Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 327
  1. #6521
    Ржев.Тверская область
    LOG-01-115-211.zipLOG-01-003-032-xxx.zip
    расшифруйте пожалуйста логи
    115,211,003,032
    Спасибо.
  2. #6522
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    115,211,003,032
    Спасибо.
    На пик наддува выходит поздно. Воздух занижен с ДМРВ по сравнению с запрашиваемым, мультипликатив огромен(больше 10). Осмелюсь предположить дыры на впуске, умерший ДМРВ, и это - ошибки какие?
  3. #6523
    Спасибо за внимание, ошибки были по датчику распредвала G40 и пропуск воспламенения, ошибки стёр, за два дня не появлялись, метки грм проверял. Расход за 25 л/сотню, более 2000 оборотов не даю.Подскажи как искать дыры на впуске? и почему ошибок дмрв нет.Машина у меня только месяц,изучаю пока да бензин заливаю
  4. #6524
    Polo Аватар для zemali
    Санкт-Петербург, Россия
    опрессовка
    Passat B3,1989,Pierburg 2Е - был
    VW B5+, AWM, 1.8T, 2001 г., АКПП, американьец, Евро2(кат на небесах)
  5. #6525
    Спасибо,
    а что с ДМРВ делать? менять на оригинал не особо бюджетно сейчас или дыры могут быть причиной его неверных показаний?
  6. #6526
    Спасибо,
    сначала опрессовку, устраняй дырки все, как устранишь заново логи снимай. Попробуй на подмену найди дмрв рабочий(от AWT или / поправьте меня если не прав/ AWM), посмотришь, сравнишь.
  7. #6527
    Цитата Сообщение от zemali Посмотреть сообщение
    сначала опрессовку, устраняй дырки все, как устранишь заново логи снимай. Попробуй на подмену найди дмрв рабочий, посмотришь, сравнишь.
    Спасибо.На выходных займусь.
  8. #6528
    Сыктывкар
    Ребят а как закинуть сюда логи?
  9. #6529
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Kain-69, сними корректные логи: на 3-й передаче, с 1500 до не менее 5500 об/мин.
    листани пару страниц назад
  10. #6530
    Lupo Аватар для den_hope
    Беларусь, Барановичи
    Цитата Сообщение от den_hope Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, сегодня снял логи прошу помощи в расшифровке
    При сбросе газа и при отсоединении вакума с клапана егр начинает выть турбина
    В аварийный режим не уходит
    Спасибо заранее ...
    Все еще жду
    Passat B5 edition variant 2000год , 1.9 TDI PD ATJ, клима, 5мкпп, круиз
  11. #6531
    Кемерово
    Помогите, пожалуйста, расшифровать логи:
    LOG-02-115-211-003.zip
    А вот то, что сподвигло на снятие логов: https://passatworld.ru/showthread.php?t=201459
  12. #6532
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    данунах - очень мало, такой наддув - в аварийке...
    Все варианты сошлись к одному, к турбине!!
    А может быть такой наддув при отвалившимся клапане вестгейта, или там не более 0.35
    А по ДМРВ, что скажешь? Жить будет?
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
  13. #6533
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Legacy1982, действительно бардак там у тебя... наддув (115) - разброс, хотя и не сильный, ДМРВ (211) разброс на 3000-4800 об/мин, 114 группу бы еще снял (003-114-115) - там N75 посмотреть и 003-115-020 - ретарды по цилиндрам.
    Опрессовка в первую очередь. Пока так...
    AlekseiZh, да вроде нормальный ДМРВ..., n75 - судя по нему, турба еще живая... ретард выше среднего по больнице
    да недодувает...
    без клапана вестгейта вряд ли надует больше 0.33 - 0.35
  14. #6534
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    Спасибо,
    Или Бош или оригинал. У меня мотор такой же и недобор по воздуху был не такой большой как у тебя - поставил Бош чисто из за профилактики (10 лет все таки). Из + сразу заметил - коробка плавней переключается. И это, бензин то хоть 95 льешь?
  15. #6535
    Добрый вечер! Помогите прочитать логи!!!
    LOG-01-003-012-xxx.zip
    В 32 группе у меня оба значения 0,0
    Ошибки по двигателю
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    17549 - Недостоверные данные учета нагрузки
    P1141 - 35-10 - - - Спорадическая
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
  16. #6536
    Кстати говоря коробка пинается при переключениях слегка, бензин когда как ,50/50.ДМРВ за 9500 рубасов.придётся подождать,сейчас безработный
  17. #6537
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    И так, продолжаем бороться с недодувом.
