ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 539
  1. #10761
    Lupo Аватар для Boxer071
    Тула
    а по поводу лямды что подскажите??
    VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
  2. #10762
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    https://www.google.com/search?sitese...passatworld.ru
  3. #10763
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    сними 7-ой предохранител и диагностируй
    т.е. сниму его и диагностику можно делать, мотор у него AWT, на всякий случай?
    а сама то проблема в проводке, я правильно понял?
    просто до того как перекидывали двигатель такого не было!!!
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  4. #10764
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 20
    Парни, подскажите с чего начать решать проблемку. Авто Шкода Октавия А5FL, периодически выскакивает вот такая ошибка:
    Friday,25,April,2014,20:23:21:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.4R
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 1K0-937-08x-09.clb
    Номер блока управления: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
    Компонент и/или версия: BCM PQ35 H 103 0541
    Кодировка: 4E180AB8FD53B1C040080081170095E4477900CE603D8D605C0E00000000
    Код мастерской: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3260E6D16D07BE88E71
    3 Найдены неисправности:
    01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 144
    Пробег: 44733 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВЫКЛ
    Напряжение: 12.30 V
    выкл
    вкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    выкл
    00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 141
    Пробег: 44733 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВЫКЛ
    Напряжение: 12.30 V
    выкл
    выкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    выкл
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Индекс забывания: 142
    Пробег: 44768 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2115.14.04
    Время: 12:52:39
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 14.00 V
    вкл
    вкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    вкл
    Меня больше всего интересуют ошибки по датчику дождя и света. Когда прописываются эти ошибки, дворники начинают тереть сухое стекло и очень часто, и датчик света начинает включать свет даже при солнце. После повторного перезавода вроде работает всё нормально до определённого момента. Закономерности появления ошибки не заметил.
    WV Golf 4, 1,4 5 МКПП клима, круиз ... продано.
    WV Passat B5,5 1,8T AWT 2004г. 5МКПП.
  5. #10765
    Апатиты
    Блин все в отпуске что ли)))
  6. #10766
    Lupo Аватар для evgenii1970
    Добрый день,форумчане! Подскажите где расположен блок управления подушками безопасности? Загорелся беременный человек.Ругается на блок управления подушками.Код ошибки не помню.
    B5 variant, 99г.в. 1.9TDI AFN ручка 110 коней
  7. #10767
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Под центральной консолью в районе ручника.
  8. #10768
    Ioann, Спасибо! Будем искать.
  9. #10769
    Апатиты
    После замены двигателя, делаю товарищу диагностику, а мне выдает это:
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels:
    Блок управления:
    Примечание: Много ошибок связи
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Презентация1.jpg Просмотров: 9 Размер: 52.2 Кб ID: 122530
    Парни вариантов нет больше, что делать???
  10. #10770
    Pointer Аватар для zavan
    РБ,Барановичи
    Добрый день, форумчане! Помогите понять ошибки:
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 038 906 019 CD
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1042
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 05311
    3 Faults Found:
    17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242): Regulation Range Exceeded
    P1267 - 35-10 - - - Intermittent
    17678 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
    P1270 - 35-10 - - - Intermittent
    17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241): Regulation Range Exceeded
    P1264 - 35-10 - - - Intermittent
    B5, 99г., ручка, кожа, 1,9TDI, 85kW, AJM
  11. #10771
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем привет помогите разобраться
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 038-906-019-AJM.clb
    Номер детали: 038 906 019 AJ
    Компонент:: 1,9l R4 EDC 0640SG 1305
    Кодировка: 00002
    Код сервиса:: WSC 00680
    VCID: 5FC7B40CDD26BD1
    5 ошибок найдено:
    17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    P1256 - 35-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185
    P1639 - 35-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    17564 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    P1156 - 35-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    17569 - Датчик температуры во впускном коллекторе-G72
    P1161 - 35-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    18057 - Шина данных-привод
    P1649 - 35-00 - отсутствие сообщений от блока управления ABS
    Готовность: 0 0 X X X
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8D0-907-389.clb
    Номер детали: 8D0 907 389 D
    Компонент:: ABS/ESP front D36
    Кодировка: 04255
    Код сервиса:: WSC 00028
    VCID: 346D0BA004204E9
    3 ошибок найдено:
    18264 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
    P1856 - 35-10 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Периодически
    18036 - Шина данных-привод
    P1628 - 35-10 - отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса - Периодически
    00302 - Реле электромагнитных клапанов ABS-J106
    35-10 - - - Периодически
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3B0-920-xx2-17.clb
    Номер детали: 3B0 920 822 A
    Компонент:: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Кодировка: 05145
    Код сервиса:: WSC 00054
    VCID: 1D3BCE0497AAEF1
    Подсистема 1 - Номер детали: IMMO
    Компонент:: IDENTNR: VWZ7Z0Y2455653
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2455653
    2 ошибок найдено:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Периодически
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 6N0-909-901-19.clb
    Номер детали: 6N0 909 901
    Компонент:: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    VCID: F0E547B0B0B8B29
    2 ошибок найдено:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    P1256 - 35-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически и 17564 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    P1156 - 35-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс я скидывал фишки а ошибки не удалял
  12. #10772
    Липецк
    taras32, ну раз скидывал фишки удали мусор и прочитай снова.
