Passat B5/B5+ Замена ГНЦ, цепи ГНЦ на двигателе AWT (отчет с фото). - Страница 8
  1. #141
    Все завели!Работает!Ура товарищи!!!
  2. #142
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 22
    Всем привет!Ребят,насоветуйте если не трудно,как определить состояние ремня ГРМ,т.е. менять или еще рано,т.к. не в курсе когда это делалось.Может если снять верхнюю половину передней крышки можно как то визуально или на ощупь,какие признаки подкрадывающегося пи...ца!Я на этой машине тсяч 20 проехал,сопивиться сальник выпускного распреда.Менять весь ГРМ,если он еще нормальный,деньги выкидывать тоже жалко,да и гемороя в разы меньше поменять сальник без замены всего ГРМ.Вот и возник вопрос!Везде про это только в общих чертах написано или может просто на глаза не попадалось.Подскажите,плиз,или ткните!Буду очень благодарен.
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
  3. #143
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Цитата Сообщение от studebekker Посмотреть сообщение
    Всем привет!Ребят,насоветуйте,если не трудно,как определить состояние ремня ГРМ,т.е. менять или еще рано,т.к. не в курсе когда это делалось.Может если снять верхнюю половину передней крышки можно как то визуально или на ощупь,какие признаки подкрадывающегося пи...ца!Я на этой машине тсяч 20 проехал,сопивиться сальник выпускного распреда.Менять весь ГРМ,если он еще нормальный,деньги выкидывать тоже жалко,да и гемороя в разы меньше поменять сальник без замены всего ГРМ.Вот и возник вопрос!Везде про это только в общих чертах написано или может просто на глаза не попадалось.Подскажите,плиз,или ткните!Буду очень благодарен.
    Имхо сальник менять ремень все равно скидывать....если ты не знаешь сколько он у тебя пробежал лучше его махнуть..не так он и дорог...да и проблем нет там...ну а визульно ..трещинки..веревочки...но это от лукавого...я б махнул..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  4. #144
    Нижний Новгород
    Отправлено: 22
    Чего то только два слова отображаются!
  5. #145
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Получено: 13
    Вообще рекомендуется после покупки машины менять ГРМ. Заменил и ездишь спокойно. Я вот сразу не поменял и накатал 20 тыс. Пришел конец помпе. Решил менять все сразу. По деньгам не особо много. Это если сам полезешь.
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
  6. #146
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    это я писал где не читается сообщение почему то.. не дай бог парвет..вот тагда узнаешь что есть настоящий гемор..
    написал ..сообщение не видно...какие то глюки..
    Тема у тебя потусторонния ..пишу пишу а не видно не чего..
  7. #147
    Волгоград
    Подскажите, в гнц возможно снять, не снимая распредвалов и цепи?
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  8. #148
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Впускной РВ придется снимать, остальное не надо.
  9. #149
    Волгоград
    А съемник, которым гнц стягивается где взять?
    Собственно интересует упоминаемая сетка масляного канала. Где она находится и может ли она при закоксовывании влиять на работу гнц?
  10. #150
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    У друзей-товарищей.
    Смотри:
  11. #151
    Волгоград
    сдается мне, что сетка эта у меня забилась ((. ну не верю я что с моим пробегом в 86000км цепь растянулась, или башмаки натяжителя стерлись...
  12. #152
    Так в чем у тебя проблема?
  13. #153
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    У него проблема в том что машина 2001 г.в. прошла 86000км.
    А может у него пробег 860000 км.?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  14. #154
    Предполагать можно, что угодно. Но лучше пускай ответит сам.
    А по поводу пробега старых авто разговоры всегда ведутся. У меня, например, за 14 лет пробег 160 т.км. Не верят. А сервисная книжка немчуры это подтверждает. По разному люди ездят.
  15. #155
    Получено: 68
    сдается мне,
    Какие симптомы?
  16. #156
    Волгоград
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    Какие симптомы?
    http://youtu.be/fLmTz8kKpIA
  17. #157
    А каковы симптомы болезни гнц у меня шум при заводе на холодную стоит чуть прогреться он утихает либо исчезает думал стартер тк двигатель работает без видимых и слышимых проблем поездил по мастерам один поставил диагноз неисправности гнц другой сказал дело вовсе в стартере
  18. #158
    Polo Аватар для vadim111s
    СПБ
    Отправлено: 17
    подскажите, какого производителя взять ГНЦ и цепь?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  19. #159
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Оригинал. В данном случае - не скупись.
  20. #160
    Рязань
    Привет всем.Подскажите пожалуйста,вы уже как на опыте меняли ГНЦ, ответь на пару вопросов пожалуйста.У меня под капотом появился "дятел" стук с периодичной частотой (тук тук тук тук ... тишина и опять)Начал думать в чем дело но почему то сомнения сразу пали на ГНЦ потому что стук раздовался примерно где цепь,вскрыл КК и у видел странные метки на распредвалах Название: IMG_0304[1].jpg
Размер: 199.8 Кб самодельные вроде как кернером сделанные,специально чтоб было удобно считать 16 роликов цепи.И вот тут встал в ступор так как не могу понять менял его старый хозяин или нет.И хотел уточнить у вас таких не было меток или же все же это заводские?
Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Замена гофры на AWM/AWT (отчет с фото)
    от енот в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 17:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 12:02
  3. Passat B5/B5+ Замена термостата. Двигатель AWM/AWT (отчет с фото)
    от Kimi в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 16:55
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 13:26
  5. Passat B5/B5+ Замена масляного насоса, двигатель AWT (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:55
