Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 112
  1. #2221
    МО, г. П-Посад
    Доброго времени суток, одноклубники!
    Может у кого есть эталонные логи для ADR? очень бы хотелось взглянуть. Интересуют 2,7,8,9,13,21,24,25 группы.
    Выложите, плз!
  2. #2222
    Шахты Ростовская обл.
    Всем здрасти можете посмотреть лог, жалуюсь на высокий расход топлива до 20л. и туповатость машины. Лог снимал с 1200 об. на 3-ей до 5500 об. газ в пол без кикдауна. Интересен ДМРВ, Лямбды, Наддув, дыры во впуске и вообще рекомендации по расходу.
    Заранее огромное спасибо
    Вложения Вложения
  3. #2223
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Для начала с вероятностью в 90% драный байпас, дыры в впуске. Судя по "раздуву" на низах - турбина живая. Остальное при таких раскладах будет показывать коневу маму.
    http://passat-rostov.ru
  4. #2224
    МО, г. П-Посад
    Выложите, плз!
    Неужели ни у кого нет???
  5. #2225
    Сегодня делал опрессовку 0.5. атм, практически держал чуть чуть сифонит в районе ДТОЖ так и не нашел. Если драный байпас должно было бы там сифонить или я ошибаюсь?
  6. #2226
    Отправлено: 28
    Погляди на аудейном формуме. http://www.audi-club.ru/forum/
    Нет, он перепускает с выхода турбины на вход. Посмотрел еще раз. Страннова то. Сними 114-115-20. Байпас может быть.
  7. #2227
    Lupo Аватар для Алексей77
    Доброго времени суток! Спасибо за ваше внимание и помощь одноклубникам! Посмотрите пожалуйста, на здоровье моего аппарата. Снимал
    115, 206, 032. Жалобы такие: машина то едет, то не едет. Одно только но.... сейчас убей Бог не помню до пола я газ выжимал при разгоне или нет, вроде все правильно делал...
    Вложения Вложения
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
  8. #2228
    Отправлено: 28
    Если это третья передача, то едет хорошо, а для автомата вааще отлично, и вааще как бы все "в допусках". Воздуха маловато но совсем немного, типа подзабитого воздушника.
    Про то едет то не едет, лгами не рашается к сожалению, только перетруской потрохов и постараться найти закономерности когда она едет и когда не едет.
  9. #2229
    Спасибо! Хорошая новость "Потроха" - это Н75, байпас... что еще проверить?
    PS передача 3-я, МКПП
  10. #2230
    Отправлено: 28
    От состояния ЦПГ до патрубков... все что угодно. У менятоже чудит, но уже знаю что - калитка вестгейта.
  11. #2231
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    Всем привет
    Ваши соображения по воздуху, почему может быть мало? почему после 5000 падает?
  12. #2232
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от andreyvw Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Так и буст падает... но что то ранова то конечно, ему бы еще оборотов 500 расти. Может это для автомата kalex так спецально сделал?
    Ты ретарды победил?
  13. #2233
    Отправлено: 16
    ой блин, забыл написать - это логи ГОльф 4 1,8Т механика
    сегодня ещё кучу понаснимали логов - и уже вживую (а не только на цифрах) чувствуется провал после 5000 и потом опять набор мощности
    провал мимолётный - как будто чуток отпустил быстро педаль и опять в пол.
    хозяин только сто кулер мыл со съёмом кажись - ведь ничего там нельзя подпортить.
    ошибок нет
    на 2й такого провала в 5000 оборотах нет.
    да и воздух маловат вообще у него при таком наддуве, должен быть примерно 160
    а я со своими ретардами ничего и не делал - пришли морозы - щас пока не смотрел.
  14. #2234
    Отправлено: 28
    ошибок нет
    3-114-20 надо бы. На больших ретардах ограничит наддув.
    3-20-118 - посмотреть че он там "намыл", какая температура на впуске и тп. Если жуть как горяче тож дуть не будет.
    И в 114 и в 118 есть тактирование n75. посмотреть там. Судя по 206 что ты выше выкладывал, все работает так как ЭБУ просит.
    Можно попробовать снять только одну группу, например 118, чтоб больше цифр было
    Бензин не башнефть случаем?
  15. #2235
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 23
    Отправлено: 64
    Ребята выручайте! Заметил что меняются показания абсолютн. давления. Раньше в основном было прим. 970 и выше. Теперь может быть 695 или 1025. Короче ерунда.
    Выкладываю логи. Второй лог после перезапуска. там вообще произошел косяк какой то. я ваабще в шоке.
    Со след. перезапуском (третьим) показания запроса воздуха и надува пришли в норму. А вот абсолютн. давление в 10 группе выросло до 1016.
    Ещё нашел лог где виден резкий перепад абсол. давления (10 группа 2 окно)
    Вложения Вложения
  16. #2236
    Проверил байпас сделал опрессовку, а расход 20л. по городу
    Снял вот.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (4.0 Кб, Просмотров: 23)
  17. #2237
    Отправлено: 28
    Снял вот.
    Хрень какая то. Не дует и не едет. И наддува просит как то странно...
    А точно живой байпас???
  18. #2238
    Отправлено: 16
    вот ещё логи Гольфа 4 1,8Т AUM
    koticka, попробуем на днях те группы что ты писал. Сегодня менялись донором ДМРВ - результат тот же - провал после 5000 - дело не в датчике.
    глянь на нагрузки - очень уж большие.
    снимали другого чипованого - у него 150% максимум и начинает сбрасывать.
    там и с полным кузовом тел, на 2й передаче, на чужом ДМРВ - короче результат один на 5000 обрубает а потом опять подъём.
    бензин Лукойл 95 МАлина/Доватора - там хороший)))) я там заправляюсь)))) раньше авто чеком подмигивала периодически а на Лукойловском - я его не вижу вообще.
    P.S. на 2й нет провала после 5000.
    Вложения Вложения
  19. #2239
    Россия, Смоленск
    Получено: 23
    Отправлено: 64
    Дизелисты... ауу...
  20. #2240
    Снимал вчера байпас он не продувается, не туда не оттуда, ваккумник на себя дуешь тогда продувается. Я конечно незнаю какое давление должен держать байпас но ртом не продувается.
    Что еще посмотреть помогите пожалуйста разобраться. и еще дайте пожалуйста ссылку на программу которая логи открывает(ссылка на форуме на diesel pawer не работает).
Страница 112 из 1097 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122162212612 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
