Замена микрика в защелке багажника. Фото-мини-отчет. - Страница 2
    Напрямую нельзя - 12 вольт попрет на штатную сигналку через лампу в плафоне. Чо из этого получится неизвестно. Их можно объединить через пару диодов, тогда все ок будет
    Я так тоже подумал, когда разобрал, поэтому возиться не стал. А на схеме увидел, что ничего нет и провод на ней даже к микрику не подходит, т.е. при стандартном исполнении "+" даже должен идти к блоку комфорта, когда дверь закрыта.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Согласен. Я писал про другое
    Сигналка и блок комфорта - разные блоки. Коричнево-черный у меня тоже идет на плафон и на комфорт. Коричнево-зеленый должен идти на сигналку. Была бы штатная сигналка, я бы подключил провода через диоды.
    Я поставил микрик, BR/Gr и Br/Sw кинул на один контакт, а Br на другой, что может случиться? Я сделал езжу, тут наткнулся прочитал, даже испугался что может произойти?
Размер: 164.5 КбНазвание: схема.jpg
    VW Passat B5 1.9TDI 1998г.в.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Ничего. Экспериментировал у себя - не меняется ничего.
    недели две езжу всё в норме, центральный замок работает как и работал, хотя у меня провод один странный подключен к плафону, хз зачем но замотан кончено изолентой, а ты ставил диоды? или без диодов ездиш? можно поставить впринципи, они греться не будут, токи не куда уходить тоже не будут, хз
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    У меня светит лампочка обыкновенная. Я второй провод не подключил. Когда все это дело делал - пробовал как ты, объединить. Но так оставить че-то побоялся, а диодики паять лень было. Так что у меня щаз микрик тока на подсветку работает и на нештатную сигналку. Второй проводок в воздухе.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=83994
    Задействовал только 2-а контакта, на открывание двери. На момент монтажа не знал, как работает 3-ий контакт?
    Значит так: на микрик завязана земля (коричневый провод), которая проходя через замкнутый микрик уходит по одному проводу (коричневый с черной полоской) на салонную лампочку и на блок комфорта и по второму проводу (коричневый с зеленой полоской) на штатную сигнализацию.
    Соответственно замыкание микрика (открытие багажника) приводит к включению света в потолочной лампочке и подаче сигнала на штатную сигнализацию.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Приветствую! Принцип работы штатного микрика таков - общий контакт передвигается по трем контактам (замыкая их между собой), средний минус, крайние - один на лампу подсветки багажника, а второй на сигналку., но когда багажник закрыт, то контакт который идет на лампу и контакт который идет на сигналку разомкнуты, поэтому я использовал диоды, как нарисовал bde, спасибо ему за схемку. Не использовать же два микрика, или того хуже покупать замок, так как штатный микрик отдельно не продается, а идет вместе с замком, да и кто-му же МП-9 надежней штатного!
    Сигналка у меня в БК, а не отдельным блоком, как писал bde.
    Я микрик установил сверху (незачем его внутрь устанавливать, как штатный), просверлив два отверстия, закрутил болтиками, а штатный микрик использовал в качестве гнезда для штатного штекера, припаяв к нему провода с микрика МП-9. Чтобы извлечь штатный микрик пришлось отгибать крепление в замке.
    Добавлю, контакты микрика замазал черным герметиком АBRО.
    Один из диодов сгорел, не стал разбираться какой, просто напрямую провод кинул, а второй диод пашет. Вообщем можно вовсе без диодов, смело делайте все будет ок. Удачи!
Размер: 340.8 Кб Название: DSC00965.JPG
Размер: 354.7 Кб Название: DSC00984.jpg
Размер: 583.9 Кб Название: DSC00988.JPG
Размер: 303.1 Кб Название: DSC00968.JPG
    Polo Аватар для mr-zavyaloff-ivan-009
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Ребята, а какой микрик поставить в замок багажника на седан? И хотелось бы чтобы сигналка своих функций не потеряла.
    Спасибо)
    VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Да наверное такой же, МП9... А родной что, умер?
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    нет таких микриков, только оригинал, у меня работает через раз, чем заменить не придумал.
    Название: P1140058_новый размер.jpg
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Нет таких микриков в В5-ом который нельзя было бы заменить МП-9 или многими другими аналогичными. Придумать можно, что угодно.
    В замок багажника легко монтируется обычный дешевый МП-9 или аналоги коих очень много, что думать то?
  13. #33
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    что думать то?
    ну-ну, лапку видишь? я с такой лапкой микриков МП-9 не встречал, как вариант выломать лапку из старого и как нибудь приклеить к новому. Этот вариант как у сапёра, ошибаться нельзя, и без старого останусь и без нового.
  14. #34
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    МП9Р-1 с лапкой. Только лапка короче. Удлиннить лапку способов масса: приклеить, припаять, приклепать, примотать...
  15. #35
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Rvs2, разбирай этот микрик и ремонтируй. Микрик разборный. Что с твоим? Перегрел?
  16. #36
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Микрик разборный.
    нет клееный, но гравировщик срезал мне крышку.
    видать окислился и подгорел немного, сопротивление при замкнутых контактах около 1КОм, и БК считает что не замкнут.
    очень мелкое там, я думал срежу крышку, наждачкой потру, или олово напаяю, не тут то было, между контактами лист бумаги не влез!!!
    во-во лапка и короче и форма другая.
    реально склеить или лучше приварить, вот если клеить какой клей взять?!
  17. #37
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    А родной что, умер?
    Да не было родного
  18. #38
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Поверхности должны быть ровными и плотно прилегать друг к другу. Суперклей момент, после как высохнет дополнительно в термоусадочную трубку.
  19. #39
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Суперклей или супергель момент
    хммм понял, попробую и отпишусь, а вот если не поможет...
  20. #40
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    Такая же проблема была, отремонтировал аналогичным образом. Спасибо форуму!
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 16:56
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 12:02
  3. Замена флейты на AHL 1.6. Мини отчет
    от radnn в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 08:29
  4. Замена натяжителя - мини-отчет
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 20:03
  5. Замена фар на линзованные (мини отчет)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 16:44
