Врёт ДТОЖ, замена не помогла.( - Страница 2
    Россия, Москва, САО
    С вашего позволения влелезу
    Была проблема с датчиком при минусовой температуре, ниже +5гр по приборке идет ошибка G2 и ДТОЖ при забортной температуре -20 показывает строго +5 по приборке. Была произведена замена на новый датчик. Изменений никаких не произошло. При все при этом температура прогретого двигателя показывает 93-94гр, разница с приборкой 1-2гр. И еще в мороз у меня отваливался климатроник выдавая в 45 окне -114гр и ошибку связи CAN-шины с приборкой. Я сделал вывод, что мои проблемы по температуре, связаны именно с приборкой.
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    у меня на прогретой, на приборку 100-101, на движку 92-93гр.
    приборка, имхо Может с проводкой от датчика к приборке
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Значит так:
    Приборка 100
    Движка 94
    На "рыхих" контактах примерно 220 ом
    На белых контактах примерно 100 ом
    --- Добавлено чуть позже---
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    В общих чертах промерять сопротивление проводов от БУ до датчика: сопротивление линий должно быть не более 1,5 Ом. , а так же проверить на КЗ между собой. Но для этого надо знать распиновку БУ. Ошибка у тебя спорадическая, значит косяк проявляется редко, поймать будет тяжело. По температурам, считаю все у тебя нормально. На приборке на 90 град стрелка стоит?
    Сопротивление проводки постараюсь провернить , как только нормальный прибор в руки попадётся.
    Стрелка ровно на 90. Да и как по другому, если она то 80-110 мертво на 90 стоит)))
    Мерять на 1 и 2 контакте . 1 - 5в с БУ двигателя, 2 -5в с приборки (схему посмотри , там все понятно.
    Схемы под рукой нет. На фишке датчика померить можно?
    Maks S.,
    У анакона тоже после замены осталась разница и даже ошибка вроде бы...быть может дело в датчиках?
    Если дело в них, то тогда вообще тупик. Что делать то, неужели доп. сопротивления колхозить.
    Россия, Апатиты
    пока ехал с работы, тема развилась
    Александр_ru, Ты не понял, либо график широкий, либо их два на одном изображении.
    график по моему мнению один, как и говорил, один график продолжение другого, как по температуре, так и по сопротивлению это видно.
    +1 возможно по температуре и несколько великоват разброс, но вроде как допустимый, а вот относительно проводки, запросто может быть (потому мегаоомметром и подумал проверить)...а также контакты могли "подкиснуть" и проявляется это именно спорадическими ошибками...я-бы посоветовал ещё кроме проверки проводки, обработать разъёмы специальным аэрозолем, для чистки электрических контактов.
    вот это думаю лишнее,по крайней мере до тех пор, пока не найдена причина....
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Немцы не пишут, но приборка показывает 80 при Т датчика от 70 до 90.
    А датчик к бу двигателя надо компом смотреть, когда грееш и график смотреть, чтоб провалов в графике не было. Он зараза брешет в определенном диапазоне(у меня с 50 до 60 провалы были)
    , VAG COM
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Maks S.,
    Мегоомметром высоковольтным не надо- спалишь мозги или приборку
    Скорее всего имеется плохой контакт в цепи канала ДТОЖ и повышенное сопротивление занижает показания.
    Можно найти постоянный резистор, например на 200 Ом, вставить в разъем, приходящий на ДТОЖ, сначала в контакты 1-3 (на ЭБУ), потом на 2-4 (приборка) и сравнить показания.
    Либо переменный резистор, как я делал (см фото)
    Потом делать выводы
    Судя по схеме плохой контакт может быть в разъеме ДТОЖ и разъеме приборки (26 контакт желтого разъема для приборки до 97 года или 8 контакт синего разъема с 98 года).
    Россия, Апатиты
    cуществует низковольтный? ничего не "спалишь", если сделать всё правильно, т.е. отключить проверяемый участок цепи с обеих сторон и проверять на 500 в.
    относительно контактов и соединений говорил выше, остаётся в силе, при очень большом желании, контакты можно проверить микроомметром, но маловероятно, что он у кого то есть в личном пользовании( да впрочем и мегаомметр, но его проще найти) и именно окисленный, "закисший" в общеупотребительном применении термин,контакт, может вносить дополнительное сопротивление.
    1 Мы друг друга похоже не понимаем((как и раньше))), на графике 2е кривые между ними "заштриховано", если предположить что это допуск, тогда мне эти цифры врятли помогут.
    В моём слусачае мнебы помогло знание одного сопротивления относительно другого (приборка-двигатель).
    Пока только компом и смотрю) Иногда мультиметр мне в помощь)
    Maks S.,
    Потом делать выводы
    А разве на приборку и двиг. не должны быть разные сопротивлентя?