    За это время в сервисе был осмотрен катализатор, (осматривал знакомый мастер через дырку из под первой лямбды, какой то приблудой, божиться что соты чистые оплавлений нет, причин не верить ему у меня нет, так как обслуживую у него уже 4 свой авто и нареканий не было).
    Капаем дальше, кат нормуль, дыр нет - Add 0.6 Mult -0.8 замер за неделю, N75 работает, байпас исправен.
    Прилагаю логи по ДМРВ, наддуву, тактировки N75, и ретардам.
    У кого какие мнения?Вложение 87065
    И так битва продолжается
    Сегодня отсоеденил от турбины катализатор и осмотрел горячую часть турбины. Крыльчатка без сильных люфтов, клапан вестгейта на месте, тока болтается!!! Ну и слава богу причина нашлась. К следующей суботе подготовлю комплект прокладок, и будем снимать турбу регулировать клапан. Так же мастер для борьбы с
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    сварганил за 10 минут обманку, так сказать бонусом, потестил на осцилографе 2-ю лямбду и сказал что всё пучком ошибки быть не должно. Поездим недельку посмотрим, ошибка строгоча выскакивает в первый день эксплуатации, после сброса.
    Подскажите какие прокладки закупать для снятия постановки турбы, чтобы быть во всеоружии!
    И давление открытия клапана при регулировки, 0.37 ставить?
  18. #6538
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    какие прокладки
    что-то типа (но это для К04, кажется), коллектор-турба - 40-51002, турба-кат-40-52001...
    да, точно вестгейт?
  19. #6539
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Ага, оставь... при давлении 0,35-0,37 шток актуатора должен выехать на 4 мм. Вчера пол дня пытался настроить таким образом турбину, так ничего и не добился. Видимо просто сильно ослабла пружина. начало открытия у меня где-то 0,2 и закручивание гайки приводит к тому что шток начинает выдвигаться на 0,3 но только хода остается максимум 10 мм. плюнул, накрутил чтоб тарелка не болталась. Ну и результат предсказуем - недодув. Надо жесткость пружины увеличиь или доп пружину ставить
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  20. #6540
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от TS50 Посмотреть сообщение
    Всем доброе время суток. Прошу совета в поисках неисправности.
    Дано: Passat 2002 AVF 175000 км
    После долгой стоянки (3-4 недели) стала пропадать тяга двигателя.
    В мороз (-25...-30) иногда педаль тормоза вставала колом.
    Однажды в начале зимой (три месяца назад) при интенсивном разгоне двигатель ушёл в аварийный режим, перезапуск помог, после такого не повторялось.
    Вагком сообщил об ошибке 17965 (35-00) - передув.
    Т.к. на интеркуллере и нижнем патрубки было значительное количества масла подозрение пало на него, а также появились мысли о закисшей за время стоянки геометрии турбины.
    Итак, проверив с помощью шприца ход тяги геометрии сделал вывод что с ней пока всё в порядке.
    Далее проведена ревизия вакуумной системы - найдена отвалившаяся трубка ведущая на вакуумный аккумулятор (восстановлено), клапана n18 и n75 щёлкают при подаче напряжения. Результата нет.
    Тандемный насос сухой.
    Заменён интеркуллер, найдена дыра в патрубке идущем от турбины (причина - трение о топливную(?) помпу) (восстановлено) - результата нет.
    На всякий случай поменял воздушный фильтр.
    Сегодня снял логи (3,10,11), прикладываю. Вложение 87019
    Разгон, 3 передача газ в пол, крутиться закончил на 3800, дальше начал тупить.
    При открытии в Powerdiesel'e цифру 2 нажимать надо.
    Изучал их - неисправность датчика давления наддува G71 (038 906 051 C)?
    И пожалуй N75 тоже под подозрением.
    Кто разбирается, подскажите по логам что к чему?
    PS EGR весь в чёрной жиже.
    Почистил геометрию, почистил EGR. Результата нет.
    По прежнему то едет, то не едет. Хэлп.
Страница 327 из 1097 ПерваяПервая ... 227277317325326327328329337377427827 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
