| Получено: 838 Отправлено: 15 |
У тебя ретарды по всем горшкам. Сними лог по наддуву турбины и выложи.
1. Ослиная моча имеет слишком низкое октановое число.
2. Передув турбины.
3. Перегрев
4. Кривой ЧИП.
5. Бедная смесь(мерить давления топлива в рампе под нагрузкой)
Я бы начал с 5-го пункта(если раньше все было ОК)
Ну и опресовку впуска сделать не помешает.
, VAG COM
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Добрый вечер ! Заменил бензонасос, теперь с давлением топлива все отлично. Поменял на всякий случай заправку по бензину. Ошибка спорадическая 16717 / Датчик детонации 2-G66 слишком высокий уровень сигнала / не появлялась. Снял логи новые / во вложении /, но похоже с ретардами беда, и с турбиной не понятно что. Смотрел основные причины ретардов: некачественный бензин, старые свечи, грязные форсунки, неисправный ДТОЖ, высокая температура впуска, негерметичность турботракта, закоксованность двигателя, низкое давление топлива, занижение показаний ДМРВ, неисправность датчиков детонации и т.д. Ничего нет соответствующего этому, ну кроме может быть неисправность датчиков детонации , да же не знаю как проверить их точно, они у меня стоят родные. Двигатель не перегревается, чип у меня давний. В 32 группе аддитив = - 0,2%, мульт = - 3,9%. Поскажите, что дальше делать - менять турбину, датчики детонации или что-то еще ? Спасибо заранее.У тебя ретарды по всем горшкам. Сними лог по наддуву турбины и выложи.
2. Передув турбины.
3. Перегрев
4. Кривой ЧИП.
LOG-01-003-020-031 091125.zipLOG-01-003-114-115 091125.zip
WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
sergi2005,
Турбину пока не нужно. Она хоть и устала(на запрос выходит после 2300, а должна выходить на 1800) но еще поживет.
Сделай тест первой лямды ибо твои показания
ни чего не значат при кривой лямде. Живет она на нашей ослиной моче не долго. Если лет 5 не менял, я бы заменил.
Кстати - у тебя показания по ДМРВ в пике 160, что слишком хорошо - должно быть около 140.
Если чипа нет то я бы ковырял в эту сторону. С ДМРВ буть аккуратен - купить рабочий проблема. В идеале надо подкинуть заведомо рабочий для проверки а дальше думать. Лямду я бы однозначно сразу поменял(но можно и после теста).
Удачи.
По твоим логам ни чего ужасного нет, так что не паникуй.
Кстати - если есть возможность, выкрути и сфоткай изолятор свечи зажигания......иногда это помогает в поиске.....
Удачи.
Выложи все ошибки по дрыгателю.
Кстати - я сразу не заметил что у тебя чип, так что наверно я тебе не помогу по тому что ковыряться с чужим чипам не в моих правилах.
, VAG COM
Добрый день ! Логи дополнительные я тоже сделал, сейчас выложу, в том числе и по лямбде. Но лямбу я менял два года назад , а ДМРВ менял год назад . Свечи новые ( и пару месяцев не прошло), смотрел свечи неделю назад, изолятор чистый. Лямбду я могу поменять, если в этом причина ретардов. Ошибок по двигателю нет. Взгляните пожалуйста еще на оставшиеся логи, может увидите что-то криминальное. И все таки подскажите по датчикам детонации, если все норм с ДМРВ,лямбдами и т.д. они под замену?LOG-01-211-003-031 091125.zip
LOG-01-211-020-003 091125.zipLOG-01-211-020-031 091125.zip
Выкатай весь бензин. Заправься 98-м. Если у тебя ДМРВ не врет то это бензин под твой чип. Сними логи. Если ретарды уйдут попробуй 95-й. 92-й это не твой бензин.
Все что могу....
И не ищи легких вариантов - чуда не будет. Ты програмно форсировал свой двигатель , ну так и лей бензин с октановым числом больше 95.
, VAG COM
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
Добавь к списку гидрики. На AWM в логах ретарды шарашили аж в путь. Пол года копалось всё что можно и не можно включая весь твой список, даже прошивку Е2 сменили на сток чтоб узреть полную картину, пробовался бенз от 92-го до 100-го, на разных заправках и результатов ноль. Оставалось последнее - гидрики. Заодно ГНЦ перебрать, ну и ремень ГРМ уж до кучи. Подняли валы и нашли 4 дохлых впускных гидрика. Всё, в логах тишина.Смотрел основные причины ретардов: некачественный бензин, старые свечи, грязные форсунки, неисправный ДТОЖ, высокая температура впуска, негерметичность турботракта, закоксованность двигателя, низкое давление топлива, занижение показаний ДМРВ, неисправность датчиков детонации и т.д.
VW Passat В5.5, 1.8 t, AWM, 170 hp. 5 TipTronic EZS. USA. 2005 г.
Всё на стоке, чипа нет, лифт +7 см.
Добрый день всем!
По ощущениям машине не едет на свои силы.
В моменте там переключение с 2 на 3 там где падаль 100%.
Не понимаю в чем такой разброс расчетной и реальной нагрузки? Расход воздуха вообще ахтунг..
Субъективно большой расход топлива при спокойном вождении, турба не дует, клапан n75 новый.![]()
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
ни логов, ни авто. клубом не ошиблись?Добрый день всем!
| Получено: 503 Отправлено: 173 |
Добрый день!
Поставил контрактный двигатель АДД -0.8 Мульт -20, ошибок нет, прет как танк. Беспокоет мульт, что не так? Спасибо заранее.![]()
Logs.zip
при перестановке ДВС делали: не закрутили хамут на гусеницу на воздушный фильтр, там сифонило. Где льет не пойму, меняли полностью флейту с форсунками на мою старую, но она была хорошая не лила . Не пойму что - 20 мульт дает: Дврм считает, кислородник работает, форсы льют? не понимаю.С дырой в кульке -7 макс было....
Это да, но по твоим логам когда в нем ретарды 3, по всем остальным по нулям.
Если есть сомнения меняй, но до 2,5 это рабочий вариант.
Кстати - судя по ретардам там все не плохо, я бы ковырял сторону лямды, предворительно посмотрев на изоляторы свечей.
, VAG COM
Да все так, менял на новый лет 10 назад, показывал около 2, но по документации Боша они 150 т км служат(на форуме обсуждалось), у меня далеко за 200 поэтому замена.
floyd, спасибо.
1.25 уже не пройдет тест.
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
мульт минус 20 это лютый перелив топлива. возможно форсунки китайское Г и/или льют. и ещё рдт посмотреть и обратку на рампе...
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
