ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 759
  1. #15161
    Lupo Аватар для stas 152
    По умолчанию Ошибка 01315
    Всем доброго времени суток возникла такая проблема, при запуске загорелись на приборке ошибка по АБС и ESP двигатель не запускался, скинул клемму на 10сек, двигатель запустился без проблем. Домой приехал скинул всё ошибки поездил несколько дней вылезла ошибка 01315 нет связи по блокам приборка и диагностический интерфейс. На днях снова повторилась такая же ситуация как описано выше. Подскажите пожалуста.
    1.6 ANA ручка 2000г.
  2. #15162
    Коми Усинск
    Добрый день! Ошибки по климатронику 01297 - G192 (29-00) к.з. на массу
    00538 Опорное напряжение (06-00) Слишком высокий уровень сигналя
    Соответственно не выполнены базовые установки 01087 (35-00).
    Климатроник с CAN 3В1907044J, датчмк G192 - 1H0907543A, Passat B5+ 2003г, AWT
    Вопрос какое сопротивление датчика G192 - 1H0907543A?
    00538 Опорное напряжение (06-00) Слишком высокий уровень сигналя - возможные причины?
    Спасибо!
    VW Passat B5+ AWT 1.8t (5hp19fev было ____ МКПП стало) 2003г
  3. #15163
    Коми Усинск
    Режим измерений 007 Группа, G191 показывает -(минус)14градусов, а G192 -(плюс)99градусов Название: VW2003.jpg
    Датчик G192 менял - результата показания те-же
    Менял сам блок климата, на блок БЕЗ CAN 3В1907044С - все без изменений.
    дует только в ноги, могу управлять только оборотами вентилятора климата
    На датчике G192 - 5,04 Вольта
    Сопротивление G192 при +17гадусах =2,9кОм, на втором, замененном 3,4кОм
    Как устранить ошибки (на фото), где находится G191?
Страница 759 из 759 ПерваяПервая ... 259659709749757758759
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
