тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 735
  1. #14681
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Ниче не понимаю... Вентилятор в режиме Econ не вращается, компрессор отключен! В Auto компрессор включается вместе с вентилятором, а если включить режим,допустим, обдува лобового, то вентиль все равно крутит и по ходу компрессор тоже фурычит! Так и должно быть?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  2. #14682
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    все у тебя нормально
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  3. #14683
    Pointer Аватар для starvok
    ЯНАО
    Подскажите, где у меня расположен БК(бортовой компьютер, мозги машины)? Когда покупал авто, на приборную не выводилась температура, решил разобраться в чем проблема, купил новый датчик температуры, начал менять, обнаружил что сделано, датчик температуры заведен в салон проводом и вставлен в печку и причем в фишку подключен всего к двум контактам (от данного изобретения впал в ступор)(предполагаю, сделали для того что бы было сопротивление). Датчик поменял, подключил фишку на место. Завожу, на холостых глохнет, но температуру начал показывать. Решил сделать так, два контакта которых идет на приборку оставил на фишке теперь кажет температуру, других два(которые передают информацию в мозги) подключил обратно к датчику который идет в салон, но холостые очень плавают. В чем может быть проблема? Куда дальше копать? Может что в мозгах нарушено?
    Passat Variant B5 1.6 ARM, 1999г. VIN: WVWZZZ3BZYE028788.
  4. #14684
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    Други вот номерок 8D0498998 вот ебей http://www.ebay.com/itm/310940372631...84.m1423.l2649 не могу понять какой палец у них..продован пока молчит..куплю ради интереса....цена все равно не очем..
    Экзист выдает аналог Lemforder 27421 01, надо полагать палец толстый
    Может речь про болт верхних рычагов???. Длинный такой.
    не а, про шаровую нижнего прямого рычага
  5. #14685
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Подскажите: менял задние колодки, все крутить, все ходит, везде смазка, проехав после 300-400км почуствовал, что оба задних диска ощутимо горячие, при чем один чуть горячее, а передние вообще холодные! Думаю это не норма?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  6. #14686
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Там же где и у всех - в аккумуляторном отсеке с водительской стороны
    Уточняю:
    Мозги машины (ЭБУ) - в аккумуляторном отсеке
    БК (если ты действительно имеешь ввиду борт компьютер, показания которого выводятся на дисплей приборки) - в панели приборов
  7. #14687
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Seregas, бог с тобой!!! Бортовой компьютер всегда находился и находится в приборной панели
  8. #14688
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А мозги машины тоже там?
    Но на всяк случай уточнил.
  9. #14689
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 121
    сам недавно изучил и всё стало понятнее
    http://automn.ru/vw-passat-b5/volkswagen-24817-0.html
  10. #14690
    Краснодар
    Привет. Подскажите разбирается ли сам воздуховод на центральной панели на составляющие. Сломаны несколько поперечных полосок и при закрытии получается дырка. Вопрос в том что покупал на люк крыши мотор и продавец в подарок прислал набор воздуховодов, они нормальные но до оригинала по качеству далеки, вот думаю можно ли просто поменять передние рамки с полосками а механизм оставить с оригинала?
    VW PASSAT B5+ AWM 1.8T Америка. 2003г. WVWPD63B23P204975
  11. #14691
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Да, держи https://passatworld.ru/showthread.php?t=152714
  12. #14692
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    ...... купил новый датчик температуры, начал менять, обнаружил что сделано, датчик температуры заведен в салон проводом и вставлен в печку и причем в фишку подключен всего к двум контактам (от данного изобретения впал в ступор)....... Датчик поменял, подключил фишку на место. Завожу, на холостых глохнет, но температуру начал показывать. ....других два(которые передают информацию в мозги) подключил обратно к датчику который идет в салон, но холостые очень плавают. В чем может быть проблема? Куда дальше копать? Может что в мозгах нарушено?
    Если правиль понял,, речь про ДТОЖ. Не понятно как заколхозили. В печку датчик вставили и проводом завели на разъем ДТОЖ ????? Или проводом от печки на ЭБУД.
    В любом случае, проверьте проводку от разъема ДТОЖ до ЭБУД. Может там на ЭБУД штатные провода отключили.
    Если схемы нет, скачайте в инете. В поиск вставьте "Руководство по ремонту и техническому обслуживанию пассат Б5".
    Если есть ВАГ-КОМ, можно с его помощью проверить проводку. В ИЗМЕРЕИЯХ смотреть температуру ОЖ. Отключить разъем ДТОЖ, ВАГ должен показать -40*. Значит замыкания проводки нет. Вставить в разъеме на контакты, которые идут на ЭБУД, сопротивление 200 - 500 Ом. ВАГ должен показать 90 - 100* примерно. Значит провода до ЭБУД доходят.
    Диагностику в любом случае надо делать с установленным нормально ДТОЖ. Там и видно будет.
    А глохнуть и плавать ДВС может и из-за ДЗ. Может ее чистить пора, да и на предмет подсоса неучтенного воздуха проверить. Но сначало с ДТОЖ разберитесь.
    С уважением, Василий.
  13. #14693
    ЯНАО
    В печку датчик вставили и проводом завели на разъем ДТОЖ.
    Именно так и сделали. ДЗ прочистил, форсунки проверил. все патрубки проверил, воздух лишний не подсасывает. буду разбираться с ДТОЖ.
  14. #14694
    ребят, подскажите, появился посторонний звук не металлического характера спереди слева, похож на шелест или задевание об пластик крыльчатки что ли... Первая мысль ГРМ или демпфер, но что еще может быть?
  15. #14695
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от STREETCAR Посмотреть сообщение
    появился посторонний звук не металлического характера спереди слева со стороны водителя где ГРМ находится
    Это чтоже у тебя за чудо-машина такая, у которой ГРМ спереди слева?
  16. #14696
    bde, звук идет из этой области. А про ГРМ имелось ввиду, что со стороны морды, а не лобовухи
  17. #14697
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Вот чудак-человек...
    Машина какая у тебя?
  18. #14698
    bde, сам чудак! специально из-за тебя отредактировал сообщение
    b5 машина-то если че
  19. #14699
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    по аккуратнее "на поворотах" У всех подпись присутствует с моделью двигателя и т.д.
  20. #14700
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Понятно. Тогда я тебе так отвечу: у тебя что-то с двигателем.
Страница 735 из 901 ПерваяПервая ... 235635685725733734735736737745785835 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
