Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 612
  1. #12221
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    боюсь что его уже лепили из подручных средств... не похож он на оригинальный патрубок...
    Да нет! Его менял уже я, старый патрубок был с точно такой же проблемой,От старого хозяина досталось ещё! Но не помню, оригинал ли покупал, но вроде бы да! Сейчас точно оригинал заказал, так как других нету!
    Вопрос не дающий мне покоя, почему при снятой фишке ДМРВ коробка не пинает??????
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  2. #12222
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Похоже , что без дмрв расход воздуха в данной конфигурации дыр точнее чем с ним... Даже с рабочим:
  3. #12223
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    То Есть залатаю дыры, заодно поменяю клапан ВКГ, + новый ДМРВ и толчки должны пропасть? А если нет??
  4. #12224
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    то будешь ездить без дыр с новым дмрв, и решать проблему с акпп в профильной теме)
  5. #12225
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Патрубок будет только в пятницу(( можно ли ездить с дыркой? Не убью ли я что то важное? Например новый ДМРВ Или ещё что?
  6. #12226
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    вряд ли кто скажет можно, беря ответственность за любую поломку на себя а там суди сам, ездил же до этого... да и не ты один ...
  7. #12227
    Тбилиси
    Отправлено: 28
    здравствуйте ребята,
    помогите кто чем может,
    машина гольф 4 1.8t, 2003 года, движок AUM, воздухомер новый, кат вырезан, насос от walbro 255, регулятор 4.0 bar, также вырезан n249, n112, клапан EGR+насос, турбина стоковы K03s, чип от neuspeed.
    32 группе адд - 0 и multi - 10
    что происходит на оборотах 4800, 031 почему снижается спрос до минимума,
    вот картина
    Вложения Вложения
  8. #12228
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Там все оригинально происходит... Турбина явно не тянет на ожидаемое... Ретард во всем диапазоне... Надув к 6000 в 1.2 явно переспективное заблуждение для к03s видавшей виды... Что смущает в 031... 0.75 это почти максимум обогащения смеси в нагрузке ... На стоке она не лучше поедет чем с неоспид?... По крайней мере дольше будет ездить...
  9. #12229
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    FLYTs, Там он пишет, что регулятор на 4 бара, а на поперечнике 3 бара.
    Явно, что лучше. Чип, может и хорош, но этот конфиг не для него(кажется в прошлый раз про эту машину говорил также)
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  10. #12230
    Тбилиси
    Отправлено: 28
    а этот К03с больше чем 2000 mbar никак не может надуц? в практике как если знаете.
    поперечник чего? не понял извини, где он где он стоит?
    чуток подробнее объясни, пожалуйста.
  11. #12231
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    badzudzu, после 5000 об врятли... и по AUM... РДТ там стоять должен на 3 бара... превышать давление без использования заточенных на него форсунок и индивидуальной настройки прошивки - бессмысленно... это лишь усугубит имеющиеся проблемы... так как факел распыла от этого может пострадать... мульт съедет в минус, а качество заряда ухудшится ... под словом поперечник имелось ввиду расположение мотора...
  12. #12232
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    FLYTs, Привет. А диагональник бывает?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  13. #12233
    Пенза
    Получено: 5,362
    Отправлено: 241
    А вертикальник?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #12234
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    А вертикальник?
    это смотря какой стороной об столб машину усадить... может и напополамник выйти или посредисалонник (не дай бог)
  15. #12235
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Смешно.
  16. #12236
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    FLYTs, Умеешь настроение поднять, молоток.
  17. #12237
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    SerjTDI, напиши ченить полезное пока горчШник не влипили... чай не курилка... поOFFали и хватит... Seregas долго думать не будет
  18. #12238
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Я вот думаю куда бы скататься чтоб логи снять.
    А то я пока ещё не изучил всю суть.А ремонт уже грядёт.
  19. #12239
    Тбилиси
    Отправлено: 28
    пробовал, поставил РДТ на 3 бара, мульти упало на -2, -3, но в блоке 020 Ретарды все равно остались.
    Но вопрос в том машина приехало изъ японии, как есть, прошивки и 4 бара РДТ, и по этому астави 4 барне РДТ.
    по прошивке я спрашивал у японцев, отправил почти такой же лог, где ретарди достигали до 5-7
    вот пожалуйста ихни рекомендация
    VW Golf4 GTI AUM Spec;
    Stock boost maximum levels:0.6bar
    Stock maximum power:150ps/5860rpm
    Stock maximum torque:20.8kg/m
    Neuspeed P-Chip boost maximum levels:1.2bar
    Neuspeed P-Chip maximum power:191.4ps
    Neuspeed P-Chip maximum torque:29.1kg/m
    About attached logs, it seems normal levels. But, you have to use 98-100 octane fuel.
    I recommend use the spark plugs type is Denso VK22(Plug gaps 1.1mm) for your car.
    Thank you.
    Takashi Ishikawa / ISHIKAWA ENGINEERING
    наверно когда они программировали, наверно поставили на стенд, и наверно на этом конфигурация машина адекватно тянул себя.
    максимальное давления говорят что 1.2 bar, получается должен надуваc 950+1200=2150 mbar.
    по вашим рекомендациям как я понял надо поставить ртд на 3 бар, и пойти по его стоковых настройках.
  20. #12240
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    так стоп! аум та же голова что и авт и авм, а на них стоит 4 бара
    может, а вот удержать - это уже зависит от состояния турбинки
    walbro 255
    думаю не просто так воткнули) интересно как он себя сейчас чувствует)))
    кстати может и дырочка где вот буст и уходит....
Страница 612 из 1097 ПерваяПервая ... 112512562602610611612613614622662712 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
