ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 339
  1. #6761
    Цитата Сообщение от urepus Посмотреть сообщение
    Всем привет подскажите что это. скидывал 3 раза уже.
    18010- Напряжение питания на кл. 30 напряжение слишком низкое
    P1602- 35-10 Спорадическая
    вроде как если снять акб или плохой акб такое происходит. но заводится в морозы с пол оборота.
    аккамулятор разряжен у тебя. Если при заводе напряжение просидает то выскакивает данная ошибка. Вроде так.
  2. #6762
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Всем привет! подскажите с чем связанны эти ошибки по климату - 01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533, и 01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт? С этими ошибками не показывает температуру наружного воздуха и не работает подсветка.
  3. #6763
    Новосибирск
    Подскажите, пож-ста, по ошибкам:
    P0441 Система испарения топлива
    Р1479 Система подавления тормозов (механическая ошибка)
    Р1136 Дополнительная адаптация смеси воздухом (1 ряд)
    Р1138 Дополнительная адаптация смеси воздухом (2 ряд)
    Что делать то?
    VW Passat, 2002 г.в., ATQ, 2,8 литра
    Спасибо
  4. #6764
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Всем доброго дня! Дорогие Гуру по ошибкам, помогите советом начинающему! После замены аккумулятора загорелись значки ABS и ESP, ошибка по Ваг-кому 18265( Р1857-35-00 ошибка от блока управления двигателем). Ошибка не удаляется, при попытке удалить на приборке загорается ! красный значок тормозов и пищит. Раньше АBS-ка работала. В контроллер заходим, пишет блок 8DO 907389D ABS/ESP FRONT D56, т.е. контроллер читается. Хотелось бы знать, куда копать.Заранее спасибо всем,кто сможет откликнуться
  5. #6765
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Александр К., Копай в сторону ремонта блока АБС. В поиске тема была . Болезнь однако.
    , VAG COM
  6. #6766
    Красноярск
    Здравствуйте, требуется помощ!! Поменял что мог,АКБ,свечи, машиан не заводится(нет искры) ошибки такие:
    fault code 1: 17887
    Description:
    P1479 Brake vacuum systemmechanical malfunction
    Status:
    /SP
    Fault code 2: 17511
    Description:
    P1103 Bank 1 -probe 1, heating circuitOutput too low
    status:
    /SP
    Fault code 3: 16705
    Description:
    P0321 Ingnition/Distributor Engine Speed Input
    CircuitRange/Perfomance
    Status:
    SP/
    Fault code 4: 16687
    Description:
    P0300 Random/Multiple CylinderMisfire Detected
    Status:
    /SP
    Fault code 5:16687
    Description:
    P0303 Cylinder3Misfire Detected
    status:
    /SP
    Fault code 6: 16685
    Description:
    P0301 Cylinder1Misfire Detected
    status:
    /SP
    Fault code 7: 16686
    Description:
    P0302 Cylinder2Misfire Detected
    status:
    /SP
    Fault code 8: 18010
    Description:
    P1602 Voltage supply - terminal 30Voltage too Low
    Status:
    /SP
    Fault code 9: 17733
    Description:
    P1325 Knock control - cylinder1control limit reached
    Status:
    /SP
    Fault code: 10:17072
    Description:
    P0688 ECM/PCM Power Relay Control Circuit
    -J 271 - open
    Сбросили ошибки и из всех вышеперечисленных осталась последняя ,10-я.
    Проверил предохранители, №29 сгоревший, ставлю такой же горит дымится, 3 раза подряд на глазах. В какую сторону смотреть что делать?(поспешил не проверил пред-ли заказал ДПКВ ,это я обкосячился или может из за неиспарвного КЗ быть?)
  7. #6767
    Россия, Чебоксары
    После чистки остались НАПРЯЖНЫЕ ошибки:
    Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
    Part No SW: 8E0 909 518 AF HW: 8E0 909 018 A
    Component: 1.8L R4/5VT G 0002
    Coding: 0016751
    Shop #: WSC 00999 444 64523
    VCID: 74E3D8E36C7B
    Faults Found:
    17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus
    P1293 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517 H
    Component: ABS/ESP allrad 2328
    Coding: 04277
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 2D550D87CFD1
    1 Fault Found:
    01119 - Gear Recognition Signal
    35-10 - - - Intermittent
    по термосу не пойму? машина не греется, печка пашет...
    Как решить ЭТИ 2е ошибки??!??!
  8. #6768
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Доброго времени суток! fibonathi спасибо, конечно, что откликнулся. Но что-то я не верю, чтобы болезнь проявилась именно после смены аккумулятора. Насчёт поиска: прежде, чем задать здесь свой вопрос, поиск измучил весь...Да, ещё есть тот факт, что в электричество я верю, не важно 12V или 220V, образование позволяет. Здесь проблема может совсем в другом... Поэтому я и задал вопрос: вдруг у кого было нечто подобное. В блок я полезу в самом последнем случае....
