Эжекционный насос (точка над i) фото - Страница 2
    rummi
    Низкий поклон!
    А если вообще никаких звуков нет, значит насос не работает?
    А блидер у меня одинарный, без отвода, у меня 1/2002г.
    Я вот не знаю с чем это связано, но после чистки вкг от кокса мотор стал работать ровнее, плавнее и немного лучше стал ехать.
    У меня оставлся вопрос про грибок.Когда перед турбиной(полный газ) разряжение открывается грибок и турбина засасывает воздух из вентиляции?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от Philosof
    rummi
    Низкий поклон!
    Грибок открыт всегда - только в большей или меньшей степени - в зависимости от величины разрежения .
    Звуков нет - насос забит . Только надо знать - какой должен быть звук , но человек с ушами его услышат .
    C блидером понятно - они на модельном ряде конца 2002 - 2003 AWM пошли с боковым отводом.
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Re: Эжекционный насос (точка над i) фото
    Цитата Сообщение от rummi
    Вот , хочу наконец бросить якорь в вопросе с устройством эжекционного насоса . Для этого размундерил его тщательно .
    Хых...! Похоже, зацепила моя гипотеза про выравнивание давления по основному каналу
    Сегодня, наконец, купил новый ЭН. С замиранием сердца подул в боковой патрубок. Со стороны клапана, действительно, появилось небольшое разрежение.
    Ну что ж, я и не отрицал принципов эжекции, но все равно, не могу понять, как давление не выравнивается через такой широкий верхний канал.
    Снял верхний резиновый тройник. Проволочка нормально пошла в трубку 9. Видимо, ВКГ у меня не самая грязная - это радует.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от Son@r
    В общем получается его надо периодически промывать не дожидаясь полной коксовки...
    С промывкой хорошего не получается, ни чего.
    После чистки, начало сифонить в том месте, где соединяются части
    корпуса насоса.
    Да и дуется в обратную сторону не слабо.
    Видимо ресурс у него, явно ограничен.
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    А как его, тогда проверить?
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    на каком двигателе эта хрень стоит?
    как ее менять самому для АЕВ?
    У тебя нет этой фигни, не о чем беспокоиться.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    корпуса насоса.
    Может и до чистки сифонило... Правильно говорили мыть в вертикальном положении, патрубком с клапанами вверх, пшыкая в отросток.
    Получено: 8,436
    Как это?
    Есть. Он не может не есть.
    Менять просто - три хомута.
    Недавно заменил. Старый не продувался через боковай штуцер. Промывка (в целях эксперимента) не помогла.
    Большой разницы не ощутил.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Чубук
    На АЕВ с МКПП эжекционного насоса НЕТ.
    Цитата Сообщение от Чубук
    Как это?
    У меня тоже нет такиех лишних деталей, у меня и Комарад механика.
    Получено: 8,436
    Не знал...
    Странно, зачем для АКПП его добавили.
    Вакуума (разряжения) из впуска не хватает усилителю тормозов?
    У меня механика и насос есть
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    DimonR
    Сказано же, на АЕВ с МКПП...
  13. #33
    Получено: 8,436
    Апачиму-у-у?
  14. #34
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Чубук
    Это не ко мне вопрос... Мне самому интересно...
  15. #35
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    корпуса насоса.
    Писал же выше уже
    Вдохни резко в себя через боковой штуцер - используй марлю , чтобы не нажраться кокса . Если поток изменится - работает ; если нет - заменить
    Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
    Чубук
    Видимо , чтобы остановить автомат требуется большее усилие , нежели механику - если человек не жмет перед этим на сцепление , а тормозит , помогая двигателем , а сцепление выжимает в самом конце .
    Я бы ответил более точно , но не знаю в принципе логики работы автоматической коробки с гидротрансформатором при нажатии педали тормоза - но мне кажется почему-то , что инертность ее больше , чем если нажать на тормоз не выключая сцепления на механике , не говоря уже о том , если помогать двигателем , переключаясь на пониженную Может моя версия вообще далека от истины .
    1967s - знаток автоматов - выслушали бы его мнение .
    Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
    Абсолютно нет - не зацепила - просто решил эту тему раскрыть до конца наглядно - вот и все .
    Что касается выравнивания давления - то ты просто отследи - куда, под каким углом и с какой скоростью идут потоки при ненажатой педали тормоза . Движение потока идет в одном направлении - по кратчайшему пути к зоне разрежения - впускному коллектору , а ты хочешь его вспять повернуть и закольцевать - чтобы выравнить давление . Да и обратный клапан-манжета только в одну сторону работает .
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    Если будет время и желание - я начерчу его в разрезе с пояснениями .
    Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
    К тому же не забывай - ты продувал его , когда штуцер со стороны клапанов был открыт и сообщался с атмосферой - в реали это совсем не так , да и скорость потка при разрежении в 0.65-0.7 бара , да еще и через такой маленький зазор - будет очень приличной - наврядли тебе удастся это изобразить ртом
  16. #36
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Вот это было бы очень даже нелишним
    Дело в том, что вчера добрался-таки шаловливыми ручонками до этого изделия - боковой патрубок не продувается - забит наглухо...
    Обратный клапан работает четко, без нареканий. 2 часа пытался со словами и без них проколупать стальной проволокой диам. 0,6-0,7 мм выход отростка в конус - безрезультатно. Агрессивными жидкостями мыть поостерегся - чтоб ненароком не прикончить клапан. Картина получается такая:
    -со стороны бокового отростка проволокой прощупывается 3 отверстия, проволока доходит практически до дальней стенки конуса, т.е. до оси конуса, где должен располагаться выход отростка в канал - доходит наверняка.
    - со стороны выхода центрального (нижнего) канала проволока проходит без проблем - там практически чисто... При этом доходт до клапана. Или просто не попадает в забитое сопло? Хотя судя по фоткам расстояние между соплом и стенкой оч. маленькое
    И вот при всем при этом по-прежнему не продувается
    Понимаю, как оно должно быть устроено, а вот как на самом деле...
    Результаты трепанации были бы совсем полными, если б увидеть боковой отросток в разрезе, а особенно место его выхода в центральный канал
    Вить, что посоветуешь, или только замена?
  17. #37
    Получено: 53
    Так 1-3, предпоследняя и крайняя - это и есть
    Совет один, менять.
  18. #38
    Присоединяюсь или уже выложу сам через неделю, когда получу новый ЭН.
  19. #39
    Апачиму-у-у?
    ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
    Опять нет повода не выпить
  20. #40
    Во, теперь все стало понятно
    http://i37.photobucket.com/albums/e94/w ... 02_1-1.jpg
Страница 2 из 29 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 14:25
  2. Эжекционный насос.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 19:47
  3. эжекционный насос
    от GuestA4Q в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 02:03
  4. Как работает эжекционный насос ?
    от Grigory в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 10:12
  5. Плохо сосёт эжекционный насос...
    от shved в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 12:41
