Как работает эжекционный насос ?
    По умолчанию Как работает эжекционный насос ?
    058 133 753 В, а вопрос в том что трубочка идущая из коллектора в насос(06В 133 783С) при работающем движке начинает сжиматься
    ...т.е. трубке приходит конец, или копать дальше?
    С тормозами все нормально, ошибок нет.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Поменять трубку обязательно и проверить как дуется сам насос сняв его, если забит патрубок со стороны вентиляции картерных газов то либо почистить либо заменить.
    А можно off небольшой?
    А что такое эжекционный насос такой?СВВ чтоли это?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    На АРТ ? Покажи как -нибудь визуально
    Цитата Сообщение от COOLLER
    СВВ чтоли это?
    нет...
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Может это та которая как бы на ножке на коллекторе стоит?
    Здесь не очень хорошо видно упомянутую трубочку (она за самим насосом), но всё же...
    [pic]939[/pic]
    (фото из альбома Валерича)
    Если нуна вечером сфоткаю и выложу. Только не понял в чем подвох.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Эжекторный и эжекционный, вроде, одно и тоже
    Эжекторный насос устроен как пульверизатор -при потоке среды (воздуха) через сужающее сопло в отводящей трубке создается разрежение, которое и обеспечивает отсос (вакууммирование). Проверить его можно-надо отдать по очереди 2 трубки (кроме, уходящей на впускной коллектор, которая сжимается). С той, при которой трубка не будет сжиматься и разбираться почему она заткнута.
    Скорее это
    Россия, Екатеринбург
    Всем привет!
    Не знаю, принято ли тут поднимать старые темы, но зачем плодить новые, если инфа адекватна?! В-общем, если чо, то старожилы меня поправят...
    Недавно стал я пассатовладельцем. В5, 2001, AWT
    Обнаружил дыру в этой самой трубке, которую здесь обсуждают. Залепил временно пластырем (см.картинку). Убедился, что на заведенном моторе она "сплющена" вакуумом. Видимо, дальше забито все, что можно.
    Но тормоза нормальные! И с дырявой трубой тоже тормоза работали. Значит кто-то им поставляет вакуум в обход этой трубы? Кто же?
    На что еще влияет эта труба? На ВКГ? То есть, просто картер не вентилируется и все? Или в коллекторе тоже теперь все давления неправильные? и это ведет к неоптимальному режиму двигателя, расходу топлива и т.д. У меня, к слову, по компутеру около 17-19 по городу
    И основной вопрос: при нормальной работе всей системы эта трубка не сплюснута? Это ее состояние однозначно говорит о засранности дальше?
    zem
    привет...
    самое полезное для тебя будет просто прочесть вот эту тему - последние 4 страницы (ну или всю, если не лень...)..в ней достаточно подробно "разобрали" эжектор и его окружение :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 21:03
  2. Как работает Кондей ?
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:10
  3. Как работает штатная попогрейка?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 09:12
  4. Как работает АБС?
    от 386 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 21:21
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 10:20
