Замена топливного насосо на большую производительность. - Страница 3
  1. #41
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    чот ссылки не открываються!
    Да почему-то сегодня сайт не работает... Очень странно...
    Для сердечка пьём только 98
  2. #42
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Теперь всё грузится. Интересно знать мнение
  3. #43
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    тык они ж все на 3 бара
    MB E-class W212 350 4Matic
  4. #44
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    это вы щас о чем? насос литры качает а не давление... а вот в зависимости от давления кол-во литров изменяется... если при нулевом он качает скажем 300, то при 4 барах например только 100... (цифры от фонаря)
  5. #45
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    если уж на то пошло то у насоса два параметра - производительность (расход) и высотность - высотность это как раз давление. А вот график зависимости было б хорошо заценить! Может у него на 4 бара уже нулик? (енто я то же к примеру)
  6. #46
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Неужели при повышении давления, производительность насоса может снижаться? Просто Ваши примеры от фонаря в этом схожи.
    А по теме, эти насосы предлагаются, как я понимаю, как более производительные аналоги штатного. Если я не прав, пожалуйста, поправьте.
    И ещё хотелось бы знать мнение, есть смысл покупать один из вариантов, приведённых выше, или может ещё какой более производительный вариант в замен штатного или на замену ставить только такой же ВДО?
  7. #47
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    ну ваши то ж не блешут точными данными! )))))))))) А по теме замер на пробку- это расход ноль и максимальное давление)))))))) а максимальный расход при минимальном давлении (точно не помню - давно это было - но это из уравнения Бернули - хотя могу и попутать! Двоешником был).
    Вот график бы надыбать на эти насосы! а то позиционировать они могут ОГОГО как! - да и ценик я смотрю - 9000 за БОШ ))) А кстати там ничо не надо будет переделывать - такая трубень выходит....
  8. #48
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    вот нашел такой график по тюниным насосам
  9. #49
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Accelerator, очень интересно! Молодец, что откопал! Это что же получается, это тут Вальбро и Бош те самые, на которые я ссылки дал?
  10. #50
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    А л е к с а н д р, да
  11. #51
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Accelerator, значит нужно Бош брать. Я же прав? Вот только интересует такой вопрос, а возможно ли просто старый насос поменять на тюненый, скажем, тот же Бош 44 без каких либо дополнительных настроек и тому подобное? То есть просто старый снял, новый поставил. Ничем это не чревато? В планах доводка до уровня в районе 250 лошадей, но это только в перспективе, ибо жить приходится по средствам...
  12. #52
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    А л е к с а н д р, как сказать. если большие перспективы, то дешевле брать два вальборо, дорабатывать нужно магистраль, во первых потолще во вторых армированные шланги ставить....
    до 250 лошадей бош 044 нафиг не сдался, хватит и вальборо, хотя опять таки все зависит от регулятора давление, если регулятор на 5 бар влепить то конечно ему тяжко будет, а если до 3ех понизить, так и стоковый справится без проблем... В чем суть: есть два подхода, узкие форсы и высокое давление чтоб продавить, либо жирные форсы и не высокое давление так как и само льется....
    А вообще я тюнинге ноль, ты лучше к спецам обратись
  13. #53
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    А зачем шланги армированные? У них жа заявленное давление 3 бар?!?!
    вот прочитал что ВАЛБРО сильно шумит!
    Есть еще AEROMOTIVE.
  14. #54
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    откуда ты взял 3 бара? Можно и не армированные если давленик не высокое, просто с ними надежней, главное расширить магистраль
    Если деньги есть то можно много хорошего купить.....
  15. #55
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    по ссылке - 3 бар. По шумность - на форуме Субару,
  16. #56
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    по ссылке - 3 бар.
    можешь ткнуть пальцем? (скопипасть)
    Ладно, отвечаю заранее, хотя разве это не очевидно я зачем всё до этого писал и графики приводил?
    Наверняка ты говоришь об этом:
    "Топливный насос высокой производительности WALBRO 255 LPH
    этот насос прокачивает 255LPH на 3 барах давления топлива "
    Я конечно не согласен с переводом, но пусть будет. Так вот с таким же успехом можно написать:
    "прокачивает 230LPH на 4 барах давления топлива "
    "прокачивает 210LPH на 5 барах давления топлива "
    "прокачивает 160LPH на 6 барах давления топлива "
  17. #57
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    ё! согласен
  18. #58
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    о! Всем привет! Юзал вот сеня инет и такое вот нашел - http://www.autoshop-tula.ru/product_1441756.html. Что скажите? 5 бар
  19. #59
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    А сколько он качает на 5ти барах? а про фирму я такую не слышал...
  20. #60
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    Я ставил Bosch 0580254044
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=166708
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
  1. замена топливного насоса
    от Евгений2008 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 23:07
  2. Замена топливного фильтра
    от erkner в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 10:33
  3. замена топливного фильтра на AFN
    от petru-stas в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 18:40
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 14:33
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 16:26