  9. #6769
    Отправлено: 25
    всем привет. знатоки подскажите )))
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 925 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Код: 07135
    Сервиса №: WSC 30011
    WVWPD63B11P275825 VWZ7Z0A3652874
    1 Неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
  10. #6770
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    всем привет
    подскажите как можно избавится вот от этой ошибки:
    Воскресенье, 19 Февраль 2012, 17:42:55:21528
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Номер блока управления: 1C0 959 799 B
    Компонент и/или версия: 03 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00259
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 361FF1C30149
    Дополнительная информация: 1C1959801 03 Tхrsteuer.FS KLO 0004
    Дополнительная информация: 1C1959802 03 Tхrsteuer.BF KLO 0004
    Дополнительная информация: 1C0959811 03 Tхrsteuer.HL KLO 0004
    Дополнительная информация: 1C0959812 03 Tхrsteuer.HR KLO 0004
    1 неисправность:
    01179 - Неправильное программирование ключа
    35-00 - -
    проблем с ключами нет. оба ключа машину открывают, оба заводят, кнопки на ключах исправно выполняют свои обязанности. дополнительной сигнализации никакой не установлено. просто просмотрел форум по данной ошибке - у всех есть какие-то проблемы с ключами. у меня же их нет, а ошибка не удаляется - после удаления появляется снова.
    кроме этой ошибки, имеется еще несколько по заслонкам климата, но думаю это к ключу не относится.
    подскажите, как удалить?
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  11. #6771
    Киров
    Всем здрасте!! Помогите, плиззз... Сделал чистку форсунок, сняли и посмотрели на ДЗ - чистая(не разбирали ее, токо сняли и посмотрели) Сделали диагностику:
    Р1602 Низкое напряжение питания на кл.30
    Р1559 Неисправность управления дроссельной заслонки
    Р0116 Неверный сигнал датчика температуры воздуха на впуске G 42
    Адаптация смеси: не превышен предел адаптации
    Блок управления дроссельной заслонкой J338 не достигнут предел регулировки
    Р1545 неисправность управления дроссельной заслонки.
    Скинули ошибки, и сразу вышло что-то типа "неисправна дроссельная заслонка"
    Сделали адаптацию, вроде пока все норм.
    Уважаемые, подскажите, хде и что искать и ремонтировать/менять? желательно с наименьшими финансовыми потерями((
  12. #6772
    targitay
    Гость
    покататься недельку, а потом опять снять ошибки
  13. #6773
    Киров
    я так понял, это и есть самый бюджетный вариант? .
    но ведь ошибки так просто не появляются - все равно че-то неисправно?
  14. #6774
    Что делать то?
    Спасибо
    По системе испорения топлива смотри топлевную магистраль на пропуски. Если недавно трогал насос то прокладку на насосе смотри. Еще ошибка может появлятся если Запровлялся не заглушив машину. По тормозам вроде как насос не исправен вакуумного усилителя тормозов. Возможно в него вода попала. По остальным ошибкам не помогу!!
  15. #6775
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Добрый вечер ребят
    Подскажите, это лягушка тормозная крякнула? стопари постоянно горят...
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ4E176418 Mileage: 128430km/79802miles
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
    Part No: 038 906 019 KD
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4897
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ4E176418 VWZ7Z0C8453499
    1 Fault Found:
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
    Part No: 4B0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front 3428
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
  16. #6776
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Совершенно верно.
    AUDI
  17. #6777
    Московская область
    Здравствуйте, подскажите куда копать?
    Вчера прочитал ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0005
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.2
    Кодирование: 05000
    2 Найдены неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    35-00 - -
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    1 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-00 - неопределенное состояние переключателя
    Конец ----------------------------------------------------
  18. #6778
    Здравствуйте. Последнее время после 100 машину держат за хвост, вот ошибки. Подскажите что нужно проверить?
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 018 P
    Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1623
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 05314
    1 Fault Found:
    00575 - Intake Manifold Pressure
    17-10 - Control Difference - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B1 907 044 A
    Component: CLIMATRONIC S 9.0
    Coding: 02000
    Shop #: WSC 05314
    1 Fault Found:
    00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
    30-00 - Open or Short to B+
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 959 799 J
    Component: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Coding: 04096
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
    End -------------------------------------------------------
  19. #6779
    Москва юзао
    Получено: 21
    +1 при запуске сильная просадка, походу аккум на подходе , но до следующей зимы должно хватить.
  20. #6780
    Добрый день что за ошибка?
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 E
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18020 - Неправильно кодирован блок управления двигателя
    P1612 - 35-00 - -
    кстати сразу вопрос чем почистить клеймы на мозгах?
Страница 339 из 759 ПерваяПервая ... 239289329337338339340341349389439 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