    Случайно лобовое стекло не меняли?
    Что нужно сделать это проверить предохранитель на датчик, проверить проводку на датчик прозвонить ее и Проверьте Центральный блок управления электроники (J519) Coding
  13. #10773
    Привет всем. Помогите разобраться с ошибками и что вообще делать
    17963 р1555 Повышено максимальное давление наддува
    16795 р0411 Недостающий поток системы вторичного воздуха
    16524 р0140 Нет активности датчика кислорода, Банк-1 Датчик2
    17521 р1113 Слишком высокое сопротивление датчика кислорода банк 1 , датчик 1
    17965 р1557 Управление давлением наддува-превышено ограничение давления наддува
    18057 р1649 Отсутствует сообщение от ЭБУ ABS, шина данных CAN трансмиссии
    17925 р1517 Реле=>-J271 - короткое замыкание в электрической цепи
    Спасибо)))
  14. #10774
    Брянская обл.
    Получено: 76
    пересканировал одна ошибка датчик уровня масла который я только что заменил
  15. #10775
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Всем привет подскажите!
    Лазил в поиске , кто говорит лямбде хана, кто то приписывает сюда дмрв!
    По словам предыдущего владельца кат вырезан!
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  16. #10776
    Здраствуйте люди добрые!!! Скажите как решить проблемку. Вот коды ошибок. Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 B
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 06335
    5 Найдены неисправности:
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-00 - верхнее предельное значение
    00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    44-10 - к.з. - Спорадическая
    00533 - Регулирование холостого хода
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
  17. #10777
    Доброе время суток! Подскажите пожлста)
    Ошибка вылетает после проведенного ремонта двигателя. заменя натяжителя цепи, колец поршневых, клапанов впускных. Ошибка появилась не сразу. Двигатель после первого запуска работал на холостых порядка 45 минут. при выезде из бокса загорелась. При сбросе появляется вновь.
    Вася диагност пишет такие ошибки:
    16396 - Ряд 1
    P0012 - 001 - сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение - Индикатор неисправности ВКЛ
    17522 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    P1114 - 008 - - Непостоянно
    16804 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    P0420 - 002 - - Непостоянно
    Мужики, как проверить сдвиг фаз газораспределения програмно?? какие параметры нужно посмотреть... Мастер который занимался ремонтом бъет себя в грудь и кричит что на респредвалах цепь стоит по меткам и 16 звеньев от метки до метки. Да и про грм тоже, говорит, все должно быть хорошо...
    P.S. Мотор едет отлично....
  18. #10778
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    16396 - Ряд 1
    какой натяжитель ставил?
    полтора месяца назад был на ремонте AWM, тоже меняли натяжитель. хозяин купил JP GROUP, после сборки и запуска двигателя выскакивали такие же ошибки. при тесте вал не переставлялся. в метках были уверены на 100%. сняли со старого натяжителя эл. часть и поставили на новый- все заработало
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  19. #10779
    Псков
    Отправлено: 36
    Подскажите: загорается чек на AWM и выдает ошибку 16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка P0456 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    С чего начинать?
    AWM, 2003, универсал
  20. #10780
    да, натяжитель JP... значит нужно раскидать и посмотреть... если этот кулибин не выкинул мой старый натяжник, то переставим) спасибо))
Страница 539 из 759 ПерваяПервая ... 39439489529537538539540541549589639 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
