Странный звук под капотом - Страница 4
  1. #61
    Россия, Волгоград
    приветствую, сегодня отогнал в сервис со "шкрябаньем", попискивало давно(или тикало, звякало), позавчера зашкрябало, сегодня вибрация пошла, ремень дёргаться начал, ролик быстро скакать, раньше просто ходил с амплитудой 1см. кстати, при поворачивании руля (или резко или до конца) ремень проскальзывал-пищал.
    в сервисе приговорили ролик с натяжителем и кронштейном. я был уверен, что подшипники генератора, ну, может, ещё ролик(он с покупки стоял в упор к кожуху ГРМ. Нет, говорят, гена и муфта живые)
    посмотрим.
    официалы
  2. #62
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Привет.
    Ролик-норма, а кронштейн зачем менять?
  3. #63
    Россия, Волгоград
    не знаю, но видно, что держатель с роликом (их плоскость) под углом к плоскости ремня, прижаты к кожуху ГРМ.
    а может, до кучи)
  4. #64
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    а может, до кучи)
    По результатам отпишись.
  5. #65
    МО, Нахабино
    Привет дмитрий у меня похожие симптомы.Шумит где то за радиатором.Снимал ремень генератора шум пропадал. Заменил подшипник виско-мувты (процедура не из приятных) шум уменьшился но какое то потрескивание осталось, думаю это сама виско-мувта. Буду менять.
  6. #66
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Я тоже так думаю.
  7. #67
    Россия, Волгоград
    сначала официалы поменяли натяжитель ремня всборе(ролик, натяжитель,кронштейн), шкрябанье прошло, остались вибрации и скачки ролики.потом поменяли ремень и шкив, всё закончилось, но присутствует "тиканье", раньше постоянное, сейчас как бы через рз или два. думаю, подшипники гены - звук усиливается при трогании на малых оборотах или когда кондей включаешь, на секунду громче тикает.
    кста, натяжитель старый не прожимается, но есть продольный люфт, и резинка в ушке разбита.
    а можно проверить шкив "в руках"? вроде заклинил, палец в резьбу сунул, не крутится ни в какую сторону)
  8. #68
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    кронштейн
    Не пойму зачем?
    шкив
    Чего?
    подшипники гены
    Найди донора и выяснишь.
    шкив "в руках"?
    Генератора?
  9. #69
    Россия, Волгоград
    шкив, подшипники - всё про гену.
    кронштейн заодно)
    донора))) лучше найду сервис нормальный и отшаманить сразу гену
  10. #70
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    А ты уверен что это гена?
    А если нет?
  11. #71
    Россия, Волгоград
    хуже не будет)
  12. #72
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    хуже не будет)
    Ну и лучше может не быть, только деньги затратишь
  13. #73
    Россия,Белгородская обл.
    Цитата Сообщение от Дмитрий WV Посмотреть сообщение
    Единственная зацепка (Снимал ремень привода генератора - звук пропал.)
    Посмотри сам генератор, он легкоможет быть виновником. Внутри гена лопасти для охлаждения на роторе, что-то могло туда попасть вот тебе и странный звук.
  14. #74
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Всем привет.
    Сегодня на свой страх и риск приобрел подшипник вискомуфты фирмы феби. За 800р.
    Разобрали, заменили и звук пропал.
    Напомню до этого меняли два раза подшипник вискомуфты, покупал оригинал.
    Вот так.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Дизель...странный звук под капотом.
    от АЛЕКСЕЙ 632-48 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 22:12
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 14:07
  3. Посторонний звук под капотом.
    от Caxara в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 22:44
  4. Звук под капотом
    от Orin в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 22:25
  5. Странный звук под торпедой...?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36
