Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 325
  1. #6481
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    AlekseiZh, смотреть N75 надо бы для начала
    В том то и дело, Снимал подавал 12В, закрывает-открывает как и положено, байпас новый.
    Купить новый N75 попробывать, или сразу турбину присматривать?
    По каким группам еще надо логи снять?
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
  2. #6482
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от orloм Посмотреть сообщение
    Добый день. Ребята помогите с Логами пожалуйста. Периодически выскакивает Р0299. И мелкое подёргивание.
    Вложение 86152
    up ))
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  3. #6483
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    А катализатор выбит ? Если нет - я б подумал что он спекся, отсюда и проблемы с наддувом.
    up ))
    По логам турбина из последних силенок очко надувает... ито не раньше 3000. Так что с таким наддувом не стоит ждать от машины былой прыти.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  4. #6484
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    Катализатор не выбит. Я тоже грешу на него. Даже самая плохенькая турба должна к 3500об. выдавать 0.6 избытка( если калитка на месте и нет огромных дыр во впуске), а здесь 0.45 с натягом. В пользу забитого ката указывает проскакивающая в теплое время ошибка:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел.
    Попробую снять логи по тактировки N75 и расходу воздуха, хотя что то не обычного я там вряд ли увижу.
  5. #6485
    Челябинск
    Получено: 92
    Лучше замер противодавления сделай, хотя я бы сразу карачун катализатору устроил
  6. #6486
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    катализатор какой круглый или овальный?
  7. #6487
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    в 114 группе N75
  8. #6488
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    Что то я не могу найти описание изготовления приспособы для замера! А какое противодавления должно быть?
    VETER. Как вроде овальный, не присматривался.
    komsernik Сниму как погода изменится, у нас в Моск. обл. сейчас второй приход зимы.
  9. #6489
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    AlekseiZh, есть варианты:
    а) Выкрутить лямбда-зонд и вкрутить вместо него манометр (через переходник). Завести и посмотреть давление - должно быть не более 0,5 атм. Если нет манометра, то можно просто проехаться с выкрученным ЛЗ и посмотреть на поведение машины. Если улучшение есть - скорее всего, забит катализатор. Аккуратно, дырку от ЛЗ прикрыть, во избежание возгорания...
    б) Допустимое противодавление 0,0 - 0,05 кгс/см2... обсуждалось где-то:
    в)
  10. #6490
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    в)
    Надеюсь погода к выходным измениться попробую что нибудь предпринять:
    а) снять лог по тактировки, а вдруг... может быть...N75
    б) искать где поблизости смогут сделать замер противодавления или изготавливать приблуду самому
    в) снимать катализатор, визуальный осмотр( считаю этот вариант самый действенный, + осмотр горячей части турбины нов тоже время самый геморойный)
  11. #6491
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    если овальнай как раз 2002 то там керамика,а если круглый то 2 банки металлической ленты
  12. #6492
    Челябинск
    Получено: 92
    Мне как противнику катализаторов этот вариант больше всего нравится...
  13. #6493
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    А мне, как противнику всякого гемороя не очень, но снимать видимо придется, на выходных буду заморачиваться.
  14. #6494
    Polo Аватар для vadim111s
    СПБ
    Отправлено: 17
    А как мои логи Вам показать?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  15. #6495
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    А ты думаешь нам легче станет
    Шутка юмора такая... вытаскивай из папки VAG-COMа свой лог, в архив zip его и через "вложение" в "расширенном режиме" выкладывай сюда.
  16. #6496
    Помогите расшифровать ошибку по акпп:
    00652 - Контроль включения передачи
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
  17. #6497
    Polo Аватар для zemali
    Санкт-Петербург, Россия
    В этой теме ЛОГИ расшифровываются, а ошибки тут
    Passat B3,1989,Pierburg 2Е - был
    VW B5+, AWM, 1.8T, 2001 г., АКПП, американьец, Евро2(кат на небесах)
  18. #6498
    СПБ
    Отправлено: 17
    Хоккей
    Вложения Вложения
  19. #6499
    Екатеринбург
    Всем доброе время суток. Прошу совета в поисках неисправности.
    Дано: Passat 2002 AVF 175000 км
    После долгой стоянки (3-4 недели) стала пропадать тяга двигателя.
    В мороз (-25...-30) иногда педаль тормоза вставала колом.
    Однажды в начале зимой (три месяца назад) при интенсивном разгоне двигатель ушёл в аварийный режим, перезапуск помог, после такого не повторялось.
    Вагком сообщил об ошибке 17965 (35-00) - передув.
    Т.к. на интеркуллере и нижнем патрубки было значительное количества масла подозрение пало на него, а также появились мысли о закисшей за время стоянки геометрии турбины.
    Итак, проверив с помощью шприца ход тяги геометрии сделал вывод что с ней пока всё в порядке.
    Далее проведена ревизия вакуумной системы - найдена отвалившаяся трубка ведущая на вакуумный аккумулятор (восстановлено), клапана n18 и n75 щёлкают при подаче напряжения. Результата нет.
    Тандемный насос сухой.
    Заменён интеркуллер, найдена дыра в патрубке идущем от турбины (причина - трение о топливную(?) помпу) (восстановлено) - результата нет.
    На всякий случай поменял воздушный фильтр.
    Сегодня снял логи (3,10,11), прикладываю. LOG-01-003-010-011.zip
    Разгон, 3 передача газ в пол, крутиться закончил на 3800, дальше начал тупить.
    При открытии в Powerdiesel'e цифру 2 нажимать надо.
    Изучал их - неисправность датчика давления наддува G71 (038 906 051 C)?
    И пожалуй N75 тоже под подозрением.
    Кто разбирается, подскажите по логам что к чему?
    PS EGR весь в чёрной жиже.
  20. #6500
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    Вложение 86364
    Помогите пожалуста победить недодув.
    Дыр во впуске нет. Add 1.1 Mult -2.3
    Ошибки:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    И так, продолжаем бороться с недодувом.
    За это время в сервисе был осмотрен катализатор, (осматривал знакомый мастер через дырку из под первой лямбды, какой то приблудой, божиться что соты чистые оплавлений нет, причин не верить ему у меня нет, так как обслуживую у него уже 4 свой авто и нареканий не было).
    Капаем дальше, кат нормуль, дыр нет - Add 0.6 Mult -0.8 замер за неделю, N75 работает, байпас исправен.
    Прилагаю логи по ДМРВ, наддуву, тактировки N75, и ретардам.
    У кого какие мнения?30-03-2013_11-28-22.zip
Страница 325 из 1097 ПерваяПервая ... 225275315323324325326327335375425825 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
