Какой то странный звук под капотом, работает как дизель!!!!
    По умолчанию Какой то странный звук под капотом, работает как дизель!!!!
    Какой то странный звук под капотом, работает как дизель, немного повышаешь обороты и пропадает, потом тто появляеться снова, то исчезает. На холодную работает без звука.
    Подскажите что делать, что за неисправность.
    Пассат B5+. 2001 Автомат
    Москва ЗАО
    ГНЦ-гидронатяжитель цепи,скорее цепь и гремит на прогретомв поиске поищи там таких тем много
    и машину в подпись поставь
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    мотор какой?
    вбей в поиске "дизельный звук" "дизелит" и т.д.
    - Всякое бывало.
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    дизельный звук был когда масленое голодание двигателя было, сетку маслоприемника забило
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
    Но если сильно крутануть мотор маслёнка моргать начинает
    Как машину в подпись поставить?
    Мотор 1,8Т
    Движок разбирали, сетка была засрана, всё почистили, поменяли кольца, шлифанули коленвал, поменяли ролики, ремень и многое.
    Поехал, всё в норме, потом тапку в пол и через несколько секунд снова маслёнка..Жэсть...
    Киров
    Отправлено: 30
    Bomber35, Как машину в подпись поставить?
    Верхний правый угол папка кабинет, там подпись.
    Вкладыши меняли?
    Lupo Аватар для pavelxx
    Россия, Марий Эл, г.Йошкар-ола
    а сколько маслонасос давит?
    Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
    Да, меняли.
    Мастер говорит что давит нормально.
    9ого поеду на диагностику.
    Тут цифры нужны.. То, что при повышении оборотов звук пропадает, говорит о том, что не хватает давления ГНЦ. А вот по какой причине, изза того что насос давит или сам он поизносился уже надо выяснять. Если давление действительно нормальное вроде как до 1.4-2очков(пусть меня поправят) на холостых, то скорее всего умирает ГНЦ
    Цифры будут позже.
    Думашь всётки ГНЦ?
    А гидрокомпенсаторы не могут побрякивать?
    гидрокомпенсаторы, они цокают, а ГНЦ конкретно стучит, и стук исходит от края движка, ближнего к аккумулятору, мне кажется сразу понятно будет, когда будешь прислушиваться.
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    При масляном голодании там пол двигателя может побрякивать, срочно мерить давление.
    Если есть шнурок Vag-com, то зайди в раздел приборка и посмотри показания датчика давления масла при различных оборотах, на хх может показывать низкое давление, но при оборотах 1000 и выше он должен показывать "Давление норма".
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    50% - забит маслоприемник
    50%- западает редукционный клапан в масляном насосе.
    По любому поддон снимать и срочно, иначе капиталка.
    , VAG COM
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вы не сделали самого главного - не поставили новый маслонасос...
    Да, меняли.
    он это про вкладыши, а я подумал по насос ) ага, насос под замену скорее всего ) замер давления масла покажет )
  1. Дизель...странный звук под капотом.
    от АЛЕКСЕЙ 632-48 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 22:12
  2. Странный звук под капотом
    от Дмитрий WV в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 16:53
  3. Звук под капотом
    от Orin в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 22:25
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 19:38
  5. Странный звук под торпедой...?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36
