тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 744
  1. #14861
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    Да я думаю кореш бы мне все равно подсказал не торопиться с этим делом.....благо он на месяц уедет в путешествии по нашим бескрайним....после этого...система отопления у него на высоте....вот и прожарим от души...+ даст бог солнышка добавим...
    Ну и славно) в этом деле конешно торопиться не надо.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  2. #14862
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Считывал ошибок нет по есп и абс
  3. #14863
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Один родственник доливал всего раз раз в день. Закончилось пожаром под правым крылом. Свистело из рейки и, видимо попало на кат или выхлоп. Сгорел локер, повторитель поворотов, насос СВВ свиристеть стал. Горела жижа ГУР, которая в изобилии забрызгала все, что могла. А кат раскаляется очень хорошо. Обгорело крыло, но счастье, что загорелась на глазах и пять ведер воды хватило, что бы сбить пламя.
    Не затягивайте. подтеки маслянистых жидкостей - первая причина пожаров. Это у пожарников замыкание проводки. Они не понимают,что практически вся проводка защищена предохранителями, кроме стартера. А там 0.8 м дубового провода.
    Все понял, передам, всем спасибо.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  4. #14864
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А может из-за проводки так? при повороте в право срабатывать esp
  5. #14865
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Из-за проводки была бы ошибка.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  6. #14866
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Что же мне делать блин при каждой поездке приходиться отключать ESP
  7. #14867
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Даже не знаю за что браться
  8. #14868
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от prohor3007 Посмотреть сообщение
    Слушай,а у меня похожие симптомы,но не знаю,есть ли в комплектации ЕСП?!?!?!В повороте притормаживает,а потом по ровному сама выстреливает-по крайней мере так у меня!У тебя есть какие то кнопки:вкл или выкл ЕСП,потому что у меня их нет вообще.
    Вот тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=182785&page=368 можете по VIN коду узнать какие приблуды (комплектацию) есть у вашего Пассата.
    С уважением, Василий
  9. #14869
    День добрый Всем!! Я новенький, всех тонкостей не знаю, если что перенесите в нужную тему.
    Внимание вопрос!)) купил авто 3 дня назад, делали диагностику, турбина почто мертва, байпасный клапан мертв, ошибок по мотору кроме отключенного датчика ABS нет. турбина куплена , клапан байпасный тоже. дымит( ну понятно турбина мертва) а вчера начал загораться STOP на масло. масло слил(оч. жидкое какоето было вроде шел синтетика. ) залил ликви 10/40 вроде все норм было, сегодня еду на работу(10 км примерно) и снова загорается STOP сервис мануал оил... что может быть???мерить давление масла??? менять что??смотреть что??ездить можно??
    вроде тягу не теряет, звуков посторонних нет(после замены масла мотор стал работать лучьше-тише)....подскажите советом. до этого авто с турбиной небыло, но делать буду все сам благо руки из нужных мест растут...нужен совет что смотреть и куда лезть в первую очередь...если можно со ссылками т.к. в форуме пока не очень разобрался....
    Заранее ОГРОМНОЕ спасибо за советы и ответы!!!
  10. #14870
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    с рулевой до этого какие то манипуляции были?
    может и низкий уровень тормозухи,проверь уровень,если давление низкой масленка на приборке гореть будет
  11. #14871
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    насколько я знаю, это означает окончание межсервисного интервала
    и ,
    voron67, заполни профиль и подпись,чтоб окружающие не гадали , о каком авто ,году выпуска и марке двигателя идет речь...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  12. #14872
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Не отчаивайтесь.Название: use_search.gif
Размер: 1.5 Кб Поиск вещь полезная. Покурите вот эти темы. http://yandex.by/yandsearch?rdrnd=53...t=1403514910.1
    Может датчик осевого смещения найдете и как советуют некоторые на ходу и на месте посмотрите его показания. Может проводка к нему. Ошибок по нему может и не быть. Датчик вроде как дорогой.
  13. #14873
    уровень всех жидкостей в норме.
    и ,
    passat b5+ 1,8t 170 л.с. 2002 г.
    вроде в подписи стоит!!
  14. #14874
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    ........ снова загорается STOP сервис мануал оил... что может быть??
    По немецким меркам пора на ТО. Закончился межсервисный интервал. У них и 10 км хватит, что бы найти СТО.
    Сбрасывается ВАГом. Им же можно и другой интервал выставить.
    Просто сбросить можно кнопками на приборке. В какой последовательности их нажимать не помню. Наберите в поиске "сбросить межсервисный интервал пассат б5". Я когда-то на Ауди А4 2002 так находил.
    Ооо!!! Нашел свои записи по Ауди.
    Автомобили на длительном обслуживании не могут быть перезагружены
    1.Нажмите и удерживайте кнопку A
    2.Включите зажигание
    3. Кнопку А отпустите
    4.Слова “обслуживание или обслуживание в XXXXMI” появятся на табло пробега
    5.Нажмите и удерживайте кнопку B, пока показ не очищается и заменен новым интервалом обслуживания
    Название: Сброс межсервисного интервала.png
  15. #14875
    Брянская обл.
    Получено: 76
    С рулевой проблем никогда не было,жидкостя все в норме
  16. #14876
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Дед в поисках был,там проблемы есть либо заменил датчик все хорошо либо провод оторвался скрутил и о чудо поехала,ну и еще мелочи,а у меня ошибок ни каких,разъёмы проверил,по компу все датчики живые,хрен знает куда еще копать
  17. #14877
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Тремя постами выше почитайте мое сообщение. Датчик осегого смещения - он датчик. Может и глючить иногда. Если он даже на месте будет выдавать смещение авто - это можно трактовать как эвакуатором тащят. Ошибку может и не прописывать, если сигнал не выходит за допуски. ЕСП сложная система. Взаимодействует с АБС, пробуксовочной системой, использует ифу о скорости, с датчика угла поворота руля.
    Вот тут и надо копать.
    Если тормозит только при повороте вправо (так у Вас кажется), значит
    1. либо не совпадают показания с датчика руля и элктроноого датчика осевого направления. Проверить ВАГом датчик угла руля. Проводку электронного датчика. Может сам датчик висит на проводах или не правильно установлен.
    2. При наличии люфтов в ступицах колес, могут искажаться данные с датчиков АБС. Они работают, но пропускают импульсы и отличаются показания от других датчиков АБС, включится пробуксовочная система будет притормаживать одно из колес, стремясь уровнять показания плохого датчика с другими. Ошибка прописывать не будет, если не выйдет за допуски.
    3. ЕСП отключается кнопкой. При езде по глубокому снегу ее рекомендуют отключать. Если не отключается - сама кнопка или проволка к ней.
    П.с. Все это в свое время я нарыл в ПОИСКЕ
  18. #14878
    [QUOTE=ded_491;4820320]По немецким меркам пора на ТО. Закончился межсервисный интервал. У них и 10 км хватит, что бы найти СТО.
    Спасибо, а то уже чуть было не обкака..ся)))
  19. #14879
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    [QUOTE=voron67;4820396]
    Только не забудьте, что при этом иногда положено и масло с фильтром поменять. Не ждите, когда масленки желтые и красные экран украсят.
  20. #14880
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Проводка электронного датчика?что за датчик?осевого направления?где он находится?датчик руля в норме,руль прямо показывает 0 смещаешь меняются показания
Страница 744 из 901 ПерваяПервая ... 244644694734742743744745746754794844 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
