Здесь расшифровываем логи AWM-AWT !
    Touareg Аватар для Karlsson
    По умолчанию Здесь расшифровываем логи AWM-AWT !
    Логи сняты на 3-передаче, на ровной сухой дороге, бензин 95 (Кириши) (считается хорошим), стоит тюнинговый байпас и нулевик, прямоток-выпуск (но с катализатором), опрессовка наличие дыр не выявила (но совсем потихоньку воздух из запаски все-таки уходит ).
    032 группа обученные: адд 0,8 мульт -0,8
    032 группа после стирания ошибок и снятия всех логов адд -0,2 мульт -0,8
    Прилагаются логи по 003-115-211гр и 020 гр.
    Какие будут коментарии
    все нормально...
    1967s
    А детонация особенно в 1-ом цилиндре из-за чего, смесь вроде не бедная, форсунка может быть причиной
    Россия, Королев
    1967s
    У меня тоже детонация по одному больше, чем другим.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    адд 0,8 мульт -0,8
    Опрессовочку сделал бы. Может и нашел бы подсосик небольшой.
    Дык сделал, эти логи после опрессовки впуска ,
    вообще-то углы укладываются в норму ( по цилиндрам уменьшение УОЗ в диапазоне 0-12 град.)..у тебя везде около 3...в 1-м до 6-ти...
    возможно, в 1-м цилиндре компрессия немного занижена по сравнению с остальными..возможно - датчик детонации 1-2 цилиндра подвирает ( плохо закручен, например..)..кроме того - такой эффект может давать плохо прикрученное навесное...
    с 1 горшка - 11-11-11-10,7 это врятли
    проверю, на плохо закручен
    Дорога идеально ровная была тряски небыло , маловероятно ИМХО, но проверю
    Россия, Королев
    А звенящая цепь распредвалов может влиять? у меня в 4ом цилиндре поболее.
    дело не в тряске от дороги... ..а в неких "паразитных" незаметных колебаниях оборудования при работе мотора...( это просто одна из возможных причин)...может и форсунка шалит..
    Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
    да..я думаю, может..мозги ведь не умеют определять именно детонацию, как физическое явление...грубо говоря - они определяют вибрацию по сигналам с датчиков детонации...
    Т.е. влиять может любой сильный металлический удар-звук в ШПГ, или даже в ГБЦ , это существенно усложняет дело
  1. Датчик расходомера (вставка в дмрв) AWM/AWT.
    от АнатоличЪ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 15:11
  2. ВКГ на AWM/AWT
    от COOLLER в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 20:03
  3. AWM & AWT- в чем разница
    от HASP в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 06:00
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 01:08
  5. Люди подскажите где ДТОЖ на AWM (AWT)
    от Rembito в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 22:00
