Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 549
  1. #10961
    Цитата Сообщение от Mr.Glebovsky Посмотреть сообщение
    Дроссельная заслонка, подсос воздуха, как варианты.
    Спасибо проверю. Мне ещё сказали из-за возможных возникших ошибок.
  2. #10962
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    На работу двигателя влияют не ошибки, а неисправности, которые в свою очередь должен фиксировать комп и записывать ошибку. Стирание ошибок не поможет.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  3. #10963
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Вот, кстати, нашёл тему про работу изменения геометрии впуска, правда на моторе 3.2 VR6.
    Сам ещё полностью не читал.
    http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=57288
  4. #10964
    Котовск Тамбовской обл.
    Почитал, принципы те же как и нас. Вот кусок перевода из SSP 195 по AGZ.
    переключение зависит от скорости и нагрузки.
    Блок управления двигателем активирует электромагнитный клапан для изменения портов в впускном коллекторе.
    Этот клапан допускает парциальное давление в вакуумную камеру.
    Вакуумная коробка, в свою очередь, приводит в действие поворотный клапан и обеспечивает плавное переключение даже при высоких оборотах.
    Обратный клапан предотвращает вентиляцию вакуумной камеры, если во впускном коллекторе возникают колебания давления.
    до 900 об./мин - короткий впускной коллектор (положение мощности)
    с 900 об./мин - длинным впускным коллектором (положение крутящего момента)
    выше 4300 об./мин - короткий впускной коллектор (положение мощности)
    Именно такой работы у себя не замечал. Так газнёшь он повернетья и назад сразу.
    VW Passat B5 Variant 1999 AGZ 2.3л МКПП монопривод
  5. #10965
    Всем привет!У меня такая беда,пропала искра.Коммутатор новый.Свечи сырые то есть впрыск идет,что и где копать
  6. #10966
    kishunv,
  7. #10967
    Ребят, вопрос насчёт троса газа очень остро стоит... Может есть у кого старый, но живой или есть какие-то более доступные аналоги?
  8. #10968
    https://www.youtube.com/watch?v=LZYf92x-beQ
  9. #10969
    Дык там датчик ещё какой то стоит непонятный, узнать бы хоть, за что он отвечает...
  10. #10970
    Вот эти?
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...7/P1639/005689
    См. https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1324537
  11. #10971
    Если так, то есть проблема с вакуумной системой, которая управляет геометрией впуска. Нужно проверять трубки и электромагнитные клапана.
    Цитата Сообщение от Jurchik Посмотреть сообщение
    доброго денька!тут зарегистрироваться сложнее чем напорный шланг гур поменять
    Есть ещё живые agz 20лет спустя?мой 1998 года+600тыс.км.бензин+газ без капиталки
    Есть, Но чудес не бывает. У меня 1999 года, компрессия везде 12, но у меня и пробег 240 т.км. (скорей всего реальный или близкий к реальному) + замена масла каждые 8-10 км., последние 10 лет, что машина у меня.
  12. #10972
    Тверь
    А срабатывать изменение геометрии впуска должно на каких оборотах? Ранее писали что на 2000+ или всё-таки на 900?
    Passat B5 2,3 AGZ 150 лс МКПП 1999
  13. #10973
    Вот тут лежит отличный документ по работе двигателей VR5
    https://ru.scribd.com/doc/8762040/2-3-V5-AGZ-info-doc Скорей всего его уже выкладывали, но тем не менее.
    В этом документе (стр. 21) написано:
    Position of the twin-path intake manifold
    Change-over takes place:
    up to approx. 900 rpm
    Idling/performance position = short intake manifold
    as of approx. 900 rpm
    Torque position = long intake manifold
    above approx. 4300 rpm
    Performance position = short intake manifold
    Change-over - клапан изменения геометрии впускного коллектора.
    intake manifold - впускной коллектор.
    Но на самом деле алгоритм работы несколько сложнее и зависит не только от оборотов, но и от нагрузки на двигатель.
    - Когда двигатель заглушен или работает на холостых оборотах, флейта находится в позиции "idling/power"
    - На ходу, при оборотах двигателя от 900 rpm до 4300 rpm флейта поворачивается. "torgue position". Но только одновременно при достижении определенного значения нагрузки двигателя (параметр "motorlast", он же "engine load"). У меня это значение 55% и выше.
    - При оборотах ниже 4000 rpm + при полном открытии дроссельной заслонки. Флейта также поворачивается. "torgue position"
    Название: idle position.png
    Название: torgue position.png
    Когда я в прошлом году менял патрубок системы охлаждения, обнаружил оборванные трубки вакуумной системы и болтающиеся на проволоке реле (2 штуки).
    Трубки я восстановил, но мне соединения трубок показались хлипкими. По случаю, приобрел на ибее новый комплект трубок и планирую их заменить вместе с реле. Заодно проверить регулятор давления топлива, который питается от этой же вакуумной системы.
    Если в этом году дойдут руки, постараюсь поделать фото и записать видео.
  14. #10974
    Пушкинский район МО.
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от Aliens1973 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех, решил я поменять вискомуфта (в пробке температура растёт, Прочёл тут что причиной может быть вискомуфта-не даёт крутиться на полную вентилятор) https://passatworld.ru/showthread.ph...glavnoe-zachem
    Влпрос:у нас можно поменять её без разборки морды? Есть какие нюансы?
    Отвечу сам, Можно. Скинули ремень, ослабили генератор, и поменяли. Повлияло ли на температуру-пока не знаю жары нет.
    B5, AGZ, Vr 5, 4 MOTION, 2000год, механика, климат, каты вырезал.
  15. #10975
    т.к. ремонтировал двигатель, трубки все проверял, всё нормально и подключено правильно. А вот клапана.. надо будет посмотреть.
  16. #10976
    Если крутите двигатель до 4000 оборотов, вакуумный клапан на флейте срабатывает, а потом возвращается в исходное состояние этому может быть несколько причин (порядке убывания вероятности):
    1) Повреждена мембрана на вакуумном клапане.
    2) Не работает обратный клапан на вакуумной системе.
    3) Появляется и пропадает сигнал на электромагнитном клапане. При этом сам клапан, очевидно, рабочий.
    Это при условии, что все вакуумные трубки подключены и нигде нет дырок в системе.
    Начните с проверки вакуумного клапана, к нему проще всего подобраться. (отмечен на схеме)
    VW Bora, AGZ VR5 150 л.с, АКПП.
  17. #10977
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    А как вот этот момент проверить?
  18. #10978
    Можно подключить паралельно раъёму клапана светодиод с ограничивающим резистором или маленькую лампу.
  19. #10979
    Снять эл.разъем и мерить напряжение на разъеме. Если полезете, то можно снять эти клапана совсем и проверить, подавая напряжение 12 вольт и продувая клапан. У меня два таких клапана и я что-то сомневаюсь, что они могут нормально работать после 15-ти лет использования. Прикупил одну штуку про запас ( 1300 р. неоригиал). Полезу проверять эту вакуумную систему, пусть будет под рукой.
  20. #10980
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Я мерил напряжение, у меня при включённом зажигании всегда 7.8 вольта.
Страница 549 из 578 ПерваяПервая ... 49449499539547548549550551559 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
