taras32, на дизилеи выбивает?...а температура мотора какая?...термостат жив...помпа?...в печке булькает?...крышка бочка оригинал?...большой круг открывается или нет проверь...виску стоит проверить...
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
помпу менял 3мес назад,температура стабильна 90 не выше,печка дует хорошо,термостат менял месяца 4 назад,в печке раньше всегда булькало сейчас не слышно,крышку менял месяц назад не оригинал,большой круг ща пойду смотреть,виска в порядке
| Получено: 355 Отправлено: 351 |
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
просто если идут газы в РБ в большой шланг не тот который тоненький в тот который снизу мне кажется это прокладка
сейчас хотел открыть бачек оттуда выдавливает весь антифриз там можно сказать одна пена
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Я бы начал с диагностики, посмотрел, что показывает ДТОЖ и приборка. На холодном ДВС сравнил показания ДТОЖ и сколько градусов на улице. Развоздушил систему ОЖ.
Если количество пузырьков в бачек зависит от оборотов ДВС, то похоже на прокладку. Т.е. чем больше оборотов, тем больше бурлит.
Хорошо бы историю ДВС знать. Уходил ли антифриз ранее. Есть или были утечки ранее. Приходилось ли менять прокладку ГБЦ ранее. Не приходилось ли видеть по утру пустой бочек.
С уважением, Василий
мотор капиталил сам прошел уже 40тыс раньше не уходил антифриз вообще проблем небыло когда приехал на приборке 90 по компу было 83 аткрыл капот вижу жидкость течет с РБ посмотрев на бачек увидел пузырьки с нижнего шланга попытался открыть бачек а оттуда идут пена,сейчас завел пузырьков нет
На горячем ДВС в системе ОЖ давление при исправной крышке 1.4. Это обеспечивает более высокую температуру кипения ОЖ. Если открываете, давление падает и ОЖ кипит при меньшей температуре. Делать это надо осторожно. Можете ожоги заработать.
Это повод посмотреть ВАГом сколько там градусов и пробку на всякий случай заменить. И развоздушить в обязательном порядке
а как развоздушивать
по приборке ща 90 антифриз поднялся до самого верха
нижний патрубок еле еле теплый
ща смотрел по вагу температура на приборке 90 на компе 82 и стал антифриз подниматься нижний патрубок не теплый выходит термостат не открывает
Я бы срочно заменил ДТОЖ. Раница не большая, но это было в момент измерения. Как он себя ведет во времени предсказать трудно. И в обязательном порядке развоздушил, заменил пробку бочка.
Оооо. Тогда и термостат под замену.
меня мучает один вопрос это прокладка или нет как узнать,а если термостат не работает но может так поднимать антифриз
Либо бросить клич в теме. Либо в поиске (Гугле, например) набрать РАЗВОЗДУШИТЬ 1.9 tdi пассат б5. Это будет быстрей.
Можете и фото-видео отчет найти. Тем много на нашем сайте. БЗ можно посмотреть.
А ваш ДВС не знаю. Могу толь предпологать, а это может увести Вас в другую сторону с потерей драгоценного времени.
Конечно будет кипеть. Устраните явные проблемы - ДТОЖ, развоздушка и термостат. А там будет видно прокладка живая или нет.
слил антифриз он чистый но на термостате пена какая то ща буду ставить новый уже привезли может антифриз заменить
Ой. Пена на термостате. Возможный признак несовместимой ОЖ и еще хуже масло. А в бочке масляных разводов нет??? В слитой ОЖ нет маслянистых разводов???
В вашем случае, пена на термостате, в обязательном порядке. Не могло так получиться, что Вы смешали желтую, красную с синей или зеленой ОЖ???
ничего не смешивал разводов масленых нет ни где
я заливал G12 красный всегда и оной фирмы
taras32, крышка бачка может давление не держать...при нагреве тосол расширяется...уровень без давления через край...термос можно в кастрюле проверить...если термометр до 100С есть ваще сказка...
А сколько Вы проехали на машине с момента покупки???? Километров, лет.???
Какие действия предпринимали в плане ремонта и ТО???? Не могли ли перед продажей в ОЖ какой-нибудь каки налить??? Тоже вопрос. У соседа на Пежо ДВС закипел. Покупал осенью, а как потеплело..... беда. Раз пять мыли блок и радиатор. Оказалось в радиаторе была течь и продавец заглушил ее какой-то какой. Весь блок и радитор загадило. По холоду без проблем, а как потеплело.......Промыли - помогло.
машина у меня почти 4 года делал кап ремонт своими руками все мыл чистил менял все жидкостя и так далее,вобщем сейчас поменял термостат машина больше 84гр не греится и все в порядке с антифризом не поднимается больше и нижний патрубок стал горячим и вроде не пениться покатаюсь посмотрим что будет,но на старом термостате на 82гр начинал антифриз вытекать с бачка
Даст бог и прокладку ГБЦ менять не придется. Удачи
П.с ДТОЖ меняйте в обязательном порядке. Он мог быть первопричиной. ОЖ закипела и избыточное давление заклинило термостат.
| Получено: 133 Отправлено: 284 |
Общий привет коллеги...Дедушка как здоровье ? Вопрос такой после аварии авто торчит у гаража...по мере возможного завожу чтоб так сказать не закисло...неделю назад загорелась ECP..движок работал в нормальном режиме..поездил возле гаража туда сюда погозовал потух...забыл..сегодня заворжу опять горит..но движок слегка подколбашивает...при нажатии на топку обороты еле подымаются и тяги соответствеено 0. Понимаю надо снять ошибки. Чем после завтра и займусь..друг занимается ремонтом плотно..на медни прикупил какуюту приблуду со станции тех.об. по случаю..говорит вновая 115 рублей стоит
..отпишу после как нозвание и т.п. Вапрос пока таков ECP вобще горит я так понимаю при заболевании электроники..или конкретно в каких то направлениях...в поиске в принцепе не чего не нашол....Говорить надо конечно после диагностики...Но я так сказать открыл свой диспут
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
вопрос не решился ща пролетел по трассе снова потек антифриз,я читал это может быть масло попало через теплообменник так масла не видно
вобщем промыл я систему слил эту дрянь залил воды поехал покатался все в порядке завтра думаю покупать атифриз до этого был залит FELIX G12 красный,скажите какой может другой купить фирмы или такой же брать?
