Странный звук под капотом - Страница 2
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Да, в сборе со шкивом. Генератор BOSH 120А.
    Еще один интересный момент.
    После установки генератора завел - скребущий звук пропал примерно на 2 минуты, а потом снова появился!
    Может проблема в генераторе (мало смазки в подшипниках)?
    Россия, Нефтеюганск
    менял сам? возможно тебе что нить не поменяли...
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Меняли при мне. Знакомый в сервисе работает.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Дмитрий WV, Так и непонятно шкив генератора новый или нет.А так,там деталей больше нет!Попробуй поменять ремень,но он если не качественный должен пищать.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Шкиф генератора новый. Ремень новый.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Дмитрий WV, Ну тогда остается одно - Высылай звук.,.....и по громче.
    Москва, ЮВАО, САО
    Попробуй брызнуть на ремень генератора силиконом, и посмотреть изменится ли звук.
    Машина билась передом?
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Выходные звук запишу и выложу в теме.
    Что касается (брызнуть на ремень генератора силиконом, и посмотреть изменится ли звук)
    Брызгал WD звук не изменился.
    Билась машина передом? Не знаю я третий хозяин (крылья передние меняны) капот нет.
    Вроде ударов серьезных не было (проверял прибором для измерения ЛКП)
    Когда морду отстегивал вроде норма.
    А что есть идеи связанные (Машина билась передом?)
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Не заморачивайся это-бредовая идея! И поменяй название темы" помогите" это тоже бред.Думайте когда пишите.У человека будет похожая поломка. Он по вашему что должен забивать в поиск ПОМОГИТЕ!!! - Вот поэтому и БРЕД.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    jra_alekseich
    В каком формате выложить (размер файла будет большим) не выложится
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Я в компе не силен-пусть молодеж ответит.У меня у самого смайлов или нет или не прикрепляются не пойму и кому писать не знаю ? А до того как форум крякнул-были.
    + очень много!!!
    Дмитрий WV,
    если при снятом приводном ремне генератора звук ПРОПАДАЕТ - что ж вы там такого найти-то не можете???
  13. #33
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    1967s
    (Я с момента покупки авто обслуживал у одного мастера он специализируется на VAG двигателей перебрал сотни. Говорит с такой проблемой не сталкивался - сейчас
    думает.)
    Обращался в другие сервисы, проблема не устранена!
    Не так все просто.
    Passat B 5+ 2002 AWT автомат 1.8.Т. европеец
    Звонил мастер по VAG у него идея:
    Металлический странный звук (скребущий распространяется в районе кронштейна, на котором находятся детали подключения крепления генератора натяжной ролик, подшипник вискомуфты) п.1
    Может у кого такая проблема была?
  14. #34
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    ОФФ : ну похоже осталось только вискомуфту заменить(остальное все заменяно), а потом если звук не пропадет, продать машину. Новый хозяин будет доволен, все заменяно тыс. 50 000 можно ездить и не думать про ремни, ролики, генераторы.
    Опять ОФФ : Ну или можем машинами поменяться, я тебе точно скажу, где чего скрипит, что где поменять надо, поменяешь и будешь ездить
    Ну а если серьезно, трудно лечить заочно, увы. Как уже предложили едь на встречу.
  15. #35
    не слыша звука, тяжело сказать. на днях точно такой же звук, судя по описанию, был вылечен заменой обгонной муфты генератора.
    диагностируется поворотом руля на макс в любую сторону, в этот момент приводной ремень начинает свистеть и БОЛТАТЬСЯ(подпрыгивать) на обгонной муфте. вот. но у меня двигатель другой)
    хотя за 2 года она бы уже развалилась) да и вообще за 2!!!! года все, что работало не так, уже бы сломалось. можт так и должно быть?
  16. #36
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Orange
    Обгонная муфта - я понимаю как (визкомуфта) - был заменен подшипник, без изменений.
    Что касается (диагностируется поворотом руля на макс в любую сторону, в этот момент приводной ремень начинает свистеть и БОЛТАТЬСЯ (подпрыгивать) на обгонной муфте. вот. но у меня двигатель другой)
    Свист был - заменил насос ГУра и свист при повороте руля на макс в любую сторону пропал.
    А на самом генераторе - у меня обгонной муфты нет (Генератор BOSH-120А).
  17. #37
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    а может, как говорят старые механики :"хороший стук(свист, скережет, .............. вставить свой вариант по желанию) он наружу выйдет"
  18. #38
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    wadim_m
    а может, как говорят старые механики :"хороший стук(свист, скрежет, .............. вставить свой вариант по желанию) он наружу выйдет"
    Зачем ждать и попадать на деньги, когда можно предотвратить.
    wadim_m
  19. #39
    Москва, ЮВАО, САО
    По поводу ударов.... возможны деформации кожухов, шкивов, кронштейнов и т.п.
    Если все ролики менялись.... обрати внимание на работу рулевого управления. Есть вариант забитости шланга или рейки гидроусилителя - это может сопровождаться воем.
    Честно говоря, такие дефекты надо диагностировать с машиной...
  20. #40
    Латвия, Рига
    Как это так что у тебя нету обгоной муфты на генераторе, при том ещё и БОШ 120А. Новые авто все с такой приблудой.
    Ослабь натяжитель ремня и скинь ремень только с генератора, и крутани муфту (шкив) генератора. В одну сторону должен крутиться с ротором генератора, а в другую только шкив - ротор остаётся не подвижным. Вообщем, скажу проще, скинул ремень, клинишь ротор (отвертку в лопасть генератора, так чтобы зафиксировать ротор или же если нету подхода к лопастям, то со стороны шкива на оси ротора в центр подбери шестиграник и держи ротор) вращаешь после шкив в одну крутит ротор почувствуешь в другую шкив будет крутиться. Самый простой способ - не снимая ремня просто вставляешь шестиграник в ось ротора и крути, в одну ..уй, в другую будешь крутить ротор.
    Тот вариант когда до упора руля и проскакивает реень - это только когда обгоная муфта генератора поломана окончательно, точнее заклиненая, она крутит ротор и одну и другую сторону, то есть то что ты сказал выше, якобы у тебя обгоной нету, а просто шкив на прямую закреплён к оси. чего быть не может! - по логике.
    У меня лично, вот 3 дня обратно, был такой же шум как и у тебя, мне поменяли обмотку статора, ссылаясь на то что в каком то месте повреждён провод и он стреляет таким звуком - цокает, как будто что то цепляет! Заменили обмотку на новую (отдал 40 Лат на это дело) и сейчас без сучка и задоринки пуляю по просторам Латвии
  1. Дизель...странный звук под капотом.
    от АЛЕКСЕЙ 632-48 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 22:12
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 14:07
  3. Посторонний звук под капотом.
    от Caxara в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 22:44
  4. Звук под капотом
    от Orin в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 22:25
  5. Странный звук под торпедой...?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36