    Но совет дельный, СПАСИБО.
    Что бы отключить, надо сначала разобраться что отключать)))))))))))))
    Россия, Апатиты
    ты вспоминаешь тему о "высотнокорректирующем факторе"? надеюсь, прочитал вторую и заключительную часть "Ответ", я кстати не удивлён тем, как было мало замечаний относительно второй части, сказать собственно нечего было, потому как....ну надеюсь ты понимаешь
    это и есть "коридор", в который ты должен "вписаться", не "вписался", ищи неисправность, чудес-то небывает, как и в моём случае с "фактором" хочешь "поколхозить" с сопротивлениями в цепи, кто тебе запретит, делай, только неисправность-то ты таким образом не выявишь и подгоняешь желаемое под действительное....извини, так уж...имхо разумеется
    Казахстан
    Заштрихованная область - это допуск, по таблице, если обратили внимание, тоже диапазон указан, а не конкретная цифра.
    Ну по крайней мере видно, что датчик для ЭБУ не врет.
    Как часто ошибка вылетает по датчику?
    Россия, Апатиты
    подскажу нужно снять разъём с ДТОЖ, затем найти по схеме, где и куда подключается ответная часть цепи
    Александр_ru,
    Я не стал отписываться в твоей второй теме, так я по диагностике ДМРВ и других узлов (в последнее время) никому не доверяю, пока сам аппарат не прощупаю, а твоего коня я не смотрел. Вот такой я недоверчивый)))
    В допуски мой ДТОЖ вписывается вроде нормально.
    С сопротивлениями, желания колхозить нет совсем.Это исключительный случай, типо если пошла бракованная партия)))
    Luka Ошибка вылазит в среднем раз в 5-7 дней. 16500 если не ошибаюсь.
    Спасибо канечно)))) Но в этом и загвоздка)
    ЗЫ Я канечно не электрик, но и не совсем чайник)))
  13. #33
    Maks S.,
    У тебя на ЭБУ сигнал идет верный?
  14. #34
    Россия, Апатиты
    Maks S., я проходил всё по первому разу с ДМРВ и позволил себе наглость не согласиться с мнением очень уважаемых людей, был назван чуть не флудерастом по теме, но и однозначного ответа никто не рискнул дать, более того, была попытка ввести в заблуждение, от незнания автора подобного собственно темы(подозреваю, практики мало с такими двигателями)
    Был мозговой штурм с моей стороны и было принято весьма не дешёвое решение, которое было единственно веры в данной ситуации...ладно, забыли....просто с некоторого момента, я перестал обращать внимание на "репу"....извини, резко может быть, но и ты был в своё время....
    всё это уже пожалй в курилку....извиняюсь за OFF
  15. #35
    Maks S.,
    Вот ты стросил)))) еслиб знать. Пока проверил только сопротивление на датчике.
  16. #36
    Россия, Апатиты
    откидывай с ЭБУ все разъёмы, ставь со стороны разъёма ДТОЖ диод и "звони" тестером "ноги" разъёма....это ведь несложно
  17. #37
    ОФФ
    Александр_ru, Это всё уже в прошлом, пора забыть. Я для себя уже понял, что ты (ВЫ) толковый человек, но довольно упрямый, но с другой стороны Ваше упрямство помогает Вам добиться цели!
    Сейчас надо помогать одноклудникам.)))
    Это называется: "методом тыка"))) - разве это наш метод?)
  18. #38
    Passat Аватар для GERCULES913
    таже самая ошибка вылезла два года назад. (стоял оригинал с 99 года синий), поменял ДТОЖ, оригинал зелёный.
    этой зимой вылезла та же ошибка 16500 и как у тебя постоянно появляется. (по приборке и по ДВС разница 3-4 гр.)
    такое впечатление что всё таки дурит сам датчик, по мере прогрева ДВС сопротивление занижается по сравнению с приборкой и вылезает ошибка.
    если не так поправте.
  19. #39
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Датчик на приборку и датчик к БУ между собой логически не связаны.
    , VAG COM
  20. #40
    А чего тут знать-то?
    Утром сколько показывает блок?
    А на горячем? У тебя явно выше 90-91 он не нагреется сейчас...если будет за 95-96 показывать, значит муфта должна заклинить, а это слышно.
    Хоть примерно...
Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена ДТОЖ не помогла!(менять термостат)
    от Depsina@ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 23:38
  2. Замена вискомуфты, термостата и ДТОЖ
    от BAV в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:10
  3. Замена ДТОЖ (лишние провода?). Сделал фотки.
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 09:23
  4. замена ДТОЖ
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 00:43
  5. Ошибка ДТОЖ,замена проблемы не решила.
    от lifter в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 21:43
