ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 177
  1. #3521
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Kuzma Посмотреть сообщение
    А второй раъем сзади наверно к датчику положения руля. С другой стороны выхода с него нет. Какая между ними связь?
    6-ти контактный? от него разве не на руль провода идут?
  2. #3522
    Рязань
    подскажите плиз,горит абс моргает ручник,ошибка №18057.
    1.8т америкос в5+ акпп 2001г.в
  3. #3523
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    авто в подпись
  4. #3524
    Доброго вечера, и всех с наступающим Праздником.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 BH
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 07551
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    16806 - Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности
    P0422 - 35-00 - -
    Чтобы это значило? Заранее благодарю.
  5. #3525
    Беларусь
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 018 FS
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 2603
    Кодирование: 00005
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 802 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 19411
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2321072
    1 Неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    проводку от датчика проверил и прозвонил до фиши ( чёрной и коричневой что в коробке где мозги стоят)всё гуд. лейка мигает переодичиски. фишку с датчика снимал тоже на раз 10 замигало даже без заводки двигателя .
    где искать подскажите!???
    B5 2000г.в. 1.9TDI (90л.с. AHH) МКПП
    был Б3 1991г.в. 1,8 моновпрыск + газ
  6. #3526
    Эстония
    Добрый вечер люди добрые, помогите с моей небольшой проблемой,
    я так понимаю это микропереключатель замка?
    00928 Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
  7. #3527
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    Всем здрасьте!!! Подскажите пожалуйста что означает ошибка:
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
  8. #3528
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    P0422 - 35-00 - -
    проверить на герметичность систему выпуска ОГ, если все нормально, менять катализатор
    разбираться с проводкой
    менять датчик
    сделать ревизию замка
    менять лямбда-зонд
  9. #3529
    менять лямбда-зонд
    А какой? "За" или "перед" катализатором? И может ли он дать сбой при некачественном топливе? (т.е. может он глюконул) просто ошибку я сбросил, пока не появляется!
  10. #3530
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    за катализатором
    имхо была бы ошибка по регулированию состава смеси
    если ошибка не появляется, нечего и переживать
  11. #3531
    terco, Спасибо огромное! Ща покатаюсь, посмотрим, если будет поменяю.
  12. #3532
    Получено: 7
    всем доброго дня.С прошедшими праздниками
    расшифруйте пожалуйста постоянно выскакивают ошибки 16554 ряд 1.сбой в работе определения параметров топл.-возд.смеси
    Р0170-3500
    16804 ряд1 сис.катализатора снижение эфф-ти
    Р 0420 35-10 спорадическая
  13. #3533
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Р0170-3500
    проверить топливный насос и герметичность системы вторичного воздуха
    проверить лямбда-зонд и не забит ли катализатор
  14. #3534
    Получено: 7
    а можно ли ездить с такой ошибкой на машинке
    terco, а можно ли ездить с такой ошибкой на машинке
  15. #3535
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    ну ездишь же
  16. #3536
    Получено: 7
    понятно апоследствия какие могут быть ? и ошибка эта выскакивает раз в месяц может больше
  17. #3537
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    от места заправки не замечал зависимости?
  18. #3538
    Получено: 7
    terco, прямо в точку попал на своей заправке все ок а заехал на другую поймал красного чека
    (ну запрака то была лукоил вроде никто его не ругает и бенза залил 95 евро хотя всегда катаюсь на обычном 95
  19. #3539
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    тогда знаешь что делать
  20. #3540
    Россия, Королев
    Добрый день. после ремонта двигателя (порвал ГРМ) дошло дело до vag com'а. нашлось:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме.
    и несколько контроллеров - Не синхронизируется скорость.
    Как искать, в чем причина? Я конечно догадываюсь, что в проводке, но все таки, может есть более точные рекомендации?
    PS Еще неисправен блок ABS - 18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS , он не может вызывать указанные выше ошибки?
Страница 177 из 759 ПерваяПервая ... 77127167175176177178179187227277677 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21935
    Последнее сообщение: 04.03.2025, 16:25
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
