| Получено: 25 Отправлено: 5 |
				!!!Не реклама!!!
Поиск рулит
http://avtoadapter.ru/
http://автоадаптер.рф/
VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
| Получено: 21 Отправлено: 8 |
				razval_xx, посмотри личку пожалуйста
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
| Получено: 8 Отправлено: 8 |
				Привет, комрады! Надвигается лето...2 дня назад меняли мне подшипник муфты компрессора климатроника и что же я увидел...
Защитой протёр видимо....
эта трубка выходит в радиатор верхней и она большего диаметра чем вторая. Подскажите её номерок или как её правильно обзывать, что бы меня понимали однозначно и не путаться какую же из двух трубок мне надо заварить
Блин, на фото только увидел что там же номерок был, а я его не заметил, что бы переписать
Вижу на фото 8D0 260 70.......а вот что дальше
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
				Доброго утра! А фиг его знает, у меня движок троил, после замены блока катушек, тоже самое, решил померить напряжение выдаваемое с них. В общем четыре катушки выдавали одинаковую величину (не помню точно ну например 12 вольт), а одна на пару десятых вольт меньше (11,8), что в новом блоке, что в старом. После замены коммутатора троить перестало. Кстати в магазине сия штучка стоила 16500, в специализированном Audi-VW стоила уже 14000, в интернет магазине 1250, а если месяц ожидания на заказ то вообще 6270. Мне повезло, я попал под конец заказа, и через три дня купил за 6270
| Получено: 9 Отправлено: 6 |
				Приветствую, я покупал шнурок здесь:https://passatworld.ru/showthread.php?t=166695, программа в подарок была вроде.
				Я купил за 6000 на этом форуме, комрад из москвы новый продал, оригинал, где он его взял - ХЗ, говорит машину продал, коммутатор остался
В качестве временной замены на нерабочие каналы можно вешать коммутаторы от ВАЗ (я с таким пару лет ездил), потом сдох второй канал, я повесил коммутатор с катушкой от гольфа, но когда сдох третий канал, я уже купил коммутатор - вешать ги рлянды коммутаторов уже было некуда
У меня вот старый избитый вопрос, неоднократно поднимавшийся тут: Клапан ВКГ, злосчастный 3B0 128 101
Пару лет назад менял его, с тех пор уже и двигатель поменял и вот сегодня заглянув в него (в Клапан ВКГ) обнаружил, что он опять засран чуть меньше чем полностью каким то чёрным шлаком в перемешку с маслом, мембрана скукожена ну и короче на выброс его. Это у всех такая фигня или вы в них не заглядываете?Или у меня что не так уже на втором двигателе?Или срок его жизни таков - 1-2года?
| Получено: 29 Отправлено: 165 |
				народ! подскажите кто снимал бензонасос - там кольцо против часовой стрелки откручивается или левая резьба? или там на каких нибудь защелках и куда нибудь надо надавить и повернуть? как говорится сила есть, но боюсь сломать чтолибо...выручайте плиз)
Golf 4, AKL, Green(продан)
Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
				Я снимал, но что то не помню даже проблем с откручиванием чего либо, извини, не помню кольца, но если и есть то правая, ИМХО. Иначе бы я запомнил
				drswistunow,как ты так мерил??? С них выход несколько тысяч вольт....а ты 12.....расскажи чё мерил. У меня тоже начало троение....колбасит его, воняет. Но едит...снимал логи раскручивал до 5600. Ошибок никаких не выдаёт, пропусков по шнурку 0. Провода нормальные, менял свечи....без измененийСнял рампу с форсунками...крутанул стартер распыл на всех форсах есть. Куда копать?.....мозги уже кипят
| Получено: 139 Отправлено: 179 |
				Против часовой стрелки. Молоток, тупую отвёртку, и аккуратно бьём. Защёлок никаких нет. Недавно датчик ремонтировал.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=157014
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
				глянь мои изыскания по этому вопросу на 138стр этой ветки https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2721099drswistunow,как ты так мерил??? С них выход несколько тысяч вольт....а ты 12.....расскажи чё мерил. У меня тоже начало троение....колбасит его, воняет. Но едит...снимал логи раскручивал до 5600. Ошибок никаких не выдаёт, пропусков по шнурку 0. Провода нормальные, менял свечи....без изменений Снял рампу с форсунками...крутанул стартер распыл на всех форсах есть. Куда копать?.....мозги уже кипят
				Ооооо!!! спасибо огромное тебе за быстрый отклик))) пойду почищу пока идет корпус термостата ))Против часовой стрелки. Молоток, тупую отвёртку, и аккуратно бьём. Защёлок никаких нет. Недавно датчик ремонтировал.
				gyurza2000, спасибо, глянул....возьму на заметку. У меня большое НО......пропусков нет, вот в чём дело, искра есть. Я уже грешу на РДТ...давление выдаёт наверно завышенное .....бензина больше проходит через форсы....не сгорает весь, догорает в трубе. Началось всё с заводки.....не схватывает, заводится только с педали и колбасит двиг. страшно, хлопки в выхлопной, через 1-2 мин. хлопки прекращаются, трясучка чуть погодя меньше становится. Надо мастрячить манометр с тройником, замерить давление в топливной
				Вот у меня вопрос насчёт трясучки:
на холостых на холодном двигле ощутимая такая дрожь по машине пробегает. Это что?Может пора форсунки почистить? Никто не занимался? Методу не опишите?
				Дырок во впуске нет?
Ультразвуком только не чисти....убъёт форсунки. Лавром здесь: https://passatworld.ru/showthread.php?t=186219
Вот ещё: https://passatworld.ru/showthread.php?t=153552
