Дизель...странный звук под капотом.
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    По умолчанию Дизель...странный звук под капотом.
    всем привет! В последнее время а точнее с наступлением такой жары .После движения в пробке.Заметил странный звук под капотом...как будто что то хрюкает или квакает (в районе ДЗ) на хх.Что это может быть и как лечить?Двигатель AVF-акпп.
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Наверное никто не сталкивался с этим?
    Звук в районе дросельной заслонки!!..Сверху стоит блестящий типа "грибок")) торчик из декоративной накладки на двигателе к которому подключена трубочка с подачей воздуха.Вот эта штуковина на жаре и в движение в пробке начинает издавать не понятные хлюпающие звуки..как будто там мембрана или что то ещё постоянно ходит туда сюда.С ОТКРЫТЫМ капотом на холостых замолкает минут через 5-7.
    Звук идёт от клапана ЕГР.Снимать и промывать?
    Россия, Майкоп
    ну так что справился с проблемой, сегодня тоже самое у моего знакомого случилось,вернее уже неделю, но я сумел послушать только сегодня...
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    У меня тоже что то похожее, но звук больше походил на хлопки или взрывы( детонацию). Пересрал сильно, потрогал грибок и он перестал. Вроде и жары небыло...
    А Где на дизеле
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Это клапан ЕГР так щёлкает из за не правильной работы системы ЕГР. Это или диафрагма актюатора кончилачь или клапан N18 глючит.
    Цитата Сообщение от DJamalus Посмотреть сообщение
    А Где на дизеле
    Эта заслонка и стоит в одном блоке вместе с клапаном ЕГР. Она работает только при выключения двигателя, для того что бы мотор без дёрганий останавливался, перекрывая воздух к двигателю.
    Беларусь... Брест
    Поменял 18 клапан на другой. Проблема осталась. Турбину тоже недавно меняли на востановленную, так что думаю диафрагма актюатора должна быть цела.
    В чём ещё может быть проблема - может второй 18 тоже умер, брал его б/у. Как 18 можно проверить???
    справился с проблемой?, у меня тоже появилась на холостых
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
    Смоленск
    такая проблемма и у меня, но только на холодную, чтото типо квакает, глухое постукивание 1,9 AVB
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Как я справился
    Тоже раньше квакал ЕГР на холостых. Менял, чистил - не помогло.
    Почитав форум, взял и заглушил ЕГР мет. прокладкой.
    Проехал больше 1000 км. Полет нормальный.
    Беларусь... Брест
    Да, просто поменял 18 клапан на другой, правда со второй попытки нормальный оказался, брал б/у за 25 зеленых.
    Для твоего года ещё же надо програмно его придушивать???
  1. Странный звук под капотом
    от Дмитрий WV в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 16:53
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 14:07
  3. Посторонний звук под капотом.
    от Caxara в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 22:44
  4. Звук под капотом
    от Orin в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 22:25
  5. Странный звук под торпедой...?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36
