Врёт ДТОЖ, замена не помогла.(
    По умолчанию Врёт ДТОЖ, замена не помогла.(
    Всем здрасть.
    Появилась у меня проблемка с данными ДТОЖ, есть расхождение по градусам приборка-двигатель на 7-8градусов и переодически выскакивает ошибка.
    1,5года назад я менял ДТОЖ так как старый заврался. Всё было ОК до этой зимы. В декабре первый раз проскочила ошибка, разница была около 8 градусов. Через пару недель пришел новый оригинальный датчик, после его установки данные прежнии, как и на старом.
    Вот не знаю что и делать, заказывать ещё один без уверенности желания нет. Какие ещё есть способы проверки?
    Подсказывайте, буду признателен.
    Спасибо.
    --- Добавлено чуть позже---
    Может проблема с проводкой, но как её проверить?
    Россия, Апатиты
    Maks S., может быть проверить датчик "на воде" с водным градусником, есть таблица сопротивлений по парам на "приборку" и "мозги"
    затем проверить проводку от разъёма датчика до соответствующего ответного подключения (по эл. схемам). Вот незнаю, может быть мегаомметром на 500 в, с отключением обеих сторон, типо провод А-провод В, провод А- корпус, провод В- корпус на изоляцию....имхо
    Александр_ru,
    +1
    Где только найти таблицу сопротивлений.
    Александр_ru, Градусника нет( , а по мегаомметру ничего не понял, это для меня тёмный лес.
    Вот если бы знать какое сопротивление на приборку а какое на движку должно быть при определённых температурах.
    На форуме как то видел график, но там +-"километр"
    или даже не при определённой температуре, а скажем если на приборку 10ом то на движку ..ом.
    Россия, Апатиты
    COOLLER, да есть у меня из Elsa, недавно выкладывал в какой-то из тем, но несложно и повторить
    Maks S., почему +- километр? вполне нормально, собственно, смотрите сами
    Попробую померить, но мне качется что 7-8гр я не уловлю.
    Это "на движок" табличка? Если да, как насчёт на приборку?
    Разница в графиках, я так понимаю что это погрешность, но веть тогда получается что погрешность должна уложиться в 10гр.
    Россия, Апатиты
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    Градусника нет(
    ну это несерьёзно приобрести в аптеке можно, стоит копейки кроме того, можно начать с минусовых, с холодильника, уличный надеюсь у тебя термометр есть? или может и температуру в самой холодильной камере холодильник "показывает" подключаешь к датчику провода, выводишь из холодильника и к мультиметру только нужно будет подождать, что-бы датчик остыл до температуры внутри камеры.
    мегаоомметр-прибор для измерения сопротивления изоляции есть пределы на 500, 1500 и 2500 в (других не видел) есть как цифровые(электронные), так и подключаемые к сети ~220в (есть ещё и с ручкой, крутить которую нужно для заряда, но это совсем древнии), ну и соответственно, подключаешь, измеряешь...показания в Ом(ах)....мега, гигаомы....показывает сопротивление изоляции....только обязательно нужно полностью отключить проверяемую цепь с обеих сторон!!!.... один раз шибанёт(не смертельно, но чувствительно), научишься
    Александр_ru, Про 2 графика ответь. Это допуск или что?
    у меня на прогретой, на приборку 100-101, на движку 92-93гр.
    Казахстан
    Мне кажется это не критично. Какую температуру показывает по движку (не по приборке)
    Какая?
    Россия, Апатиты
    лучше вдвоём конечно или с супругой...пивка взять один температуру отсекает, другой в это время сопротивление фиксирует, взять из графика "целые" значения температуры...точности 1-2 градуса вполне думаю достаточно...но мне думается, исходя из того, как глючит ДТОЖ, проверять нужно стараться максимально по полной шкале температуры из графика....
    в графиках не разница, а один график продолжение другого, смотри внимательно, на одном температура на 50 гр заканчивается, на другом она только начинается с 50 гр., ну и соответственно, сопротивление....
    Александр_ru, Ты не понял, либо график широкий, либо их два на одном изображении.
    Luka, Номер не помню, что о не достоверном сигнале.
    Температуру я выше написал.
    Казахстан
    Это допуск, щас в цифрах выложу
    Вот
    С такими допусками получаестся что при одном сопротивлении, температура может быть как 80 так и 90гр. А у меня разница 8.
    Вполне возможно что на приборку не точный сигнал приходит.
    ЗЫ раньше было 1-2гр.
    Казахстан
    Сдается мне датчик здесь не причем. В проводке косяк, ИМХО
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Прежде чежм с градусником заморачиваться померий напряжение на разьеме датчика. Должно быть 5В, если нет- стабилизатор в прибоке кирдык
    , VAG COM
    Luka, Как её проверить? под рукой есть мультиметр и армейский тестр.
    Можно подробнее?
    Казахстан
    Как её проверить?
    В общих чертах промерять сопротивление проводов от БУ до датчика: сопротивление линий должно быть не более 1,5 Ом. , а так же проверить на КЗ между собой. Но для этого надо знать распиновку БУ. Ошибка у тебя спорадическая, значит косяк проявляется редко, поймать будет тяжело. По температурам, считаю все у тебя нормально. На приборке на 90 град стрелка стоит?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Мерять на 1 и 2 контакте . 1 - 5в с БУ двигателя, 2 -5в с приборки (схему посмотри , там все понятно.
    , VAG COM
    Maks S.,
    У анакона тоже после замены осталась разница и даже ошибка вроде бы...быть может дело в датчиках?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    На показания приборв даже вспышки солнца влияют. Мерить надо, чего гадать.
    , VAG COM
Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена ДТОЖ не помогла!(менять термостат)
    от Depsina@ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 23:38
  2. Замена вискомуфты, термостата и ДТОЖ
    от BAV в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:10
  3. Замена ДТОЖ (лишние провода?). Сделал фотки.
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 09:23
  4. замена ДТОЖ
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 00:43
  5. Ошибка ДТОЖ,замена проблемы не решила.
    от lifter в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 21:43
