Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 825
  1. #16481
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от hotice21 Посмотреть сообщение
    а можно на время и для проверки поменять местами лямбды?
    нет, можешь новую купить если этой больше 5ти лет, аналог оригинала. если возможности пока нет то не горит.
    походу приехал
    со всеми случится рано или позно
    чего у него? застучал?
    держит загрузку в 170 и с компрессией по 4-6 очков
    это ты про мой чтоли
    валит нормально
    потряхивает на хх
    ну это же ...... а при нагрузке показания ДД вообще зашкаливают
    Цитата Сообщение от Артем 0985 Посмотреть сообщение
    Спасибо, сделаю отпишусь!
    не за что, фото свечей тоже можешь скинуть думаю белые как снег
  2. #16482
    Подскажите, жив ли мой ДМРВ?
    На включенном но не заведённом показывает 1,72В на вольтметре.
    На ХХ показания 2,3-4,2 g/s
    Вложения Вложения
    VW Passat B5+ 20.12.2001, 1.8t AWM, АКПП
  3. #16483
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от inkin Посмотреть сообщение
    жив ли мой ДМРВ?
    судя по логу да, а вот турбинка чудит немного. сними 03-114-115 на 2й передаче газ в пол с выкл антипробуксовкой, от 1500 до 6000 оборотов
  4. #16484
    г. Орёл
    Получено: 569
    С исправным мультиметром таких значений начального сигнала ДМРВ, быть не должно. В этом случае (1/3 нагрузки), там остаётся всего 3 В. в оставшемся диапазоне расхода. На этот ДМРВ, питание +12 В, вообще походу подаётся только при начале вращения коленвала.
  5. #16485
    Знатоки подскажите-подозреваю что льет бенз из за лямбдазонда-троит пердит не едет-снял фишку лзд и стала нормально работать....ошибка по ней висит .и можно ли временно со снятой фишкой покататся,пока идет новый??????
    Passat B5 1.8 ADR АКПП 1998г
  6. #16486
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    легко!
  7. #16487
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    нее... компрессия в первом вялая... на двоечку... почти вынули сегодня... там проводов от всякого газа, сигналок и колхоза тьма
    завтра отрежу все нафинг
  8. #16488
    г. Орёл
    Получено: 569
    от всякого газа
    Слава газу - надёжному разрушителю мотороф.
  9. #16489
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    Доброго времени суток всем! прошу расшифровать мой логи!LOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zip за раннее спасибо!!!
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  10. #16490
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    там походу уже места не осталось в балоне под газ... один конденсат
    sedoi1972, если ты вместо ярлыков логи в зип архив закатаешь то может быть что-то получится
  11. #16491
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    на двоечку...
    из 12 или по пятибальной ?
    кольца хотя может и клапан какой не плотно прилегаетскорее второе
  12. #16492
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ну это смотря как мерять... на три оборота два очка... до упора если крутить то четыре...
    кольца по любому менять и голову дефектовать... остальное померяем...
  13. #16493
    сочи
    Отправлено: 41
    открываю папку Logs... там пусто, нашел их в папке VC Scope, там еще какой то график открывается, от туд эти файлы ни как не могу в zip перевести, кое как на рабочий стол выкинул от туда и сжал, больше ни фига не могу сделать, могу видео попытаться скинуть этого графика и ниже там цифры есть!!!
    ПРОДАН
  14. #16494
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    sedoi1972, Не то снял
    Давить надо кнопку LOG или журнал или у кого как называется
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  15. #16495
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    sedoi1972, зайди в папку выдели файлы нажми скопировать и вставь на рабочем столе в какую нибудь папку ... назови ее к примеру логи ауг
    потом на папку правой кнопкой мышки нажми и выбери отправить- создать сжатую папку зип... потом это вставь сюда
  16. #16496
    сочи
    Отправлено: 41
    FLYTs, у меня нет их в папке Logs она пуста!
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Не то снял
    ты имеешь в виду не те группы?
    ПРОДАН
  17. #16497
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Нажимал при записи логов какую кнопку из двух на скрине выше? Если LOG то должны сохранится в папке LOGS
  18. #16498
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Igor P, у него журнал не путай человека
    sedoi1972, пуск поиск *.csv
  19. #16499
    сочи
    Отправлено: 41
    АГА!
    ВОТ сделал как говоришь!
    они у меня в ZIPе но открываются почему то в экселе, долбанная 10 винда!!!!!
    ПРОДАН
  20. #16500
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Опять все перепутал... хоть по тимвюверу подключайся и за тебя выкладывай там снова ярлыки... ладно я спать... завтра получится
Страница 825 из 1099 ПерваяПервая ... 325725775815823824825826827835875925 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
