Замена флейты на AHL 1.6. Мини отчет
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    По умолчанию Замена флейты на AHL 1.6. Мини отчет
    Добрый день.
    Наконец-то поменял механизм управления длиной впускного коллектора (т.н. флейту). Провалы при резком нажатии на газ в основном пропали. Хорошо подхватывает со 2-й на 3-ю и с 3-ей на 4-ю. Остались провалы на 1-й и на 4-й передачах. Собираюсь менять ВВ.
    Теперь собственно замена:
    Готовим 1л ОЖ. Смазка типа Литол. Ключ торкс на 30. Широкая отвертка. Плоскогубцы с широким захватом для снятия хомута на патрубке ОЖ. Полиэтилен для укутывания генератора. Широкая тряпка - страховка, если что-то попытается провалится вниз. Тупое шило для снятия вакуумного шланга. Веревочка для повязывания шланга 0,5м.
    1. Укутываем генератор полиэтиленом.
    2. Расстилаем тряпку внизу под механизмом управления длиной впускного коллектора
    3. Плоскогубцами сдвигаем хомут с патрубка на шланг, отсоединяем шланг и подвязываем его в вертикальном положении, при этом вытекает 0,7-0,8л ОЖ
    4. Снимаем разъем и соленоидный клапан с механизма. Отсоединяем вакуумный шланг от клапана со стороны механизма
    5. Снимаем крышку механизма и откручиваем 2 винта
    6. Аккуратно сдвигаем на себя механизм примерно на 0,5-1см. При этом дальняя ось флейты с резиновой прокладкой выходит из втулки.
    7. Теперь механизм можно поворачивать относительно оси флейты. Очень осторожно покачивая механизм вынимаем его на себя еще на 3-4 см, так, чтобы увидеть место соединения механизма с собственно флейтой.
    8. Широкой отверткой сверху и снизу отсоединяем два плоских фиксатора и осторожно вынимаем механизм. При этом может выпасть пружинка и большая и маленькая резиновые прокладки. Флейта осталась торчать в коллекторе.
    9. Легким вращением, очень осторожно пытаемся вынуть флейту. При этом пласмассовые усики могут цепляться за края окошек внутри коллектора. Поэтому никаких усилий нельзя применять. Наберитесь терпения и попытайтесь найти нужное положение флейты при прохождении каждого окошка. Цена вопроса- необходимость снятия впускного коллектора при обламывании усика.
    10. Готовим новый механизм к установке. Отсоединяем фиксаторы как в п.8. Смазываем на флейте резиновое кольцо на дальнем конце и все белые пластмассовые части. Пружинку фиксируем на флейте, а маленькое резиновое колечко одеваем на центральную ось внутрь пружинки. Отсоединяем вакуумный шланг от старого механизма и вставляем в новый механизм. Смазываем входное отверстие в коллекторе для большого резинового кольца.
    11. Аккуратно вставляем флейту в коллектор, чтобы она торчала на 3-4 см. Одеваем большое резиновое кольцо на механизм. Внимательно и осторожно совмещаем механизм и флейту, так, чтобы защелкнуть два плоских фиксатора
    12. Теперь со всей осторожностью досылаем механизм на место, имея в виду, что у левого нижнего отверстия под винт есть еще один ловитель. Теперь проверяем. Вращаем рычаг механизма. Флейта должна легко вращаться. Если нет, то повторяем сборку.
    13.Восстанавливаем все по п5, 4 и 3. Доливаем ОЖ.
    14. Убираем все по п.2 и 1. Заводим двигатель и радуемся работе новой детали на Вашей а/м.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Напрашивается вопрос: Какова цена?
    Где брал? Новая или б.у.?
    Тоже вроде работает неправильно, думаю заменить.
    Россия, Королев
    radnnПри извлечении флейты - никакие пластамассовые части не отлетали?И не плохо б было фотки бы глянуть а? Надо будет распечатать как инструкцию....вот еще бы фоток ...было б ваще классно
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    radnn
    Нормальное описание, жаль нет видеоподдержки.
    Россия, Королев
    radnn!
    А какие симптомы послужили причиной замены флейты?
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Я как раз на фотке и попался. Вроде все ясно и все предупреждали, что усики обламываются, и что защелка есть, а как конкретно отсоединять не сказали, а в первый раз все важно.
    При извлечении обломился усик. Снял коллектор, вытряхнул. Парный усик обрезал сам. Когда устанавливал флейту без отсоединения шланга, как советовали, отломился второй усик. Снял коллектор, вытряхнул. Парный усик обрезал. Установил старую флейту с обрезанными усиками, но треск как у тебя не пропал, значит трещали исправные на вид усы. Ждал пока привезут новую флейту. С новой флейтой треск пропал.
    Старую флейту и механизм попробую сфоткать, помещу.
    Мое мнение - устройство это простое, а работает в динамике сложно.
    В Эльзе написано, что алгоритм ее работы зависит от оборотов и нагрузки на двигатель.
    Россия, Королев
    Crazy MaxПривет...да трещит она обычно на 1.6 ...или тяга клапана обычно ломается
    Россия, Королев
    Привет!
    Ну давай как-нибудь у меня посмотрим,а то я никак не врублюсь-о чём речь идёт???
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Потеря мощности, а у нас каждая лошатка на счету
    Провалы при разгоне, но самое главное - это треск при газовании на месте.
    Россия, Королев
    radnn
    А может проще сразу снять впускной коллектор?И может так будет безопаснее?А если этот усик полетит дальше и попадет под клапана-как потом его вытаскивать оттуда?
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    Crazy Max
    Легко...хоть седня...Часов в семь или полвосьмого ,если у Тя есть возможность...Мне у Тя еще кой чего надо узать....
    Россия, Королев
    Ну тогда пока поезжу-вроде не трещит
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    В книге Hanes так и написано.
    Механизм снимается, а для снятия барабана (по нашему флейты) надо снимать ВпКол.
    Другое дело, что сейчас я хоть три раза на дню могу снимать ее без проблем. Здесь каждый поступает как хочет
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    кстати,на последней встрече выяснили,что не на всех AHL эта приблуда есть.Видимо,с опред.модельного года стали ставить пластиковый впускной коллектор и появилась эта флейта.Юзерам с "чугуниевым" ВК можно не беспокоиться
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    по Эльзе с января 1998г.
    Вот оно в чем дело. А я то думаю, что за флейта ни когда не видел.
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    kucap
    это устройство для изменения длины впускного тракта.С января 98 на AHL и дальше на всех 1,6(ARM,ANA точно есть)
    г.Жуковский М/О
    Таже проблема треск уже начинает раздражать... в сервисе один умелец сумел подобраться туда не снимая, говорит там что-то соскочило, месяц проездил в тишине а потом опять... а на что еще может повлиять этот трабл? и сколько флейта стоит?
    Так сколько стоит данный девайс?
    Может проще оставить как есть, а может срочно бежать и покупать?
    Помогите несведующему, пожалуйста!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Exist рулит.
    http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=0 ... =008&sr=45
    Посмотрел? Нормальный ценник?
    Спасибо
    Посмотрел
    Сейчас для меня это очень дорого
    Стройка, понимаете-ли
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 19:24
  2. Passat B5/B5+ Замена термостата. Двигатель AHL (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 06:49
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 00:06
  4. Замена натяжителя - мини-отчет
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 20:03
  5. Замена фар на линзованные (мини отчет)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 16:44
