Врёт ДТОЖ, замена не помогла.( - Страница 14
  1. #261
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    floyd, Спасибо.
    А можно в Ваг Коме как то на один экран вывести? или надо наблюдать?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  2. #262
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Цитата Сообщение от Александр_KZN Посмотреть сообщение
    floyd, Спасибо.
    зачем наблюдать и одновременно обе вывести ? достаточно просто сравнить их между собой, посмотрев поочередно. первый раз - на холодную до момента запуска (и сравнить с внешней температурой), второй раз - на горячую. важно какие значения именно по контуру ЭБУД, исходя из них блок управляет запуском (приборка - чисто информационный характер).
  3. #263
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    У меня совпадают с температурой воздуха. И греется норм...
    Значит глохнет на холодную не из-за ДТОЖ, печально...
  4. #264
    Polo Аватар для ballbes13
    Пенза,Леонидовка
    привет люди !!! на ДТОЖе обломились провода под корень . нормально делать было некогда следовательно имел место быть колхоз. срезал бортик вокруг контактов и припаял провода напрямую на ДТОЖ. но возможно накасячил. на приборке показывает 70-80 градусов.даже в жару. по ваг кому параметры за 120 градусов в следствии чего не работает клима. т.к. бортик был срезан под корень, не могу понять с какой ножки начать отсчет.если кто что знает по этому поводу подскажите пожалуста !
    B5. 2000г. ANA 1.6(101).vag com, vag tacho.
  5. #265
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Все просто. Новый ДТОЖ, лучше ХЕЛЛА, и разем на него с разборки с кусками проводов и все
    Колхозом не занимаемся.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  6. #266
    Пенза,Леонидовка
    звонил на разборку. 4-х пиновые фишки кончились. так получается датчику кирдык ?
  7. #267
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Получается что кирдык. Если в городе у вас нет разъема, то есть форум есть интернет. Кто ищет тот найдет.
Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314
  1. Замена ДТОЖ не помогла!(менять термостат)
    от Depsina@ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 23:38
  2. Замена вискомуфты, термостата и ДТОЖ
    от BAV в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:10
  3. Замена ДТОЖ (лишние провода?). Сделал фотки.
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 09:23
  4. замена ДТОЖ
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 00:43
  5. Ошибка ДТОЖ,замена проблемы не решила.
    от lifter в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 21:43
