тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 734
  1. #14661
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от big17 Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите: Из под моторного отсека капает вода... (точно не что-то другое, т.к. уровни технологических жидкостей не меняются, да и цвета и запаха тоже нету).
    Заглянуть под машинку пока нет возможности.
    Есть предположение - это работает климат, а вода - это конденсат, который он "сливает" (было жарко, климат "пахал")
    Оно? Нормально это или смотреть что-нить?
    Оно.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #14662
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    У меня кадый техосмотр парни на СТО просят:"Выключите пожалусто кондиционер, а то на голову капает".
    Главное не перепутать с ОЖ, маслом или подтеканием ГУРА. Только у меня капает из под седла переднего пассажира.
    С уважением, Василий
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    .... Дедушка давай уж на ты.......голандцы удивили........только с фанариком туда надо лезть и правильно ты заметил в позе зю...
    Предложение принято. В друзья записал. Надеюсь получилось. Сельский интернет глючил. А голландцы порадовали. Косилоса жалко было. Робин и Ван Перси его просто без трусов оставили. Жалко на парня было смотреть.
    Ну, а с кузовными проблемами справился.?? Вроде на крыше машинка поездила или я опять что напутал???
    П.С. В точку попал:"правильно ты заметил в позе зю...". Могу уточнить - ЗЮ означает каком к верху, что бы три шурупа открутить.
  3. #14663
    такккс.... всем привет, опять с мозгодробильным вопросом в основном электрикам-физикам......
    есть P-7+драйвер+радиатор,но в подключении к бортовой сети 12 вольт, горит как обычный светодиод.
    проводка мощная, драйвер рабочий, ампер- хоть отбавляй. стоит в цепи последовательно 4 диода, светят ровно, но не сильно\мощно. хотя в фонарике горят ого как....прошу помочь и разобраться в этом.
  4. #14664
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    хранитель, драсти.... здесь читал?
    http://www.lights-market.ru/articles...dy_v_tsep.html
    уж грешным дело подумал, что опять что-то поломалось в автомобиле...
    почему у тебя 5:0... опять я что-то пропустил...
    "Лучше поздно, чем никогда!" - подумал старый еврей, положив голову на рельсы и глядя вслед уходящему поезду
  5. #14665
    сЕРЁшКА ПРыВЕТ!!!!!!
    хочу ДХО а они не горять, мать их...
  6. #14666
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 69
    Коллеги, подскажите, как проверить ДМРВ - насколько хорошо он функционирует, нужно ли менять, обслуживать или что-там с ним делать?...
    Озаботился потому, что не знаю, как давно его меняли, и меняли ли вообще.
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
  7. #14667
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Его меняют только когда он неисправен. Помыть правда можно, и то, если есть что мыть в нем (в основном масляные отложения, и тогда надо мыть еще много чего другого).
    А проверка работоспособности с помощью шнурка VAG COM
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  8. #14668
    провел диагностику,выдает ошибку в лямде...в этом может быть причина того,что движок путем не тянет али ешо пошукать чего?)
  9. #14669
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    этого разве мало?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  10. #14670
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Чтобы было понятней - ты хоть бы номер ошибки выложил сюда. Из-за лямбды еще увеличивается расход топлива, есть такое? Да и сколько у тебя их стоит одна или две?
    И если не знаешь что у тебя за двигатель и коробка, обратись в тему "расшифровка VIN", это может ускорить поиск проблемы
  11. #14671
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    колька2, ошибки по лямбде бывают разные...бывает две лямбды в машине...бывает значение завышенно из-за смеси бедной...тогда не едет...бывает тупо не работает так, как сдохла...бывает кат забит...думаю продолжать смысла нет без номера ошибки......денег взяли за "диагностику"?
  12. #14672
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Всем привет!
    С надеждой на дельные мысли
    В общем, обнаружил я, что на левом передней колесе имеются потертости от суппорта!
    Сам он закреплен хорошо! Из-за чего сие может быть? При езде подозрительных звуков от колеса не наблюдал!
    Подвеска подубита, подрамник с небольшим смещением вправо? Может здесь первопричина?
    Кто что скажет?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  13. #14673
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Кто что скажет?
    Потертости на диске изнутри? Параметры диска какие? Подрамник смещен?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  14. #14674
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Всем привет!
    Кто что скажет?
    Очень странно, конструкция там такая, что от убитой подвески и смещенного подрамника ничего такого быть не должно, диски стандартного размера или менял?
    В первую очередь диагностику подвески делай - поднимаешь колесо, берешься руками на 3 и 9 часов, люфта быть не должно, если есть - смотришь где и сколько; потом берешь руками на 12 и 6 часов, то же самое.
    Причем судя по всему тебе важно смотреть еще и на люфт колеса относительно ступицы и если он есть, надо срочно исправлять.
  15. #14675
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Ragim, да, изнутри! Параметры не скажу, т.к. Диски noname! Катаю их уже не первый сезон! Подрамник немного смещен, не смог последний раз толково выставить по меткам!
    noxeone, а о чем будет говорить люфт в горизонтальной и вертикальной плоскостях? Скоро, уже совсем скоро собираюсь менять все рычаги!
    Может я конечно не досмотрел прошлым летом эти потертости и сейчас суечусь не по делу!
    Поясню - в прошлом году вылетел болт крепления суппорта и он болтался! Возможно тогда и начиркало, но я уже не помню что да как и где стоял/с какой стороны этот диск!
  16. #14676
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Меняй рычаги и не парься. А потертости полюбому от болта крепления суппорта.
  17. #14677
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Этот метод годится для автомобилей с простой подвеской типа Макферсон. А на б5 таким методом можно только люфт рулевых наконечников проверить.
  18. #14678
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Да процесс идет...все готово к поливки ...права то тю тю..вот я и решил комплексно подойти....шумкой все пройду ..замки все посмотрел...провода..ну короче неспешно...движемся дед..потом сфоткаю что было (по тому как пьяный за рулем не только преступник ну и еще полный осел)..ну и что получилось...такой мини отчетик...пока очень рано об этом говорить...
    Други вот номерок 8D0498998 вот ебей http://www.ebay.com/itm/310940372631...84.m1423.l2649 не могу понять какой палец у них..продован пока молчит..куплю ради интереса....цена все равно не очем..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  19. #14679
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Вот в момент движений, если они будут и увидишь где и что люфтит. И действительно ли есть о чем беспокоиться. Любые потертости могут быть только из-за люфтов, иначе у тебя скрип или скрежет стоял бы даже в салоне в эти моменты.
    Не соглашусь с вами, этот способ стандартен для пассатов Б5 в виде "домашней" диагностики. Люфт по горизонтали - смотреть верхние рычаги и наконечник, люфт по вертикали - нижние. Причем в момент движений видно откуда они идут. Уже не один год так диагностирую и меняю "точечно" плохие рычаги.
  20. #14680
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Я тоже так поступаю. Небольшие люфты трудно заметить, а когда подвеска хорошо постукивает, опытный человек может поставить общий диагноз. Конкретный рычаг, если вдвоем и на яме. Ну, и сила в руках не последний фактор.
    Более заметно убитые подшипники ступицы. До конкретного рычага сложно, а вот наконечники рулевых тяг хорошо чувтствуются. Стенд конечно лучше, но в гараже у меня его нет. А жаль.
    Да процесс идет...все готово к поливки ........ не могу понять какой палец у них..продован пока молчит..куплю ради интереса....цена все равно не очем..
    Привет тезка.
    Может речь про болт верхних рычагов???. Длинный такой.
Страница 734 из 901 ПерваяПервая ... 234634684724732733734735736744784834 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
