Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 497
  1. #9921
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Цитата Сообщение от Vladimr Посмотреть сообщение
    Вообще не менял, 260 000. Есть какая инфа по замене?
    Всё просто: снимаем мотор и меняем.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  2. #9922
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    есть. В этой теме выкладывал даже несколько фоток по снятию и замене - поищи чуть ранее - осенью менял прошлой.
    441 страница данной темы - там фото есть даже
    Golf 4, AKL, Green(продан)
    Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
  3. #9923
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    150 000
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  4. #9924
    Балаково Сар. обл.
    добрый вечер . потекла рулевая рейка , совета спрашиваю ремонтировать или менять, если менять то на какую: б/у или новую искать?
    VW Passat VR5 AGZ 4motion 2.3L универсал 2000г.в. МКПП.климатроник. WWWZZZ3BZYE128806
  5. #9925
    Всем привет! Нет случайно у кого в Московском регионе Б/У коммутатора, нерабочего даже?
    Инфу лучше в личку. Спс))
  6. #9926
    Отправлено: 28
    Здорова! Бывает ли у на azx 2.3 170 ремень поликлиновый без кондиционера? и бывает ли такой?
    AZX 2.3
  7. #9927
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Страницу назад посмотри, там за 6500 помоему былр...
    Бывает, маркировку непомню, gates был, ставил на время ремонта кондея.
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  8. #9928
    Отправлено: 28
    И еще, какой весовой класс передней оси и задней, не могу понять какие пружины и аморы ставить,
    0JC - весовой класс передней оси до 738 кг
    0JD - весовой класс передней оси 739-766 кг
    0JE - весовой класс передней оси 767-794
    0JF - весовой класс передней оси 795-823
    0JG - весовой класс передней оси 824-853
    0JH - весовой класс передней оси 854-885
    0JJ - весовой класс передней оси 886-919
    0JK - весовой класс передней оси 919-952
    0JL - весовой класс передней оси 953-986
    0JM - весовой класс передней оси 987-1020
    0JN - весовой класс передней оси 1021-1054
    0JP - весовой класс передней оси 1055-1088
    у нас какой???
    AZX 2.3
  9. #9929
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    у нас какой???
    Смотри табличку в багажнике на полу приклеена - там все ответы
  10. #9930
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    038 903 137 J
  11. #9931
    Lupo Аватар для alexanderb
    Киров
    Вот тут можешь посмотреть как менять цепь. Хоть и двигатель 6-ти цилиндровый, но принцип такой же как на AZX
    http://https://www.drive2.ru/l/4136959/
    https://www.drive2.ru/l/4140664/
    VR5 AZX МКПП 4MOTION
  12. #9932
    Не пойму почему все так любят снимать мотор для замены цепей? Если есть яма, а еще лучше - подъемник, то надо снять только коробку, это куда проще, чем выдергивать двиг. У меня замена цепей на подъемнике заняла часов 6-7. Утром поднял, часам к 5 вечера опустил и поехал. Заодно заменил сцепление и задний сальник коленвала, хоть он и не тек. Просто обидно потом будет лазить туда ради него.
    Удачи в ремонте, не так страшен тот черт
  13. #9933
    Lupo Аватар для partizannax
    Москва/Белгород
    миша яковлев Почему хотите поставить короткий ремень? Длинный соскакивает на кондее?
    Просто у меня такая же беда... Езжу с коротким, но на лето нужен кондей. Есть подозрения что или ролик кондея не в плоскости с остальными роликами (кондиционер смещен), или обводной ручейковый ролик как то криво стоит. Тут на ветке несколько раз обсуждалось что под роликом ручейковым бывает/не бывает какая то шайба, и что кондей как то можно двигать выравнивать.. Есть у кого точная инфа?? Кто избавился от этого гемора?
    И еще, все началось с того что просто решил поменять ремень, ролики ни какие не трогал, просто снял старый ремень (был уже опасный) поставил новый и понеслось.. С коротким все ок.
    Поделитесь опытом!
    Passat B5+ 2.3 V5 (AZX), седан, 2002г. АКПП, Climatronic, европеец - продан.
    Audi A4 (b8) 1.8 TFSI
  14. #9934
    Отправлено: 28
    да именно соскакивает, я так понял это проблема с компрессором, когда гайку затягиваешь он уходит из плоскости не много. может можно как то вылечить но нужно постоянно морду снимать, а это не очень хочется, ремень меняю без снятия.
    AZX 2.3
  15. #9935
    Lupo Аватар для 666000
    Получено: 18
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=200623 здесь тема про мою подвеску+ список запчастей. Дорожный просвет где-то 17 см стал (замена со спортивной подвески на пакет плохих дорог)
    Passat B5 VR5 AGZ 2000г,механика, седан, климат, тряпка
  16. #9936
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    я избавился - была лишняя шайба под ручейковым роликом
  17. #9937
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Что еще для замены нужно?
    Да и есть у кого инфа по меткам?
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  18. #9938
    Получено: 18
    Помимо цепей меняются все болты еще
    Капиталка AGZ https://passatworld.ru/showthread.php?t=187229
    там весь список запчастей (по аналогии можно глянуть в етке и на AZX)
  19. #9939
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Етка такая проблема. Вся винда на компах 8ка стоит.....ЕТКА не встает
    http://www.autofizik.ru/volkswagen/g...B7%D0%BC%D0%B0
    Это не наш?
    ты то менял ?
    Звездочки менял ?
  20. #9940
    Киров
    Это не наш?
    ты то менял ?
    Я не менял, у меня реальный пробег 200 ткм, пока ничего не шумит. Картинку которую ты выложил это схема AGZ. У AZX ГРМ такой же как в ссылках которые я тебе дал. Обрати внимание на обмедненные звенья цепи и их расположение, это и есть метки.
    Вот примерный список деталей:
    03H 109 503 Цепь грм верхняя
    066 109 509 A Натяжное устройство цепи
    03H 109 507 Натяжитель цепи грм
    066 109 513 A Успокоитель цепи грм
    071 109 515 Кронштейн успокоителя цепи
    03H 109 465 Цепь ГРМ нижняя
    021 109 469 Планка направляющая цепи ГРМ нижней
    021 109 471 Болт/штифт/палец
    021 109 467 Планка натяжителя цепи привода ГРМ
    N 909 238 01 Винт с плосковыпукл. Гол
    021 109 569 Шестерня вала промежуточного
    066 109 514 Планка успокоителя
    066 109 570 Шестерня вала промежуточного
    N 102 038 03 Болт с шестигранной головкой
    Ну и сальники:
    021 103 051 C Сальник коленчатого вала задний
    066 109 091 A Кольцо уплотнительное под клапана фазовращателей
    Если и есть время и место где оставить разобранную машину, то сначала лучше разобрать и посмотреть состояние деталей, а потом заказывать запчасти.
    Где то видел информацию если хочешь сэкономить можешь купить цепи Febi, в коробках лежат цепи Iwis они же стоят в оригинале. Но не уверен на сто процентов, можно попробовать заказать если есть знакомые продавцы запчастей и можно будет вернуть обратно.
    Вот еще ссылочка:
    https://www.drive2.ru/l/2825346/
Страница 497 из 578 ПерваяПервая ... 397447487495496497498499507547 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
