Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 53
  1. #1041
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Смайлик, машина надежная, но после 10-13 лет как-то начинает ломаться иногда Особенно ломается если предыдущие владельцы забивали на неисправности и продолжали ездить, а таких увы много.
  2. #1042
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    РусланCLS, лови ссылку может чем поможет... на мысли натолкнет...
    http://wiki.vag.cc/images/5/54/SSP_0..._Tiptronic.pdf
  3. #1043
    Махачкала
    Спасибо много интересного ))))
  4. #1044
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Максимум что можно это померить сопротивление
    и сколько должно быть?
  5. #1045
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    на каких то 7 на каких то 35
  6. #1046
    Здравствуйте,
    Напишите пожалуйста сколько будет стоить примерно, ремонт с запчастями АКПП VW
    PPassat B5 1999г.в. DMU 01N 4-х ступ. Причина ремонта- пробуксовка
    пинки появилась стружка в масле. Или можете подсказать сервис или хорошую контору где продуют контрактные АКПП
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
  7. #1047
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    dimit001, https://passatworld.ru/entry.php?b=1346
    от 70 до 90 примерно. лучше не экономить.
  8. #1048
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    это сопротивление ты имеешь ввиду?
  9. #1049
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Электромагнитный клапан 1 -N88- 25 … 35 Ом
    Электромагнитный клапан 2 -N89- 25 … 35 Ом
    Электромагнитный клапан 3 -N90- 25 … 35 Ом
    Электромагнитный клапан 4 -N91-/ Редукционный клапан 1 -N215 6… 8 Ом
    Электромагнитный клапан 5 -N92-/ Редукционный клапан 2 -N216 6… 8 Ом
    Электромагнитный клапан 6 -N93-/ Редукционный клапан 3 -N217 6… 8 Ом
    Электромагнитный клапан 7 -N94-/ Редукционный клапан 4 -N218 6… 8 Ом
    П,С, если я правильно понял о чём речь(
  10. #1050
    Добрый день! Готовлюсь к ремонту АКПП. Passat b5 1999 год, акпп Tiptronic. Есть небольшие рывки при переключении на D, чувствуются рывки при переключении на верх на холодную, иногда глохнет при включении R (при зажатой педали тормоза) и если ехать на задней передаче в небольшую горку, так скажем преодолевать препятствие типо бордюра машину дико дергает. Далее откатываешься назад и заезжаешь с разгончиком так сказать.
    Вижу что проблемы, но хочется услышать опытное мнение. Родственники и коллеги говорят что ездий пока не сломается, но к мне сожалению не хочется где нибудь конкретно встать. Там же есть мысли что перегазовали и сгорели фрикционы. Сколько может примерно стоит такой ремонт? Хотя бы примерно буду ориентироваться в цене.
    + Хотел бы обратиться в нормальный сервис.
    VW Passat Variant b5 VR5 1999 год
  11. #1051
    Подскажите, а сколько примерно будет стоить замена или ремонт селектора акпп?
  12. #1052
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Смайлик, это зависит от того куда ты машину для этого повезеш... ты сам от куда?... может откликнится кто...
  13. #1053
    я не с России. Просто интересно, в среднем сколько выйдет на ремонт или замену. Еще говорят, что в Грузии очень и очень дешево ремонт обходится...
  14. #1054
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Смайлик, дешего это когда сам во всем разберешся... нужно подключить ваг ком и посмотреть значения которые отдает F125... Для начала осмотреть и прозвонить проводку от него до блока АКПП... часто проблема в окислении контактов... потом переключатель проверить... и тд... замена его может ничего не дать... сначала проверка проводки... я скидывал ссылку на подробные инструкции чуть выше... в сервисе возьмут много если устранят вообще... они не любят загадки... а твои симптомы имеют неоднозначный рецепт к лечению... смотреть и разбирать придется не мало...
  15. #1055
    ну я как бы в этом конкретный нуль) Походу попал на немалые бабки Ну что поделать, буду пробовать...
  16. #1056
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Смайлик, в грузии замена акпп на мкпп вышла другу в 30тр.с дорогой. правильно тебе написали выше,смотря откуда ты
    ну это само собой)
  18. #1058
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    Привет всем.
    Несколько вопросов, скорее теоретических:
    1. Как проявляется падение давления в гидроблоке, но при сохранении работоспособности? Работа коробки с опозданием от сигналов ЭБУ?
    2. Что происходит при невозможности замкнуть блокировку? Коробка сохранит функциональность? И пинков тоже не должно быть, т.к. жесткой связи с ДВС нет?
    3. Правильное ли такое поведение, что на 5-й при постепенном нажатии на педаль газа, коробка не переходит на 4-ю, а повышаются обороты за счет размыкания блокировки? И если при этом перейти на типтроник обороты упадут обратно, так должно быть?
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  19. #1059
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 125
    ребята, подскажите. идёт толчок при переключении со второй на третюю и обратно но уже меньше. при хорошем разгоне толчка почти не заметно, при медленном разгоне - хороший пинок. на холодную тоже толчка почти нет. думал от замены масла (фильтра, прокладки) эта фигня исчезнет, но нифига. как тут уже где-то читал - слава богу что хуже не стало...
    вопрос: мне с этим, что-то можно сделать или жить с этим и дальше?
    ошибок по АКПП необнаруживается...
  20. #1060
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    коробка будет ехать на той- же передаче,что и ехала... а вот увеличение оборотов ... на 01v Если оно выйдет за установленные рамки будет ошибка по гидротрансформатору... на пятой я вообше редко езжу... типтроник рулит... на второй и третьей точно есть такой эффект выравнивания на низах... думаю если дтс по коробке чист нет причин переживать...
Страница 53 из 403 ПерваяПервая ... 343515253545563103153 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
