Врёт ДТОЖ, замена не помогла.( - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от GERCULES913 Посмотреть сообщение
    таже самая ошибка вылезла два года назад. (стоял оригинал с 99 года синий), поменял ДТОЖ, оригинал зелёный.
    этой зимой вылезла та же ошибка 16500 и как у тебя постоянно появляется. (по приборке и по ДВС разница 3-4 гр.)
    такое впечатление что всё таки дурит сам датчик, по мере прогрева ДВС сопротивление занижается по сравнению с приборкой и вылезает ошибка.
    если не так поправте.
    Вполне возможно, но как проверить?
    Веть по идее надо два лога, с приборки и двигателя одновременно.
  2. #42
    Блин, а я надумал менять у себя ДТОЖ...теперь передумал
    У меня на холодном приборка показывает +10, а на улице -5, а на ЭБУ все ОК.
  3. #43
    А чего тут знать-то?
    Утром сколько показывает блок?
    А на горячем? У тебя явно выше 90-91 он не нагреется сейчас...если будет за 95-96 показывать, значит муфта должна заклинить, а это слышно.
    Хоть примерно...
    Эти данные сомнений в работоспособности не вызывают. Тут похоже более сложный случай.
  4. #44
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Датчик на приборку ни как не связан с БУ двигателя.
    , VAG COM
  5. #45
    Россия, Апатиты
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    упрямство помогает Вам добиться цели!
    именно это позволяет добиться успеха всем и не только мне
    Сейчас надо помогать одноклудникам.)))
    а чем я интересно сейчас занимаюсь?
    "методом тыка")))
    мне известен метод "научного тыка", но сейчас не он в отсутствии схемы и расключений, это нормальный и вполне действенный метод....мы "тыкаемся" мультиком наугад только для непосвящённого, но знаем, что ищем...диод в цепи, хочешь "по научному", нужны схемы.....их тоже реально найти....
  6. #46
    А толку? Разве ЭБУ мотора знает какая температура идет на панель приборов?!
    Так на блок мотора у тебя данные примерно верные идут?
  7. #47
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если появляются ошибки по датчику температуры ОЖ, это ошибки датчика БУ. Нужно разбираться и убирать их. БУ в таких случаях дря расчетов берет температуру с датчика темп воздуха
    , VAG COM
  8. #48
    И еще скажу ИМХО...проводка в немецком авто, даже 97г...вы не туда копаете, она там сделана очень крепко и долговечно, если только сама фишка.
    +1
    --- Добавлено чуть позже---
    Из коллекторного датчика?
  9. #49
  10. #50
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Да.......
    , VAG COM
  11. #51
    По порядку;
    C Эбу проблем не наблюдалось.
    Ваня если ты считаешь что сейчас не прогреваться не должно выше 96гр, тогда получается что недостоверный сигнал идёт на приборку. Но не будем забывать что ошибка проскакивает по движку.
    Александр_ru, Научные методы обсудим после излечения, ОК?.)
    Не понял, в чём связь?
    fibonathi,
    Или ты хочешь сказать что ошибка проскакивает когда двиг холодный.
  12. #52
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Не бывае хитрых неисправностей, бывает не правильноя методика поиска.
    , VAG COM
  13. #53
    fibonathi,
    Так подскажи если знаешь.
  14. #54
    Passat Аватар для GERCULES913
    у меня прописалась когда -27гр было
  15. #55
    При ближайшем запуске проверю.
  16. #56
    Да, на панель сигнал идет "левый". Но на панель можно и 130 градусов показывать, ровно как и на ЭБУ, это всего лишь значение, оно может быть почти любым, лиш бы в пределах понимания ЭБУ, но оно может быть отличным от правды.
    Ошибка звучит как недостоверный сигнал...выяснить бы что ЭБУ подталкивает записать эту ошибку? Повышенное или пониженное сопротилвние датчика в какой-то момент? или еще что-то..
  17. #57
    Россия, Апатиты
    сомневаюсь....
    тоже самое.... разные измерения и никак между собой не связанны.....
    круг сужается...в самом деле...разьём?...кому известна "математика" работы ЭБУ вообще без ДТОЖ?....попробовать прочитать измерения в этом состоянии, может быть это подскажет?...если измерения есть, то это может быть мат.модель?
  18. #58
    Тоесть какое выдает сопротивлени датчик на приборку мы откидываем(нам пофиг))))???
    Тогда надо выяснить откуда берётся ошибка. Впринцепе 94гр при данной похожее похоже на правду.
  19. #59
    Россия, Апатиты
    Ok, я не настаиваю на своём понимании проблемы Принял посильное участие, удачного ремонта! непременно прочитаю, чем закончилось или закончится тема
  20. #60
    Александр_ru, Просьба не выходить из дискуссии и темы.)
    Сори за ошибки, комп не мой, клава не привычная.
Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена ДТОЖ не помогла!(менять термостат)
    от Depsina@ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 23:38
  2. Замена вискомуфты, термостата и ДТОЖ
    от BAV в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:10
  3. Замена ДТОЖ (лишние провода?). Сделал фотки.
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 09:23
  4. замена ДТОЖ
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 00:43
  5. Ошибка ДТОЖ,замена проблемы не решила.
    от lifter в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 21:43
