ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 677
  1. #13521
    Всем привет.Два дня ездил только на бензине.Местами давал приличную нагрузку.
    Вот какие ошибки вылезли:
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-10 - - - Непостоянно
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-10 - - - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Непостоянно
    первый раз появилась про богатую смесь.
    так если пропуск воспламенения только по 2му цилинру значит провод?свеча?
    Слушай прям точь в точь ошибки как у меня! только у меня вместо непостоянно пишет недостовернные данные учета нагрузки.
    Когда поменял лямду (поставил БОШ универсальный, где нужно самому провода скручивать) все прошло, но не надолго примерно на неделю хватило. Потом опять началось.
    Свечи в идеале.Достались иридиевые проехал только 30 тыщ.Визуально все ок.Да ошибка только по 2му цилиндру.Это когда на бензине ездишь(может у меня этот гемор был когда я на газу).Не успел проверить сегодня компрессию.В субботу прийдут провода, и патрубок.Не выдержал заказал.
    Касательно свечей я ставил иридивые хватило на 20 тыс, далее началось долгий пуск, подергивания на холостых... перед этим ставил оригинал, прошли 60. По поводу свечей я теперь не заморачиваюсь ставлю оригинал. Ну это сугубо личные наблюдения, езжу все время на газу, иридивые скорее всего не выдерживают газик...
    Кстати ГУРУ подскажите дальнейшие шаги по устранению ошибок. Что на газу что на бензине постоянно выскакивает ошибка - 17549 - Недостоверные данные учета нагрузки. Краткая предистория: свечи новые (оригинал), провода новые (NGK), катушка новая (NGK), ламда новая (бош универсальный), дросель промыт - и правильно адаптирован! ДМРВ промыл. Что дальше? У менять есть подозрения что новая лямда мандит...
    Вариант: 2,0 L 2001 AZM, ГБО OMVL
  2. #13522
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от ИхтиандХХ Посмотреть сообщение
    ... нужно самому провода скручивать ---- лямда мандит...
    так скрутка или пайка?
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  3. #13523
    ребят подскажите возможно ли поставить форсунки другого сопротивления?
    AUDI A4 B6 QUATTRO 1.8T AMB AKПП 2003
  4. #13524
    Скрутка, не первый раз провода скручиваю...
  5. #13525
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Й
    Так наоборот люди пишут что по 80 тыс ходят. Может у тебя подделка?
    Vorsprung durch Technik
  6. #13526
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Й
    Я видел инфу - ходят 90 тысяч. У них центральный электрод заточен на острый конус. Изнашивается в основном электрод массы. Выедает его под центральным электродом.
  7. #13527
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    пайка надежнее, не верь скруткам.
  8. #13528
    Й
    Может и так, не исключаю такого варианта. Но если честно они мне сразу не понравились... тоненький сердечик, один боковой контакт...
    В гараже света нет, а снимать полностью провод и идти домой запаивать - как всегда нет времени, да и лень...
  9. #13529
    Добрый вечер!такая проблема:не могу никак адаптировать дроссельную заслонку на пассате б5 1.8т двиг anb.выдает ошибку недостаточного напряжения.вся проводка в норме,АКБ новый(нету и месяца).думали дело в дросселе,поставили другой,такая же проблема.в эбу отсутствует почему то реле насоса вторичного воздуха(по нему ошибка).может ли это влиять или в чем еще может быть причина?помогите пожалуйста.заранее огромнейшее спасибо
  10. #13530
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Адаптировать неисправный (с ошибками) ДВС бесполезно. Это адаптация под неисправность. Адаптацию проводят на прогретом ДВС - не менее 80*.
    Зачисти клеммы акб и массу, хорошо зажми. Посмотри состояние массы ДВС. Она у правой опоры ДВС. Посмотри состояние разъемов ДЗ и ЭБУД.
    Машину в подпись поставь. Как сделать - читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить.
  11. #13531
    Спасибо!
