Врёт ДТОЖ, замена не помогла.( - Страница 11
  1. #201
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Температура ОЖ: последнее поле.
    то есть если в гараже -10 или -1 то температура +19 по дтож никак не может быть, выходит датчик не исправен?
  2. #202
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Возьми при измерениях несколько временных точек, в т.ч. холодное состояние и полностью прогретое состояние.
    Может это натолкнет на мысли или обнаружит неправильный подход.
    AWAS,...
    Вот на днях посмотрел... авто в гараже без движения недели две: за бортом по градуснику в гараже (-19*), на приборке (- 19.5*), климат, при вкл. зажигания, показывает в 45-м канале (- 1*)... Это типа ОЖ держит, не сталкивался?
    Прогрел - 30 мин на ХХ: +93* по 45-му каналу.
    Не должна машина столько стоять. Там уже пошли необратимые экзотермические реакции.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  3. #203
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Странно, но то что показывает климат идет с того же датчика что показывает температуру на приборке, который не может показывать отрицательные значения, у меня он показывает от +4 до +130, а вот датчик который идет на двигатель может показывать от -40.
  4. #204
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    AWAS, так я ворота еле нашел, занесло снегом - откапывал целый час...
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Странно
    witnessx, вот и я о чем...
    что сие означает?
  5. #205
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Сам ДТОЖ представляет собой два датчика в одном корпусе, показания одного идут на ЭБУ двигателя, а второго на прибору и на климат. Датчики имеют разный диапазон измерений, но в диапазоне выше +40 градусов их показания не должны различаться более чем на 2-3 градуса.
  6. #206
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    witnessx, то понятно, почему
    ты имеешь в виду в 45-м климата не может быть "-"?
  7. #207
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Да, точнее она сразу после старта может быть любой например -114, но через секунд 30 должна стать +4 градуса, и постепенно расти в с прогревом двигателя.
  8. #208
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ага, понял...
    проверю...
    я "не стартовал", просто включил зажигание и перед пуском смотрел.
  9. #209
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Подтверждаю. Сколько смотрел 45 канал климы с утра перед запуском - меньше +4 никогда не было. В самые морозы только +127 почему-то показывал. Это, как я понимаю, верхний предел измерения датчика климата. И примерно через полминуты, может чуть раньше, появлялось +4. Ошибка 513 ещё вылазила и сразу не сбрасывалась, только после небольшого прогрева. А если сразу +4, то всё нормально - никаких ошибок нет. Кто знает почему так?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #210
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Значит докладываю: за бортом (-2.5*), в 45-м (-1*), после пуска двигателя: -1,0,1,2,3 и т.д.
    О как.
  11. #211
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    О как.
    Может на шкоде другая прошивка?
  12. #212
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    да уж и не знаю что теперь думать...
    почему тогда ниже (-1*) не показывает?
    И как назло погода уходит в +, морозов не ожидается...
    Будем искать...
  13. #213
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Будем искать...
    А чего искать-то надо VAG-COM смотреть и все станет ясно, у AWT есть группа, где показывается температура запуска двигателя, но какая точно не помню.
  14. #214
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Сегодня купил ДТОЖ, сказали оригинал, но че то мне не верится, коробки нет, да и с виду.Название: DSC_0372.jpg
Размер: 98.2 КбНазвание: DSC_0373.jpg
Размер: 83.1 КбНазвание: DSC_0374.jpg
Размер: 103.0 КбНазвание: DSC_0375.jpg
  15. #215
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Mishanya67,
    Поставь да проверь. Тем более уже куплен.
  16. #216
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Вчера поменял ДТОЖ. Оказывается очень удобно менять его со стороны воздушного фильтра, снявши пластмассовую крышку (или как там она правильно называется). Так же заметил, что после замены свечей ( а это было в том году), мудак-мастер забыл одеть колпачки на 2 свечи
    Возник вопрос, а нужно ли как то адаптировать датчик, или же он просто меняется и забывается?
  17. #217
    Lupo Аватар для volodik
    Кострома
    Получено: 13
    Меняется и забывается!Тоже поменял на днях на оригинал другие и неделю не ходили
    variant b5- 97 ручка ADP 1.6/продана/ Polo 2012
  18. #218
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Ну хз оригинал ли поставил я. На снятом датчике значки ауди и фолькс да и остальные номера выбиты четко, а тут как то халтурно.
  19. #219
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Но нужно сравнить показания температуры ож и приборки
  20. #220
    Кострома
    Получено: 13
    На оригинале который поставил тоже все четко было выбито и так же без коробки но в пакетике Если глобальное сомнение то забери деньги и закажи у других
    Верно ведь! надо этим заняться завтра
Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена ДТОЖ не помогла!(менять термостат)
    от Depsina@ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 23:38
  2. Замена вискомуфты, термостата и ДТОЖ
    от BAV в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:10
  3. Замена ДТОЖ (лишние провода?). Сделал фотки.
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 09:23
  4. замена ДТОЖ
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 00:43
  5. Ошибка ДТОЖ,замена проблемы не решила.
    от lifter в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 21:43
