| Получено: 829 Отправлено: 14 |
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
| Получено: 150 Отправлено: 163 |
я так понимаю, что это не мой случай? в связи с отсутствием ошибок по АБС
почищу контакты, не поможет, поеду к электрику
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Мужики, а что за ошибка? P1613
Описание: машина троит, поменял свечи, катушку на 3 цилиндре (при том, что старая на других цилиндрах работала отлично) и новая катушка тоже не работает на 3 цилиндре.
Коммутатор поменял, толку 0
После замены коммутатора выскочила такая ошибка (1613)
Всё равно искра на 3 цилиндр не идёт
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
| Получено: 257 Отправлено: 289 |
У меня Пипец!!!!
Прошу ПОМОЩИ!!!! Или ткните где копать.
Машина стояла 3 недели (из-за отсутствия свободных денег ходил пешком), периодически заводил, все нормально. Дожди были.
Вчера дочь в больницу положили-нужна машина. Завожу-не заводится. Сегодня проверили китайским блютуз: ошибка 17069 (че то там рядом с эбу), вскрыл короб эбу-все нормально, сухо. Снял скобу, снял эбу, а с него вода!!!! (При детальном осмотре нашел трещину на крвшке короба), разобрал, отнес к своим техникам, более менее шарят, просушили, пропаяли 2 ноги, все собрал-поставил, не заводится, и теперь даже не сбрасывается.
Че делать?!?!?!?! Справится ли автоэлектрик с этой задачей, если ему просто эбу привезти. Ибо за 30 км. от города не каждый электрик поедет. ....да и бюджет ((
Или сразу искать новый эбу? Но как его потом прописать к моей авто?
Спасибо заранее.
AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
добрый вечер volkswagen b5 2000г переключает передачи неправильно подключил провод vag-com ошибка p0733-35-00 3 передача неправильное предаточное отношение. помогите разобраться.
Там три реле. У меня два. Подмена 429 ничего не дала. Плата мозга была в налете, два контакта в одной из дорожек черные. Отдал на пропайку в ремонт телефонов, теперь 71069 вообще не исчезает. Электрик отправил за новым мозгом.
Дима со следующей недели отдыхает, и беспокоить его глупыми вопросами неудобно.
И он тоже меня спросил про еепром и дамп. А я даже не знаю с чем их едят.
Васи у меня нет. Только планшет на Андроиде.
| Получено: 105 Отправлено: 103 |
Всем привет!
Есть проблема. Машина в подписи. После ночной стоянки плавают обороты, троит ужасно.
Ошибки вот такие:
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 35-00 - -
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
17966 - Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи
P1558 - 35-10 - - - Спорадическая
17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
P1564 - 35-00 - -
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
P1297 - 35-00 - -
Делаю адаптацию ДЗ, адаптация проходит успешно, после этого машина работает ровно, ошибки не выскакивают. После долгой стоянки опять таже история.
Подскажите куда копать. СПС.
VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Читал ошибки климатом, помогите расшифровать, что они обозначают: 511 00, 313 00, 538 00
Volkswagen Passat B5.5 Sedan V6 2.8 4motion (ATQ)
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Доброе время суток. Получил на диагностике карту с такими ошибками. Мнения расходятся, кто сталкивался с таким, чем лечить.
Доходит даже до замены распредвала (истертых кулачков)....
ТС пассат Б5, 2002, AVB, МКПП
00930- Привод центрального замка задней левой двери F222
54-00 оборудование выбрано не правильно
00929-Привод центрального замка двери переднего пассажира F221
00928-Привод центрального замка двери водителя F220
как убрать эти ошибки? и может из за них не привязываться ключ брелок(транспондер)?
VW PASSAT b5+ 1.8T AWM 2001г.в.AT!!!
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Ни стого ни с чего загорелся чек. Машина едет нормально. Но стала очень плохо заводится.
16727 Датчик положения распредвала G40 слишком высокий уровень сигнала
16396 сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону
Двигатель работает устойчиво, обороты не плавают, мощность нормальная, цепь не гремит.
Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
всем привет! простите если лезу не туда и не с тем вопросом, но это единственный форум ,который я нашел в иненте ,который более менее может мне помочь(мне кажется)
проблема такая. поменяли двигатель в фолькс пассат b5+. стоял четырехцелиндровый (не помню номер) поменяли на 6-ти.
двигатель AMX с такого же фолькса но полноприводный. у меня переднеприводный механика.
ЭБУ 3B0 907 551 BL
Компонент : 2.8L V6/5V 0001
Кодирование : 11701
Код сервиса: WCS 05311
Собственно вопрос по кодировке. не могу нигде найти значения кодировок. нужно перекодировать на механику передний привод ну и узнать все значения кодировки. были раньше таблицы где то никак их немогу найти. будьте добры подскажите .