  12. #13532
    Эпопея продолжается, вчера заменил ДМРВ на новый (фирма Magneti marelli если это важно) И опять ошибка та же 17549 - Недостоверные данные учета нагрузки.
  13. #13533
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По ваг ком в моторнике какое напряжение показывает на не заведённой и с вкл зажиганием?... Если меньше 12-ти, то это причина ошибки ... Ищи питание на мозг ...
  14. #13534
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    снова всем привет, эбуд снят, криминала в нем и на разъемах нету, минус на двигатель в норме(прошкурен и прикручен), аккуму полгода(клеммы прошкурены и прикручены) и гена выдает от 13,7-14,1.. а в терминале 11.3-114v все равно, направление в какую сторону копать, укажите плиз?
  15. #13535
    Нашел еще один не исправный датчик. Датчик разряжения во выпускном коллекторе, заменил - флейта заработала, но увы ошибка так и не ушла. Короче мистика??!!!!
  16. #13536
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    В Пассате достаточно датчиков, которые могут сдохнуть, а ошибка по нему не появиться. Будет другая ошибка типа твоей.
    Смотри в группах показания датчика температуры во впуске, высотный датчик. Полезно снять логи по ДМРВ, нагрузке на ДВС, время впрыска.
    В теме по снятию и расшифровке ЛОГов могут подсказать точнее какие снимать. Там разные аддитив, мультипликатив, в которых я не петрю
    А ДМРВ зачем мыл??? После промывки многие пишу капут ему приходит, а если помогает, то не на долго.
  17. #13537
    Да не всегда капут после промывки, ну мож 50 на 50... Продолжаю копать еще глубже и наткнулся на клапан подачи дополнительного воздуха, и далее по схеме (по трубкам) насос вторичной подачи воздуха который как я понял принудительно откачивает воздух с ГБЦ и подает его в воздушный фильтр (накуя, не пойму я этих фрицов поганых!!!) И собственно вопрос как их проверить? Клапан и насос?
    Не совсем мож в тему но подскажите как тут выложить прин скрин?
  18. #13538
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Жмешь Стрл+принтСкрин. Открываешь Пэйнт Нет. В нем жмешь Правка ->вставить. Слева в меню видишь "Инстр" и треугольничек. Жмешь треугольничек. Выбираешь прямоугольник. Выделяешь на рисунке область, которую хочешь показать. В меню жмешь на кнопку обрезать. Это два пересекающихся угла. Потом сохранить как. Выбираешь формат ПНГ или ДЖИПЕГ. Указываешь где сохранить. Я завел папку "Для сайта"
    В окошке "Быстрый ответ", где ты пишешь свой пост вверху три ряда иконок. В среднем ряду третья справа (квадратик с точками поуглам) - наводишь на него курсор и видишь подсказку "всавить изображение". Жмешь на него. Далее жмешь выбрать (указываешь путь), потом ниже загрузить.
    Нет. Сам насос в теплое время >+5* включается только на холодном ДВС на секунд 20 и гонит воздух в выпуск. С одной стороны это доокисляет не сгоревшее полностью в цилиндрах, так как призапуске холодного ДВС смесь переобогащенная (для лучшего пуска). Содной стороны уменьшает выбросы, с другой стороны ускоряет прогрев катализатора и ЛЗ.
    При работе ДВС в прогретом режиме, через клапан картерные газы подаются во впуск для сгорания в цилиндрах.
    Если я чего-нить не перепутал
  19. #13539
Размер: 89.2 Кбвроде получилось, вот такю штуку еще нашел в программе
    Что сие ошибки означают?
  20. #13540
    Вдобавочку еще вопросик, кто занимается прошивкой мозгов на нашем форуме (желательно Москва либо МО). Просто рассматриваю все варианты решения своей беды и думаю что проще будет убрать систему СВВ нахрен, загушив ессесено все необходимое, а так же поставить обманку на вторую лямду либо отключить ее программно? Ессесено не бесплатно.
Страница 677 из 759 ПерваяПервая ... 177577627667675676677678679687727 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21997
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 09:35
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
