Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 323
  1. #6441
    М.О., Руза
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Может N75 не держит? Если N18 не задействован, его подкинуть вместо 75-того. Попалась давняя темка http://www.a6-allroad.ru/showthread.php?t=560
    эт я позавчера делал
    Вечер добрый!!! Поменял местами 75 и 18й клапана,ничего это не дало, кроме того что в 11й группе изменились значения.
    было с 75м:
    1окно:882/мин, 2окно:1081,2мБар, 3окно:971,1, 4окно:92,4%
    стало с 18м вместо 75
    1окно:882/мин, 2окно:1091,4мБар, 3окно:971,1, 4окно:19,9%
    значение 4го окна кардинально противоположное...
    При этом, сдергиваю на ХХ шланг с актуатора-ничего не происходит. совсем.
    опрессовку сделал, все идеально
    Вот почему значение 4 окна изменилось?
  2. #6442
    Lupo Аватар для Алексей77
    Ребят, посмотрите пожалуйста лог. Вопрос: что с аддивом/мультипликативом, значения за пределами и не меняются? Снимал 32 группу.
    Вложения Вложения
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
  3. #6443
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    32 группу снимать не обязательно, значения адаптации накопительные и в адекватных пределах. возможно есть мелкий подсос воздуха, но остальные показатели хороши, не приставай к автомобилю
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  4. #6444
    Pointer Аватар для tetrada4
    Омская область
    Вроде тема называется расшифровка логов, а мои логи так никто и не расшифровал
    Приветствую. Ребят помогите пожалуйста, снял логи, но я в этом полный ноль. Как и что читать понятия не имею. И какие логи надо нимать, снял наугад. Расшифруйте пожалуйста. Расход беспокоит (более 20 литров на 100 км. в городе) и при движении на трассе бывают кратковременные подергивания.
    LOG-01-013-018-xxx.zip
    Passat B5 1999 г.в., 1,6 AHL, МКПП
  5. #6445
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Отправлено: 41
    Добре хлопцы!!))) Подскажите мне неграмотному в этом деле, как и по каким группам снять логи по АКПП и топливной??? По двигателю как снять логи я нашел,а вот по АКПП и по топливной чет не могу! Просто шнурок совсем недавно приобрел, а в нем еще ни бум бум!!!
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  6. #6446
    Отправлено: 41
    Вот я и снял логи, только правда пока не знаю насколько правильно сделал! Машина в подписи, коробка АКПП 5-ступка. Логи снимал по топливной, по коробке и по двигателю! Ребят расскажите пожалуйста, что там у меня и как, а то я чет вообще ни бум бум пока в этом. Дизельпауэр установил вроде русская версия написано, но там ни слова по-русски, а все эти значения, которые он выдает, я не понимаю пока. !!!Уж очень мне хочется вникнуть во все это!
    Вложения Вложения
  7. #6447
    Pointer Аватар для Vitsan84
    Омск
    Привет всем помогите расшифровать лог беспокоит большой расход топлива 16-18 литров раньше было 10литров
    Вложения Вложения
    B5 1.8T AEB 1998 год 4wd МКПП
  8. #6448
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Vitsan84, на 3-й снимай... воздуха маловато, не менее 120 должно быть. Опрессовку делал, что с бензонасосом?
  9. #6449
    Омск
    Вот посмотри пожалуйста насос проверял давит нормально на пробку порядка 7
    опресовку делал летом все устранил на данный момент не знаю нужно будет еще раз проверить
    Вложения Вложения
  10. #6450
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Vitsan84, нормальный лог, можно даже сказать очень неплохой... по воздуху/N75 все в порядке, небольшой ретард по первому цилиндру. А чего льём тогда? РДТ еще посмотреть/свечи/форсунки... А что там по t* у тебя было?
  11. #6451
    Омск
    лью 92 по температуре поменял датчик но машина все равно долго греется сейчас потеплело не так заметно свечи да менять нужно ставил оригинал прошел на них тысяч 30 форсунки тоже нужно помыть а вот с РДТ не знаю что как его можно проверить? Сейчас беспокоит расход топлива возможно что загрязнены форсы и свечи старые что расход стал 16-18 литров
    по клапану 75 когда машину брал он вообще не работал на разъеме провода от гнили припаял вроде нормально меня вот тоже беспокоит почему он сначала открывается почти на 100 процентов а потом нормально с чем это может быть связано
  12. #6452
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Vitsan84, а ошибок-то нет?
    По давлению/РДТ для начала смотри в БЗ:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146282
    а с термостатом что?
    это нормально: сначала идет набор наддува, затем начинает стравливать. Если все время под 80-90% - значит производительность турбины слабая.
  13. #6453
    Омск
    термостат не знаю менял в январе температуру он держит а вот греется долго
  14. #6454
    Отправлено: 41
    Ребят, а у меня посмотрите!!
  15. #6455
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    zadoRRa, увы... жди дизелистов
  16. #6456
    Отправлено: 41
    Ладно, жду трактористов)))
  17. #6457
    Polo Аватар для solovei spb
    Питер
    парни а посмотрите мои логи, вроде не на что не жалуюсь, просто интересно показания лямда зонда не фига не меняются в первом логе 02-08-025 4 замер как то все не ровно, особенно последний показатель, что можно сказать? а в группе 02-013-024 вроде все ровно
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (3.1 Кб, Просмотров: 20)
    1998 РASSАТ B5 1,8Т AEB
  18. #6458
    г.Тверь
    Парни,всем привет! Пожалуйста посмотрите мои логи. И если не трудно-несколько слов комментариев. Я форум почитал,кой чего понял,но полной картинки увы:noo: Логи снял вроде правильноLOG-01-003-032-xxx.zipLOG-01-115-211-xxx.zip С уважением vitamin
  19. #6459
    Омск
    solovei spb, а что такая детонация по все цилиндрам и лог снят не до конца нужно было минимум до 5500 крутить а так не понятно по расходу воздуха и еще по 75 клапану нужно посмотреть как он себя ведет
    а в первом логе вообще непонятно ничего либо у меня программа не открывает его либо ты что то сделал не то
  20. #6460
    Отправлено: 41
    Аууууууууууууууууууу, трактористы, вы где???
Страница 323 из 1098 ПерваяПервая ... 223273313321322323324325333373423823 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
