| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Есть тикой насос у меня: 058133753B отнего идет шланга 06B133783BC до коллектора...
За полгода поменял две шланги... Его сплющивает и ломает от дикого разряжения внутри.
В архиве тут проситал, что это вроде для того чтоб нагнать в тормозной выкумник разряжение до включкения основного давления, типа для безопасности...
Вопросики:
1. кто откуда сосет, простите? коллектор из этой шланги, или эжекционный насос из нее?
2. правильно ли я понял назначении насоса (клапана)?
В3 -> В5 (AWT 2001) + Tiida
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Вода есть в насосе, когда с него патрубки снимаешь???
нетСообщение от Viktor M
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
спасибо. с этим понятно.
неясно всё-таки вакуум создается там этим единсвенным способом и обенспечивает вакуум на всем процессе работы машины? (тормоза у меня есть, тьфу-тьфу-тьфу)
тогда непонятно, если шланга 06B133783BC сплющена как бумажная, значит ваккум дальше клапана 058133753B не идёт?
Добавлено спустя 1 час 25 минут 25 секунд:
И еще если тягу создает коллектор, а тяга нужна в усилителе тормозов, то какая функция эжекционного насоса, больше похожего на клапан всё-таки...
Может ну его нафиг и напрямую соеденить? Не сплющит усилитель тормозов?
Если соединишь напрямую, то может нарушится система вентиляции картерных газов. Кстати как последняя поживает? Чистая? Я рекомендую тебе снять насос и подуть в его щтуцера ртом![]()
04/AWT/GFY
а это где?Сообщение от Mex@n!K
Если соединишь напрямую, то может нарушится система вентиляции картерных газов. Кстати как последняя поживает? Чистая?![]()
Я имел ввиду Вентиляцию картерных газов (ВКГ). Там под впускным коллектором есть резиновый патрубок, именуемый рогом, от него идет трубка опоясывающая двигатель и подходящая к регулятору давления, именуемый грибком, на впускном патрубке идущим от коробки с фильтром.
04/AWT/GFY
уффф... голова распухла...Сообщение от Mex@n!K
почитал в архивах про ВКГ... а она точно свзяна с моим шлагном и насосом выкуумника? чо-при-чом нипойму.
и, пжалуста, можешь тут https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
назвать картинку с "рогом, грибком" и регулятором давления?
сенкс
ответьте мне плиз...
Сообщение от shved
Мне кажется, что воздух наоборот отсасывается из ВКГ (от клапана в тройнике) в впускной коллектор. Но не всегда во впускном есть разряжение, а в вакуумнике - нужно всегда. За счёт качков по указанному пути в вакуумном усилителе и "накачивается" разряжение. То есть на твоём рисунке горизонтальные стрелки должны идти в обратную сторону.Сообщение от Mex@n!K
Вот как я представляю себе работу эжекционного насоса, может быть и неправильно.
Помоему Чубук прав,этот насос и стоит на турбированых,когда турбина надувает в усилителе ттормозов всеравно разряжение,хотя принцип работы я так и не понял.![]()
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Mex@n!K, левая часть насоса разделена внутри вдоль на две изолированные части перегородкой.
Перешёл в стан к ипонцам
Круто!Но понятней не стало.Сообщение от димыч
левая часть насоса разделена внутри вдоль на две изолированные части перегородкой.![]()
Валерич, Денис знает как он работает, он мне объяснял, но я не воспроизведу.![]()
Dick! Требуется твоя помощь!
04/AWT/GFY
Чубук Высказался правильно , не забывайте что в впускном коллекторе может быть как вакуум ,так и давление и в том и вдругом случае система вентиляции газов ,система усиления тормозов и система вентиляции топливных паров должна работать, именно для этого для систем применено дублирование и потребовалось такое количество обратных клапанов,конечно нельзя просто выключить элемент вакуумной системы без нарушения работы.
Dick
Расскажи, пожалуйста про устройство эжекционного насоса...Может в каком нибудь SSP про него написано![]()
04/AWT/GFY
Эжекции эффект
Увлечение потоком с более высоким давлением, движущимся с большой скоростью, среды с низким давлением
Получается так: воздух из системы картерных газов устремляется во впускной коллектор, засасывая с собой воздух из вакуумного усилителя тормозов и создает там вакуум.
1.8T APU 2000
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
А еще эжекционный насос имеет очень тоеннькую дырку в штуцере, который идет с ВКГ и забивается.
неразборчиво
