25
  5. Странный звук под торпедой...?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36
