ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 439
  1. #8761
    Томск
    Прости, пропустил. по тем ошибкам понятно, но не совсем, ибо бензо+ РДТ менял((
    18098 - Аварийная лампа системы самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи
    P1690 - 35-00 - -
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    а что по этим ошибкам?!?!
  2. #8762
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от serginio51 Посмотреть сообщение
    Во-во!и я про это!
    Привет зем!точно не знаю,но покрайней мере не быстро!
    А у меня как глушу сразу уходит в бак
  3. #8763
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    P1690 - 35-00 - -
    Это ошибка состояния .. Убери условия ее создающие(см . предыдущее сообщение) -уйдет сама ..
    Если насос менялся то нужно замерить давление под нагрузкой (с помошью длинного шланга )прежде чем приступать к дальнейшим действиям .. Если порядок начинается "длинная дорога в дюнах " слишком много причин которые могут сбивать адаптацию по мультипликативу .. Коненчно нужна диагностика в общих опросах будет трудно найти решение ..
  4. #8764
    Брянская обл.
    Получено: 76
    люди помогите почему у меня САN шина ваг ком пишет не готова?что нужно делать?
  5. #8765
    Pointer Аватар для bara6444
    Краснодарский край,станица Павловская
    У тебя зарядка пропадала наверное?Такое бывает когда с генератором проблемы
    Passat B5+,2001г.Американец,1.8Т.AWM, АККП.
  6. #8766
    Pointer Аватар для Васек076
    Астрахань
    спасибо всем кто помогал, все ошибки и пинки акпп ушли после замены одного 15 амперного предохранителя, а вот турбина так и не дует, шланги все проверил, подскажите пожалуйста если принудительно создать вакуум на актуаторе турбины шток должен перемещаться или нет?
    Цитата Сообщение от Васек076 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, машина была в небольшом ДТП, после ремонта она плохо тянет и пинается при переключение в положение Drive, сегодня подключил Vag Com и стер все ошибки. вот те которые не стерлись или опять появились, что делать то кроме замены ДМРВ, никаких к.з. на массу точно нет, и как стереть ошибки после аварии?
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-00 - -
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    18017 - Сработала система отключения при ударе
    P1609 - 35-10 - - - Спорадическая
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    P0238 - 35-10 - - - Спорадическая
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу
    P1547 - 35-00 - -
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1117 - 35-00 - -
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
    P1435 - 35-00 - -
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
    P1421 - 35-00 - -
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: к.з. на массу
    P1289 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 - -
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    Passat B5+ 2004 и Passat B6 2006
  7. #8767
    Polo Аватар для serginio51
    Мурманск
    Зем привет!не парься,нема этой шины у тебя,она где-то с 05г. пошла!у меня так же пишет,К1,К2 готов ,а кан не готова!
    А по топливу,вроде невозвратники ставят,но точно не скажу!
    Пассат В5+ 2004г.в. AVB АКПП,клима,синий сарайка продан; A6 2008г.в. BRE варик,серебристая пуля!
  8. #8768
    Новосибирск
    Ребята, подскажите, плиз, ошибка 17087 Brake light switch-f p0703 что означает?
    И может ли эта ошибка влиять на работу АКПП? У меня скорость плохо набирает, переключается с запозданием, а чуть газ отпустишь и снова нажмешь - сразу машина начинает ехать.
  9. #8769
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Если имеется ввиду бензиновый мотор ,то клапан Вестгейта там перемещается не от вакуума ,а от давления,сохдаваемого самой турбиной !На месте при разгазовке на маск . оборотах наддува шток совершает поступатеольное движение кратковременно открывая тарелку Вестгейта ...
  10. #8770
    Люберцы
    Галина1704, На картере двигателя установлен этот датчик, если на его разъеме есть следы масла то на 95% причина в этом (остальные 5% неисправность самого датчика). Ищите знакомого электрика, устранение проблемы будет стоить от 500 да 2500 р. Желтая масленка не страшно, страшно красная, так что особо не паникуйте, но лучше проблему устранить.
    Спасибо, буду разбираться))))
  11. #8771
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Andrei1 Посмотреть сообщение
    Немогу найти расшифровку понятий ошибок вот они подскажите плиз
    *00294 $0126 1321 - Кнопочный выкл. 1 о состоянии коробки передач
    00539 $021B 2311 G81 - Датчик температуры топлива
    18010 465A P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    *16520 4088 P0136 Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
    коробка автомат стала невидеть 4 передачу и тупить! кап ремонт проводился менее 3 месяцев назад! ХЕЛП!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  12. #8772
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Проверь лампы задних стоп-сигналов и сигнал тормоза в блоке АКПП ..
    Не ,к сожалению ТАКОГО влияния эта ошибка не оказывает ..
  13. #8773
    Polo Аватар для ARV-Pskov
    Псков
    Добрый день подскажите про ошибку 18265 загораеться abs и ESP куда копать что смотреть , ошибка почти постоянно вылазит
    WV Passat Variant B5+ 2.0 AZM 2001г (Псков)
  14. #8774
    Pointer Аватар для d.e.n-1983
    г.Ачинск Красноярский край
    Привет всем! Подскажите пожалуйста
    18032-запрос включения аварийной лампы:активен
    Р1624-35-00
    VW PASSAT VARIANT AWM tiptronic америкос 170л/с, WVWVD63B01E246416
  15. #8775
    Мурманск
    А по АБСу ошибки есть?
    Р1624-35-00
    Смотри пост #8760
  16. #8776
    Псков
    Смотрел блок abs там это ошибка и весит "сигнал нагрузки:сообщение об ошибки от блока управления двигателем
    р1857-35-10"
  17. #8777
    Мурманск
    ARV-Pskov, Блин,не сталкивался,надо пошукать!может гуру помогут!
  18. #8778
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    ARV-Pskov, такая ошибка - следствие нерабочего расходомера.
  19. #8779
    Псков
    А как его проверить случаем не знаете? Или ткните меня пальцем
  20. #8780
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Заменой.
Страница 439 из 759 ПерваяПервая ... 339389429437438439440441449489539 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21964
    Последнее сообщение: 02.04.2026, 16:53
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
