тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 634
  1. #12661
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    stud1n, смысл есть. Будеш смотреть расход мгновенный - будеш выбирать оптимальный режим езды. Как я
    Ничего геморного нет, нужно докупить подрулевой переключатель с кнопками до БК + фишку с проводами (или самому заколхозить штекер)Мозги прошивать не надо, нужно просто будеть немножко дамп поправить в приборке и все.
  2. #12662
    Кузнецк
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Andrey_Kuz58, игра в рулетку! Да и список запчастей умнож на три- ремни, ролики, подвеска, тормозные шланги, датчики абс......АКБ, жидкости + работа, по тысячи наберется очень не мало и по времени не быстро. Кстати, крылья зачем менять? 80-ка сколько стоит, 80 000 ? Сам составь список запчастей, узнай сколько стоит работа и посчитай вложения. Если решишься заведи себе скидку или друга в маленьком магазинчике автозапчастей, в идеале который и б.у. может привезти.
    ded_491, пассат на сумму продаж будет сложно найти в адекватном состоянии.
    Кстати ауди не за 80 а за 150 берут
  3. #12663
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Игра в рулетку продолжается? Что это меняет? Если есть большое желание восстанавливать, то нужно максимально и подробно все оценить.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #12664
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    По поводу датчиков температуры: их 2. Один показывает в климате (тот который в заборе воздуха), другой - на приборке, тот что перед радиатором. G17 - датчик который перед радиаторм.
    все понял спасибо, я гдето читал что у авто с климотом на приборке в бк прочерки вместо температуры
    ребят есть какие нибудь мысли по этому поводу так это или не так
  5. #12665
    Ошибки - снижение пропускной способности адсорбера и что-то с вентиляцией бака, точно не помню, ДМРВ новый оригинал, ДТОЖ не менял, дроссель недавно чистил, адаптировал без ваг кома. Так же выбит катализотор, а машина ещё не прошита, хочу сделать чип
    Passat B5+ Америкос 2002 года рождения AWM+типтроник
  6. #12666
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от cooler666 Посмотреть сообщение
    Ошибки - снижение пропускной способности адсорбера и что-то с вентиляцией бака, точно не помню, ДМРВ новый оригинал, ДТОЖ не менял, дроссель недавно чистил, адаптировал без ваг кома. Так же выбит катализАтор, а машина ещё не прошита, хочу сделать чип
    ........ это походу у всех америкосов болезнь,у меня тож то утечка то снижение пропускной способности вентиляции бака..через раз..
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  7. #12667
    ошибка эта висит давно, а вот отсутствие прогрева и повышенный расход вылезли недавно, у нас в городе нормальных диагностов нет, вот хочу узнать, в какую сторону копать и что делать с вентиляцией бака? иногда, при заправке, после 30 литров отщёлкивает пистолет
  8. #12668
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Воспользоваться поиском и прочитать там темы
    https://www.google.com/search?sitese...passatworld.ru
  9. #12669
    а повышенный расход и отсутствие прогревочных оборотов?
  10. #12670
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    ща тебя забросают...
    ищи тему про насос СВВ
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  11. #12671
    а каким образом он может быть связан с повышением расхода топлива? средний расход при спокойном режиме езды в городе не бывает меньше 16 литров! пробок нет раньше средний расход мог быть и 9-10 литров
  12. #12672
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Да не тебе пишут то)))
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  13. #12673
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    александр 683, ну вот смотри - у меня климатроник и БК, и там и там показывает температуру. Возможен вариант, когда меняют приборку без бортового на приборку с БК, тогда возможны прочерки на дисплее. Но тогда протягивают проводок от фишки климата на фишку приборки - разница темп. на приборке будет в полградуса (тоесть 0,5 С), или доставляют датчик перед радиатором - розбежность в несколько градусов.
  14. #12674
    Всем здравствуйте.Такой вопрос: сняли голову, оказалось в 3-х цилиндрах не держат впускные клапана(проверяли керосином). Брать новые или притереть старые ? Клапана на вид не плохие нагара не много. и ещё что походу менять кроме МСК?
    спасибо
  15. #12675
    Подскажите а как узнать какая приборка с БК мне подойдёт? И какой нужен подрулевой переключатель? Поискал я и приборки продают в раёне 2-3 тысяч!!!
  16. #12676
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    спасибо
    Попробовать притереть сначала, а уж потом под замену, если не поможет. Поменять заодно можешь сальники обоих распредвалов. Бери лучше старого образца - с пружинкой, например Elring 325155. И когда их ставить будешь нанеси герметик по кругу посадочного места.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #12677
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    зачем?
  18. #12678
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    по вин пробивали авто с бк и датчик есть 100% я когда ремень менял видел его там под бампером
    [quote="sanyoua;4744493"]александр 683, ну вот смотри - у меня климатроник и БК, и там и там показывает температуру. Возможен вариант, когда меняют приборку без бортового на приборку с БК, тогда возможны прочерки на дисплее. Но тогда протягивают проводок от фишки климата на фишку приборки
  19. #12679
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    зачем?
    Чтобы не сопливились.
  20. #12680
    подскажите , а гидрокомпенсаторы обязательно мыть(разбирать)? по утрам вроде заводилась без стуков-значит с ними всё ок. или лучше перестраховаться?
Страница 634 из 901 ПерваяПервая ... 134534584624632633634635636644684734 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
