Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 499
  1. #9961
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Vladimr Посмотреть сообщение
    где у нас в блоке пробка для слива ОЖ?
    Правый нижний угол радиатора, если стоять лицом к переднему бамперу, крышечка под "крестовую отвертку". но проще и быстрее сняв крышечку бачка ОЖ, отсоединить нижний патрубок радиатора слить ОЖ.
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  2. #9962
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Ты меня не понял. То что ты говоришь - это сливное отверстие радиатора. Слив из него антифриз, в системе еще остается 1-2 литра, так как при промывке системы ОЖ дистиллированная вода остается цветом антифриза. Вот и спрашиваю у бывалых, есть ли на БЛОКЕ сливное отверстие! ?
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  3. #9963
    Pointer Аватар для Denis188
    Белорусь, Брест
    Добрый день, может кто нибудь подсказать, проблема с сапуном, как его почистить, где он вообще?? Чё то полазил так ничего и не понял
  4. #9964
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Порядок работы цилиндров на AZX такой же как на AGZ 1-2-4-5-3 ???
  5. #9965
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Рядом с маслозаливной горловиной стоит клапан - его меняют, по идее.
    PS/Если у тебя AGZ. На AZX не знаю.
    Скорее всего.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  6. #9966
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Мужики, ЧП !!! Менял масло, все как всегда, до простого просто. Выехал с гаража, поползла температура до 100 град. Остановился. Остыла, открыл бачок ОЖ, а там масло.....Масло охладитель? Прокладку ГБЦ завтра проверю под давлением, через свечные колодцы (Блин не проверю, коллектор же придется снять что бы залезть, а это значить дроссель тоже снять) Как прокладку проверить тогда? . Че чинить, куда лезть ??????? Масло черное(В двигателе свежее, прозрачное или это остатки старого масла ДВС?) в антифризе, АКПП ,через радиатор? Утром проверю щуп ДВС....
    Заменил прокладки теплообменника (масло охладителя). Вымыл бачок ОЖ, долил воды, долил масло в ДВС. Завел, на холостых довел до 90 градусов, давит масло. На горячую. Продул каждый цилиндр 1-2-4-5-3, ГБЦ не продувается (С цилиндров воздух в систему ОЖ не поступает. Компрессия в цилиндрах 1-13, 2-13, 4-13, 5-13, 3-12). Масло продолжает давить из ДВС, причем по наблюдениям давит только с того момента когда открывается термостат.
    Мужики, идей больше нет в моей голове. 3 варианта: 1. ГБЦ - каналы.5 000р. 2. Сам маслоохладитель.-10 000р. 3. Трещина в блоке (На горячую давит).- ремонт 50 000. Контрактный ДВС.
    Какие мысли?
  7. #9967
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Какие мысли?
    Мысли в слух. Что делал в двигателе, до появления проблемы? Может рукожопые маслята тебе масла не только в двиг залили? чисто гипотетически...
    Уверен, что давануло прокладку? (по мне не давануло вовсе, т.к на оборотах бы давило газы в бачок ОЖ, он бы бурлил)
    На 100% уверен, что это масло? Если на малом контуре все ок, то при срабатывании термостата искать косяк в большом контуре?
    Я бы для начала методом исключения поразмыслил, а с ГУР точно все норм? Как часто масло менял?
    Я бы начал с контура ОЖ. Проверил все ли шланги на месте.
  8. #9968
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Это надо быть полным имбицилом что бы масло не залить не туда. Масло сам менял, не в первый раз. В том то все и дело, цилиндры продул. Ни чего не показало, целая прокладка. Вариант,что каналы вне цилиндров. Конечно уверен, что масло ДВС. Пишу же на горячую уходит, остывает - проверяю уровень масла и его нету, доливаю и опять по кругу....А ГУР то каак связан с патрубками ОЖ ? Они ни где не пересикаются. Последний раз подзатянул с заменой масла, промыл ДВС...после и началось....
  9. #9969
    Белорусь, Брест
    [QUOTE=Mr.Glebovsky;5068096]Рядом с маслозаливной горловиной стоит клапан - его меняют, по идее.
    Там от гофры идёт шланг в клапанку, значит он в ней стоит???? только снятие клапанки??
  10. #9970
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Он стоит в самом шланге. От него должен ещё тонкий шланг отходить. Снимается элементарно легко. Клапанную крышку не нужно трогать.
    №22 на картинке.
  11. #9971
    Белорусь, Брест
    №22 на картинке.
    Ну тогда вообще не понятно. Он у меня в гофре что ли?
    Passat B5 2000, 2.3 AGZ, АКПП.
  12. #9972
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Я так понимаю, у тебя его вообще нет. Кто-то до тебя его скрутил и просто поставил шланг.
  13. #9973
    Белорусь, Брест
    А в гофре что за датчик???
  14. #9974
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Нет там никакого датчика. Перед гофрой стоит ДМРВ.
  15. #9975
    Белорусь, Брест
    посмотри на фотке, там же видно, какой то датчик, фишка на него ещё одевается.
  16. #9976
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Точно, не заметил. У тебя, походу, версия для "холодного климата"(если не ошибаюсь). Там, да, как-то по другому сделано. Тогда не знаю.
    А в чём проблема, собственно? ДЗ в масле?
  17. #9977
    Отправлено: 28
    а если в масле то что?
    AZX 2.3
  18. #9978
    Белорусь, Брест
    Гофра, ДЗ, впускной коллектор, всё в масле. Уровень масла уходит, решил начать с малого, разобраться с ВКГ.
    Смотрю и вообще не понимаю как эта система здесь работает.
  19. #9979
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    То скорее всего не работает клапан ВКГ.
    Но тут ещё другая сторона проблемы может быть - если ЦПГ сильно изношена, то он даже новый не спасёт.
  20. #9980
    Белорусь, Брест
    Осталось только разобраться как работает ВКГ
Страница 499 из 578 ПерваяПервая ... 399449489497498499500501509549 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
