карданчик на рулевую колонку - Страница 3
  1. #41
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    Ребят, а подскажите карданчики различаются на фольце 1998 года, как на Б4. Шлицы крупные, мелкие????
  2. #42
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Парни кто то рассказывал такой вариант: заматываем карданчик пакетом целлофановым края заматываем изолентой или проволокой, далее пакет заливаем силиконовым герметиком, так чтобы всю крестовину залило, герметик засыхает, стук пропадает, правда надолго ли не знаю, но попробовать можно...
    Пешеход
  3. #43
    Россия, Мурманск
    А люфт исчез потому, что я сжав снаружи, на свое место поставил внешние обоймы. Видимо в процессе эксплуатации они потихоньку разошлись, т. к. закернены они чисто "символически".
    VW P-B5+ 2001 AWM АКПП кожа дерево
  4. #44
    Павловский Посад
    никто не знает?????
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
  5. #45
    Калининград
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Андрей LAG Посмотреть сообщение
    размеры этого карданчика. 15*39 (40). .
    Обясните пожалуйста 15 -это диаметр чашки,а 39-40 это длина крестовины(ширина и она же высота),а то был сегодня в магазине спросили только диаметр чашки ,а типа второй размер не важен.
    (что-то нажал и пишет жирным шрифтом Кстати вот цена этого девайса в Польше http://moto.allegro.pl/kolumna-kiero...894067380.html 750 рублей с доставкой правда по польше
  6. #46
    Россия, Москва, САО
    Как же таки вынуть карданчик? Магнитом может подшипники вынуть после развальцовки?
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  7. #47
    Калининград
    Получено: 10
    Парни,всем привет.Вобщем разобрали мне сегодня карданчик,всё просто-выпресовывается в пресе крестовина путём нажатия на чашку.В шаре (ну тот что механизм соединения через шар) дырка в которую вставлена как-бы направляющая,которая высовывается от туда без усилий) ОСТОРОЖНО !!!!!!- РАЗМЕРЫ КРЕСТОВИН В ЭТОМ ТОПИКЕ НЕ ВЕРНЫЕ (я не кричу,просто чтобы все прочитали ) Я сегодня купил 15 на 40,и она не встаёт по длине настоящая длина крестовины с чашками 38-38,5 а без чашек 35.Это важно потому что одеваются крестовины предварительно сняв чашки а потом поледние запресовываются,и старая крестовина без чашек свободно встаёт в ушки а новая с размером 40 (если снять чашки она конечно короче) без чашек не засовывается в уши не по диаметру а по длине (естественно никто уши разгибать и нарушать геометрию не будет).Итог -я попал если не найду такие крестовины.
  8. #48
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    всем привет!
    Я тоже в теме... ждемс результатов... а то стук достал уже
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  9. #49
    Калининград
    Получено: 10
    ловите фотки
  10. #50
    Калининград
    Получено: 10
    И так промежуточные результаты,повторим -размер крестовины 15 на 38 с чашками,а без чашек длина 35(это важно потому что иначе она не входит между ушками) её модель GMB ST-1538 .На данный момент перепресовывают крестовины,выкладываю фото разобранного карданчика с "шариковым" механизмом и фото упаковки и самой крестовиныНазвание: 8.jpg
Размер: 89.3 КбНазвание: 7.jpg
Размер: 115.9 КбНазвание: 6.jpg
Размер: 101.8 КбНазвание: 5.jpg
Размер: 93.5 КбНазвание: 4.jpg
Размер: 86.4 КбНазвание: 3.jpg
Размер: 113.9 КбНазвание: 2.jpg
Размер: 102.7 КбНазвание: 1 - копия.jpg
  11. #51
    Калининград
    Получено: 10
    Всё процесс сборки карданчика закончился -всё гуд люфта нет осталось поставить на авто чем сейчас и займусь Кстати был люфт первого от рейки карданчика.Название: IMG_1182.jpg
Размер: 131.6 КбНазвание: IMG_1181.jpg
  12. #52
    Россия, Ростов-на-Дону
    romanwma,
    блин молодца, наконец таки хоть кто-то победил этот люфт
  13. #53
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    как проявлялся?
  14. #54
    Калининград
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    как проявлялся?
    стук на брущатке,ямках,жд путях,вобщем на более менее глубоких неровностях.
    Всё установлено на машину стук пропал всё идеально,заметно легче крутится руль-я доволен как слон,ура я победил одну из болезней пассата.Итог по затратам 700 р за две крестовины +1000 рублей работа = 1700 рублей
  15. #55
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    romanwma,
    молодец, что разобрался и сделал
    ещё вопрос тебе как определил, что карданчик, а не рейка? при быстром повороте руля <-|-> люфт слышен был?
  16. #56
    Калининград
    Получено: 10
    romanwma,
    Честно говоря до конца допускал мысль что ошибся и это стучит рейка или тяги или наконечники рулевые.Заехал к знакомым сервисменам которые и делали мне потом замену крестовин- смотрели подвеску и рейку,тяги -сказали что гуд, при быстром повороте руля на заглушённой машине люфт был,даже какой-то звук "тук-тук",потом когда добрался до карданчика дёргал за него -тоже слышен был стук но слабее чем когда проезжал неровности на дороге.Сняли когда карданчик подёргал за палец рейки (та часть которая вставляется со стороны моторного отсека в карданчик) - мёртво люфта не было.Потом держа в карданчик одной рукой за его нижнюю частьа второй за центральную (такой как-бы круг с проушинами) и крутил кистями эти части в разные стороны и почувствовал люфт в крестовине(нижней получается ) но не так чтобы большой но и усилия я прилагал не такие как всё в сборе на ямах,так же проверил верхнюю крестовину -люфта не было.Вобщем кругом были одни сомнения,но подумав о том что сервисмены сказали что проблемм с рейкой тягами и подвеской нет + распологая свободным временем (машина не нужна была сутки) решил поменять крестовины. Так думаю что разбивается нижняя крестовина т.к. на неё приодится основная нагрузка в этом узле и иголкам в чашке приходит конец.В итоге в машине тишина.Сейчас возвращаясь из пригорода домой проехав по трасе обнаружил что руль стоит немного вправо от 12 часов -видимо не совсем правильно нанесли метки,надо будет снять руль и немного переставить но это не проблемма.Крестовинки покупал в магазине запчастей для японских авто "Япония авто" (это я к тому что может быть такие магазины есть и в других городах -чтобы знать где искать,всяко лучше поставить крестовину от японского авто чем подбирать от жигулей отечественную).Желаю всем успехов в замене этого девайса,глаза боятся а руки делают
  17. #57
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Ещё бы номерок для заказа по эхисту знать.....
  18. #58
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Читай внимательней
    В 50 сообщении написано:
    GMB ST-1538
    В экзисте вбивай ST-1538 и будет тебе счастье
    Для сердечка пьём только 98
  19. #59
    Калининград
    Получено: 10
    GMD ST-1538 это её номер по каталогу продукции GMB, вряд ли экзист найдёт её по этому номеру.Попробуйте на одной из моих фото на коробке есть какой-то номер JC I4U001 .Да и помог мне найти и купить эти крестовины одноклубник из Калининграда imported_ruzina ,за что ему большое спасибо.Попробуйте отписать ему в личку может он знает номер крестовин по экзисту
  20. #60
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    romanwma, я же написал выше
    Лично проверено
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Рулевую колонку б.у.
    от Slide555 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 22:26
  2. ремкомплект на рулевую рейку
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 10:52
  3. кто менял рулевую рейку?
    от sosed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 17:13
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 10:04
  5. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 00:01
