| Получено: 0 Отправлено: 11 |
				спасибо.На яме "осмотревшись"...оказалось ГУР крепление открутилось(на одном болтике держался болты простые и без грайверов) и шкив от ГУРа прижало вобщем все обошлось
VW Passat B5 2.3 VR5 AGZ МКПП 1998 год, кондер снят, полн. прив.
| Получено: 21 Отправлено: 1 |
				5) вместо бензина залил какую-нибудь гадость(я три года заправлялся на одной заправке,всё было ок,а один раз залил полбака воды,два дня народ в сервисе голову ломал,пока из бака всё не слили
Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
				Где стоит коммутатор и как его проверить, искра на вывернутой свече мощная синяя. Схемку проводки бы, чтоб ее проверить. Насчет ДПКВ мысль интересная, хотя и называют его счетчиком оборотов, но взглянуть на него не помешает, подскажите плиз с какой стороны его искать.
| Получено: 29 Отправлено: 165 |
				Коммутатор стоит слева (по ходу движения) под расширительным бачком чуть ближе к радиатору-тонкая пластина с двумя 6ти контактными фишками.
Я проверял обычным тестером - один выход не прозванивался - КОММУТАТОР НЕ РАЗБОРНЫЙ! хотя я разобрал))
проверить еще можно осцилографом и сравнить искру на других свечах
Golf 4, AKL, Green(продан)
Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
проверить еще можно осцилографом и сравнить искру на других свечах[/QUOTE]
Тестером прозваниваем вход-выходы? Где там входы -выходы?
То есть при неисправном коммутаторе искра все равно будет? Машина заглохла на ходу, и больше ни одной вспышки, то есть коммутатор должен погореть по всем каналам? Или я чего то не понимаю?
| Получено: 0 Отправлено: 7 |
				Добрый вечер. Залез под капот сегодня ,дай думаю посмотрю ,потрогаю ,что нибудь.натрогал...... вообщем болтается винтелятор с виско муфтой, совета прошу с чего начинать?
VW Passat VR5 AGZ 4motion 2.3L универсал 2000г.в. МКПП.климатроник. WWWZZZ3BZYE128806
| Получено: 11 Отправлено: 8 |
				могу ошибаться! но, ведь коммутатор представляет собой транзисторную цепь, и не подключив его, тестер не должен прозванивать вход и выход коммутатора?
а если и включить его в цепь, то на выходе будут импульсы, которые тестером не зафиксируешь...
или я где-то заблуждаюсь???
Кстати! сфоткай, пожалуйста если есть возможность, что там внутри
Golf 4 | VR5 | AGZ | 2.3 | МКПП | 1998 | EXCLU
				Импульсы я зафиксировал осцилографом - 4 одинаковых, один непонятный - постоянный около 0.могу ошибаться! но, ведь коммутатор представляет собой транзисторную цепь, и не подключив его, тестер не должен прозванивать вход и выход коммутатора?
Тестером мерял диагност - 4 сигнала было звуковых, одного не было - провода перекинули и искра на втором появилась.
Коммутатор сфоткаю на след неделе)) или раньше если супруга родит))
				Добрый день. Не было на пятой двери дворника, купил,установил, но при включении зажигния он сам по себе начинает работать,хотя подрулевой переключатель стоит в положении ноль. Что может быть ,где искать, читал на форуме, может сам переключатель ,может реле а где оно стоит? Моторчик новый поставил.
				Подскажите пожалуйста при неисправном коммутаторе будет искра на свечах?
				Mr.Glebovsky, добрый вечер, подскажи по поводу стеклоочестителя на задней двери. у меня его не было, купил поставил, подсоеденил, при включеном зажигании работает,подрулевой в положении ноль. куда лезть
| Получено: 139 Отправлено: 179 |
				серёга1965, добрый. Я не в курсе, извините.
Спросите на форуме.
Или вот тема есть, может что найдёте там: https://passatworld.ru/showthread.php?t=185684
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
				Mr.Glebovsky, спасибо, буду всё пробовать.
				Господа, собираюсь подвеску трясти. Порекомендуйте фирму какую нибудь. Я слышал разные есть, стоят по разному и ходят тоже? Заранее спасибо огромное...
| Получено: 26 Отправлено: 39 |
				TRW?
их можно найти везде, от например первый попавшийся сайт http://1gur.ru/komplekt_rychagov_passat_b-5
VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
				Всем здравствуйте! У меня такая проблема,при работе двигателя вначале нагревается верхний патрубок радиатора нижний холодный (как и положено),но когда открывается термостат все меняется местами.Верхний холодеет,а нижний горячий,а с термостатом шланг надутый.
через некоторое время верхний становится горячим.И еще на печке стравишь воздух печка греет какое-то время,затем опять воздух появляется.Даже доп.вод.насос иногда свистит,воздух.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				Наступили морозы и появились некоторые непонятности=)Вроде бы насос вторичного воздуха (или как там он называет) должен работать до +5, а он у меня работает и при -2 и температура наружного воздуха у меня постоянно меняется, сядешь в машину -3, поехал сразу же 0 и т.д. Это датчик температуры наружного воздуха шалит или еще кто то может давать такой эффект? по компу проблем нету
				здравствуйте.помогите с номером детали.задний рычаг(на заднем колесе )над шрусом который.Мой vin:WVWZZZ3BZXE119419.машина у меня недавно..... .на этом рычаге сайлент-блок или рычаг нужно менять?
				Владимир56, здесь спросите. Должны помочь.
