Странный прогрев дизеля AVF
    По умолчанию Странный прогрев дизеля AVF
    Заметил, что зачастую при прогреве с утра, двигатель троит и как буд-то ему мощи не хватает. Работает неровно. При этом стрелка тахометра неподвижна. Из трубы валит сизый дым. Когда прогревается, все становится ок. Иногда такой проблемы с утра не наблюдаю. Что это может быть? Заводится на 3- Т.е. секунд 7 надо раскручивать.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Термодатчик охлажд. жидкости, например.
    А вообще хотя бы компьютер бы подключить.
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    У меня тоже с утра как только завожу через 20 сек работает неровно,подкалачивает (15 секунд).А дальше нормально.Сизыдый дым не идет, на горячую двигатель работает ровно.Тоже не могу понять в чем дело!?
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    VWAlex
    свечи накала не проверял визуально ?
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    смотря какая t-,если холодно 2-3 раза включаю зажигание (свечи накала),тоже немного колбасит.
    Свечи проверяли вроде на сервисе - сказали ок. Температура летняя 20С. А как термодатчик охлаждающей жидкости здесь может быть завязан?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    VWAlex
    могу сказать что двигатель работает не нормально. АВФ заводится должен с полоборота... Подключи комп и посмотри ошибки.
    сверь показания ДТОЖ и приборки.
    Кстати в каком состоянии у тебя ЕГР?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Посмотри Форсунки такое бывает что при заводку 1 или 2 форсунки уходят за -3
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    Уменя тоже чтото вроде такого было при заводке секунд 10 машина както фигова работает подрубил ваг ком 1 форс уходит в -2.6 но через 10-15 секунд после завода на холодную всё о.к работает. все форсы в идеале
    привет!!!
    А как ты снимаешь логи? И что такое при заводку 1 или 2 форсунки уходят за -3
    Добавлено спустя 6 минут:
    Тоесть/ входишь в контроллер перед запуском? включаешь запись и после заводишь?
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Зарайский
    через ваг ком открываю 13 группу в Блоки Двигло ( Мисуринг) завожу и смотрю форсы
  1. Ответов: 320
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:34
  2. прогрев дизеля
    от NAS в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 00:23
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 10:53
  4. Опрессовка дизеля, AVF
    от Vorobey в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 14:20
  5. Температура дизеля (AVF) и термостат
    от bil в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 07:29
