Bosch 0580254044
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    По умолчанию Bosch 0580254044
    Можно ли поставить бензонасос Bosch 0580254044 в мою машину без серьёзных переделок?
    http://www.bosch-motorsport.com/pdf/.../FP-200_OD.pdf
    http://www.bosch-motorsport.com/en-U...6821238411.pdf
    А на 3B0 919 051 есть размеры? Номер по Bosch?
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    Самара
    Получено: 21
    В инете пишут что это легендарный 044 бензонасос самый лучший по цене качество...
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    купил или пока собираешься?
    MB E-class W212 350 4Matic
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    без переделок нет.
    044 насос подвесного типа. У тебя погружной насос.
    У Боша есть погружной модуль в сборе на твою машину, вот артикул 0986580805
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Самара
    Получено: 21
    Я думаю ему в баке с бензином будет только лучше. Поехал мерить давку. Завтра отпишусь.
    Получено: 11
    давка у тебя 4
    Самара
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от kalian2 Посмотреть сообщение
    давка у тебя 4
    А вот и не угадал)))) давка у меня 3, и проседает до 2 на 3-й тапку в пол
    Вобще непонятно как она едет на 2-ой при тапке в пол срывается на асфальте в пробуксовку. Интересно как она поедет при правильно работающем насосе
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    я как то подымал темку про насосы повышенной производительности ... коллективным сознанием нарыли 2 ... шаз темку поисчу!
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=152495&page=3 - там правда флуда на 9 страниц! )))))
    http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTIO...LEMENT_ID=4611
    http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTIO...LEMENT_ID=4614
    Самара
    Получено: 21
    Да я читал эту тему давно, просто не нашол. А так бы туда написал.
    Получено: 11
    ну я имел ввиду рабочее, исправное давление
    Самара
    Получено: 21
    И так процес замены бензонасоса пошол)))
    Корпус нижнего картриджа
Размер: 77.2 КбНазвание: IMG_3726.JPG
Размер: 59.2 КбНазвание: IMG_3728.jpg
    Самара
    Получено: 21
    Копрус бензонасоса и сетка, кстати, на неё есть номерок?
Размер: 86.8 КбНазвание: IMG_3731.jpg
Размер: 113.2 КбНазвание: IMG_3730.jpg
    Самара
    Получено: 21
    Оригинальный бензонасос, нашол только одну маркировку 07301F090
Размер: 90.1 КбНазвание: IMG_3737.JPG
Размер: 61.3 КбНазвание: IMG_3734.JPG
    Самара
    Получено: 21
    Общий вид
    Сравниваю 044 и оригинал
Размер: 99.3 КбНазвание: IMG_3741.jpg
    Кстати, что за клапан? Я так и непонял его принцип... По идее должен открываться от давления, но с торца и сбоу есть отверстия, может есть у кого схема как он должен подключаться? Может быть это обратный клапан, но зачем он идет в основную магистраль? Я его скрутил.
    Самара
    Получено: 21
    Внизу есть штатня сетка, но я хочу поставить еще одну, подскажите фильтер с резьбой М18 на 1,5
    Выдрал стакан с сеткой обратки. Примерка
    Здесь я уже поработал напильником.
    Вот уже в сборе
    Самара
    Получено: 21
    Откутил этот клапан, так и непонял зачем он...
    А вот здесь пришлось многа поработать напильником, паяльником и феном
    Получилось не очень красиво, но насос обошолся в 5 рублей(вроде)... Дешевле чем оригинал и думаю запас у него по более...
    Теперь пройдемся по электрике...
    У 044 потребляемый ток 15А. А сколько жрет оригинал? Провода тонковатые... Как бы не пришлось кидать проводку с АКБ через реле...
    Самара
    Получено: 21
    Кстати,
    The FP 200 is an inline roller cell pump for the installation
    outside or inside the fuel tank.
    Так что неважно где его ставить, внутрь или снаружи бака
    давка у тебя 4
    6...на пробку. На ходу наддув + 4атм.
    Просто просто Г...у меня на чипе исправный, на 1-ой попискивает, а на второй никак...
    Чтобы давление не падало...а рампа была под давление, так запуск мотора облечается.
    Пред идет вроде 20А на штатный. Ты хочешь сказать, что этот Бош кушает 210 ватт?
    Почитал я про бош...200лч...ого там производительность, итересно на пробку замерить его Атмосфер 8-9 даст я думаю точно
    Самара
    Получено: 21
    По поводу проскальзывания на 2-й я был прав и неправ))))
    1. Старая и полу лысая резина.
    2. Температура окружаещего воздуха и асфальта где то около 0, дело то было в апреле, а он был холодный, но сухой.
    Теперь не проскальзывает.
    Про обратный клапан, он меня смутил тем что, слив подается в основную магистраль под давлением, а в сливе давление меньше. Получается как буд то сам себя заволосы вытягиваешь. Тас же на фотке четко видно, выход из насоса то один!
    Не понял про 210 ватт, это много или мало?
    Вчера поставил насос и завел!
    1. Шумит, но думаю из за того что он металлической частью упирается в дно бака. Будем решать.
    2. Давление к сожалению не померил, на днях померию. Буду делать замер на ХХ, на пробку и на ходу 3-й в пол.
    Это чвключенный ближний свет и дальний вместе...вот сколько он кушает, не мало
    Не очень понял, а причем тут слив, т.е обратка? Это сделано, чтобы в подающей магистрале было давления после отключения насоса.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 13:44
  2. ПИТЕР. BOSCH Сервис
    от в разделе "Белый" список
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 17:18
  3. МОСКВА BOSCH Сервис Болатниковская ул.
    от Smbms в разделе "Чёрный" список
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 14:19
  4. ПИТЕР BOSCH Сервис, Санкт - Петербург, на Обводном 225
    от GoshaF в разделе "Чёрный" список
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 11:37
  5. Акк BOSCH
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 00:17
