| Получено: 67 Отправлено: 97 |
Менял я этот клапан. Треск не ушел. Как был треск так и остался. Шайбу подложил когда край башмака на гнц ломануло( цепь перескочила по зубьям). Башмак перевернул(поставил по шерсти)и сразу подложил шайбу. Треск сразу пропал. Делал как временно (т.к. был далеко от дома) но как всегда что временно то на постоянно.![]()
| Получено: 44 Отправлено: 19 |
Менял клапан, утренний треск иногда есть!
Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
| Получено: 43 Отправлено: 1 |
audi st3,quattro
День добрый вопрос следущий после переборки гнц и замены цепи вылезла ошибка 16369 и бонусом пропуски зажигания что может быть помимо грм
И меток цепи
| Получено: 447 Отправлено: 985 |
В сети пишут, что:
16369 Description And Summary :
Accumulated in electronic control units so intake manifold runner control, upper stop not reached the system depends on oil pressure to switch between cam profiles nox sensor bank 2, circuit range / performance also wheel speed signal 4, range / performance is the final reason of the code.
16369 Possible Causes:
16369 vw fault code may be caused by one or more of the following:
Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
Engine Shutoff Solenoid Malfunction
Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
What To Check After Fixing 16369 Code
Inspect all the connections throttle/pedal position sensor / switch 'f', circuit low
Check the engine oil to ensure it's clean and the viscosity
Restart the vehicle and retest to see if the error returns
Взято отсюда
Вот еще что нашел https://scodahelp.ru/wp-content/uplo...vw3gg342878710
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
Коллеги, добрый день!
А вот в ГНЦ, который без фазорегулятора, например, на мотор АЕВ, есть какие-нибудь резинки? Хочу летом слазить в него, поменять башмаки, благо более 360 тыс. пробег уже. Вот и думаю, может, какие уплотнения в нем заменить?
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
, VAG COM
Он у меня дизелит после старта на холодную в течение 9 секунд. Клапан в кронштейне менял. Вот и хочу ревизию произвести
Мерил. Давления там за глаза
Блин, уже не помню... Помню, выкручивал пробку, закручивал туда шланг от сантехнической подводки на 10... И показывало на холодную на ХХ за 5 бар.
