| Получено: 10 Отправлено: 7 |
Всем привет, сделал все как по инструкции, теперь подскажите,если не сложно что вы видите своим "натруженным" глазом? Вот лог интересует что с дмрв,турбиной и вообще. Проехал 2 раза, снял разные группы
LOG-01-002-003-211.zip
LOG-01-114-115-211.zip
после этого сделал скрины
Помогите![]()
Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
| Получено: 92 Отправлено: 11 |
Хренасе наборчик. Судя по 032 группе, оно у тебя бензин ведрами льет, хотя судя по показаниям ДМРВ, мотор едет где-то на 100 лошадок
Почти несовместимые вещи в общем. Морально готовься проверять всё и вся с таким набором, а именно ДМРВ в первую очередь под вопросом, опресовка и ревизия ВКГ обязательно! Ну и собственно какие ошибки есть по двигателю ?
Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
частенько вылезает
17545-Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
иногда,НО замечу,давно не было
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
вот щас обыскиваю,кто в моем городе делает опрессовку системы, обязательно надо сделать
зы. расход по моим замерам около 12л/100км получается по городу.![]()
Тогда я в твоем автомобиле нифига не понимаю... Может у тебя ДМРВ от десятки стоит, а ? Или вставка бош для других 1,8Т, которая занижает расход воздуха. Ну просто расход сильно хороший для выше описаных логов.
| Получено: 36 Отправлено: 6 |
А по данному логу не появилось комментариев?
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4054146
Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
Ещё бы... турбине 4 месяца от роду :D
На улице было 12.5°С по климату и 16°С по радио :D Это было 7-8 утра субботы. То есть после ночи.
Как определяешь турбину? По равности запроса наддува и фактическому?
ну если было 12 за бортом и ты не топтал и кулер чистый, то температура впуска похожа на правду. "молодость" турбины смотрел по ее возможности ннакидать давления даже на малых оборотах при не большом тактировании N75.
тоесть,если я правильно понял,то у меня мощность упала на треть,а расход увеличился намного выше нормы? Если так,то оно так и чувствуется, из-за чего же это может быть?Несколько тыщ назад менял ЛЗ до ката, LVHD не менял,и неизвестно...может он и родной стоит)))пробег за 220 уже. А,кстати, по турбе то можно чтото сказать?![]()
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Привет, проверил этот насос- работает, сделал ещё опрессовку, теперь воздух дует из под масляного щупа (там уплотнительная резинка порвана и почти развалилась), мож клапан какой нить пропускает, ну видимо следует заменить направляющую щупа или эти прокладки продаются отдельно? Ещё замерил сопротивление Байпаса 33,6 - это нормально(какие значения должны быть).
Заранее спасибо!
vw passat b5+ 1.8T AWM 170 л.с. АКПП 2003 г. WVWMD63B63P033327
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
Alexsusx, в л/с ответил
Парни привет ,может сможете помочь
На картинки под номером 18 изображена трубка один конец понятно куда присоединяется ,а на второй конец, одевается шланг длинной примерно 15-25см,а вот куда
одевается второй конец шланга????))))))))))))))помогите кто чем может лучше картинкой,![]()
WVWZZZ3BZ2E214959
Пассат Б5+ Европеец,
Мотор V5, 2.3 (AZX)
Автомат пятиступенчатый
2001г.в передний привод
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Добрый день. Есть проблемы с машиной Golf mk4 swap 1.8t AWP.
Проблемы таковы :
Расход топлива по городу 14-16 л
Вялый разгон, иногда сильно тупит.
Скажите по каким группам снять логи, и как правильно снять.
Заранее спасибо.
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Привет!Есть проблема с машиной! не едет и жрёт масло ну и бензин чутка!Грешу на турбу вот лог
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Lacoste, Пересними лог, зачем ногой дрыгаешь.
Турба раздувает вроде нормально, на 1,6 выходит к 1800, Но масложор от этого не зависит.
, VAG COM
fibonathi, привет, не посмотришь что с моей турбой?да и в целом на остальное, пост 5483...про опрессовку и дмрв все примерно ясно...
Снял еще раз. Группы 114, 115. Как сказали
Посмотрите плз еще раз
LOG-01-xxx-115-114.zip
С передувом вроде разобрался, по крайней мере ошибки нет.
Привет, всем! Проблемы с машиной, дикий расход для моего мотора. по трассе 12-13 литров, город 18 -19 литров. Снял логи, посмотри те плиз. Может кто что подскажет?Logs.zip Заранее спасибо
Stanislav37,
У тебя проблема в смесиоброзовании, адд и мульт почти -10,
Низкое значение – протекает форсунка, высокое давление топлива, клапан продувки абсорбера постоянно открыт, ДМРВ неисправен, лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
Я бы начал с опресовки.
ilkulik,
Твой ДМРВ дает показания как на 3-х литровом двигателе. Я бы донара искал для проверки.
Shelex, Где так жестко чиповался? У тебя турба аж до 2,0 раздувает, а в стоке 1,6-1,7.
, VAG COM
Я - нигде. я как взял, так и есть. Значит с наддувом все в порядке?
Но я б не сказал что авто прям рвет, субьективно - может больше. Потому как если тапку в пол дать, сначала прям подрывается (пара секунд), а потом сбавляет мощность. Даже по оборотам видно, сначала стрелка резко идет, потом с 3500 примерно плавнее.
