Опрессовка дизеля, AVF
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    По умолчанию Опрессовка дизеля, AVF
    Почитал тему про опрессовку бензиновых двигателей- там всё более-менее понятно, но немного не подходит для дизельных двигателей. Хочу заняться поиском дыр на своём дизеле, т.к. они там точно есть. Расскажите (желательно с рисунками) что от чего отсоединять и что глушить. В общем нужна инструкция. Ещё там немного неудобно с патрубками- они фиксируются на защелках вместо хомутов, что делать если воздух травит из-под них?
    VW Touareg NF
    Россия, Смоленск
    Отсоединяешь патрубок ведущий от ДМРВ к турбине, там большой хомут. Вставляешь туда фильтр топливный от ГАЗели (диаметр 80 мм), с другой стороны он имееет штуцер на стандартный топливный шланг, подсоединяешь его к насосу/компрессору/запаске даешь давление примерно 1.2-1.5 и слушаешь...
    У меня патрубки про кторые ты говришь не пропускают, но тему я как-то поднимал, хотел поменять резиновые колечки которые у них внутри. Не знаю, меняются ли они отдельно?
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Меняются без проблем...
    Получено: 34
    Спасибо за совет. На выходных буду мыть радиаторы на даче, заодно опрессовку сделаю. Колечки уплотнительные я менял, но все равно в районе интеркуллера всё в масле .
    VW Touareg NF
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    HangManXIIIth
    Кольца меняются я думаю заказать только оригинал 1 кольцо стоит 5 долларов а зажим металический всего 1 доллар . Надо искать кольца не ориг
    Добавлено спустя 55 секунд:
    Турбине кранты
    Россия, Майкоп
    DmitrijLV почему сразу турбине? а ВКГ?
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    у дизяля проблемы с ВКГ не слышал давай точней инфу
    Golf Аватар для Валерий77
    Привяжи бутылочку от ВКГ и будет тебе счастье
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Россия, Майкоп
    DmitrijLV На AVF существует проблема, практически на всех машинах вентиляция идет сразу в магистраль надува воздуха, газы смаслом плохо отделяются, поменяли крышку (стоит нормально) эфекта практически нет! Вот тебе точней инфа!
    В таком случае будет все чисто, но этож колхоз
    На копейках так нада делать
    Получено: 34
    Не думаю что в турбине проблема- авто едет очень хорошо, до 180 км\ч разгоняется без проблем, дальше сложней, но 200 км\ч разгоняет. Если ехать 100-120 км\ч, то расход 5-6 литров, а если 160-180 км\ч, то сразу 10-12 литров на 100 км. Интеркуллер у меня уже ремонтировался (трескался корпус), поэтому грешу на него. В выходные поставлю новый и будет ясно.
    VW Touareg NF
    VorobeyПривет!Я под эти резинки намотал слой изоленты.Помогло!Тож ищу новые.Но зачем они сделали такой трансформер Лучше б простые и надёжные хомуты!
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    А разве впускной коллектор глушить не надо? Неужели только в одном месте делаем "подклюючаеся" и все?
    Вот какие подозрения: 1 потрубок идущий на крышку ГБЦ, разве туда не пойдет воздух? 2 пройдя щерез интеркуллер и патрубки воздух должен "просочиться" во впускной коллектор и дальше в цилиндры, так? 3 "продуюются" ли шлангу вакуумной системы, управляюющие турбиной?
    Может я просто тупой
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    NAS
    пойдет. Но если все ок, то оттуда сдувать не будет.
    Так. Но не во все, а только в те, где открыты впускные клапана.
    Нет. Там не наддув а вакуум от тандемного насоса.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    пингвин
    Что делать-то?
    Через открытые клапана будет стравливать и весьма прилично, что не есть гуд. Выходит от впускного коллектора нужно скидывать патрубок и чем-то затыкать, так?
    Выходит, мы смотрим патрубок, турбину, интеркуллер и его патрубки до впускного коллектора, что не так уж и много. А как мне проверить вакуумную систему, куда дунуть?
    Получено: 1,493
    +1. Тоже не вкурил, чем конструкторов обычные хомуты не устроили
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    NAS
    А ЧТО, ЦИЛИНДРЫ У ТЕБЯ НЕ ГЕРМЕТИЧНЫ?
    Так ты смотришь весь путь воздуха от турбины. Вакуум создает не она. Проверить можно на работающем движке вакууметром например...
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    пингвин
    Может я чего-то не догоняю (просто была тяжелая неделя а сегодня уже пятница), но к примеру на турбированных бензиновых движках рекомендуют делать так: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%E2%EA%E0
    Т.е. немного наоборот, дуют в районе впускного коллектора, а глушат у воздухана. Почему они так делают? Я имею ввиду, что впускной коллектор они обходят.
    Теперь следующий вопрос. У меня болтается штуцер насоса тандемной помпы (обычная картина на движках AVF). И есть некоторые сомнения по поводу герметичности вакуумной системы. При этом, тормоза работают нормально. Где-то читал что если будет подсос, то резко возрастает расход солярки. У меня расход колеблется в районе 11,5-12,2 по городу. Как можно проверить вакуумную систему на герметичность, кроме подключения вакуумметра? Или для данной системы наличие подсоса не критично, а основным моментом является наличие определенного (в каких-то рамках) разряжения? Если так, то сколько должно быть и куда лучше подключиться?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    NAS
    не знаю зачем они обходят впускной коллектор...
    В своей просто подал 2 атм сразу за ДМРВ. Все герметично, только немного шипит в районе интеркулера. Но вчера с Валерой обнаружили что патрубок немного с погнутым кольцом. Скорее всего в этом причина...
    Так что главное не сцать и не переусердствовать с давлением
    Штуцер насоса болтается у 50% машин. я менял полтора года назад ее. Не удивлюсь если она уже болтается... Я старую мазал поксиполом и вообще проверял. Имхо это ни на что не влияет... После замены аонятное дело ничего не изменилось
    Ну смотри. Самая дальняя точка - клапан ЕГР. Посмотреть разряжение там для начала... По хорошему надо проверять все ветви до клапанов... У ТМ есть ваккумный насос для этого... Правда пользоваться им походу не умеют
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    пингвин
    Спасибо. Буду на выходных по возможности проверять.
    А про ТМ и их вакуумный насос - не актуально, т.к. до Москвы далековато будет
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    NAS
    кстати когда будешь делать, посмотри не шипит ли у тебя из под маслозаливной крышки? У меня шипит И это походу причина избыточного закидывания масла в ВКГ...
    Там стоит обратный клапан в клапанной крышке. Походу он у меня сдох...
    вот интересно может на AVF он должен в обе стороны продуваться...
  1. Ответов: 320
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:34
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 10:53
  3. Странный прогрев дизеля AVF
    от VWAlex в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 23:33
  4. Опрессовка дизеля.
    от Андрей_Ростов в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 07:05
  5. Температура дизеля (AVF) и термостат
    от bil в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 07:29
