эжекционный насос
    По умолчанию эжекционный насос
    собственно вопрос в том зачем он нужен и как проверить .... кокса в нем нет в одну сторону дуется в другую нет , а вот отросто вообще не продуваемый 058133753B это его номер
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    отростоК то есть....
    Россия, Архангельск
    Поиск поиск,недавно разжевали
    Получено: 7,772
    Отправлено: 4,324
    ссылку б кинул, я найти в поиске его предназначение не смог
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Получено: 7
    Про насос мною было прочитано кажется все!
    Но истина стала ясна после вскрытия и замены (ошибки в изложении теории и практики в приведенных ссылках есть!).
    И так, несколько уточнений для атмосферника 1,8 ADR:
    - если в патрубках или насосе дырка наружу (трещина) - тормоза неисправны ("тугие", усилитель не работает) - проверка: при исправном усилителе, клапанах эжекционного насоса и отсутствии дырок, отсоединяя патрубок, идущий к вакуумному усилителю тормозов, слышно 2-х секундное шипение и педаль тормоза после этого железная;
    - если забит боковой отросток, отвечающий за вентилляцию картерных газов на холостом ходу, - тормоза исправны (небольшая жесткость педали при прогреве двигателя почти незаметна), а отрицательные симптомы следующие: при отмытой ДЗ угол ХХ 4-5 градусов (заслонка компенсирует отсутсвие "дыры" через которую отсасываются газы), горячий двигатель подергивается при торможении двигателем (требует уточнения), потеет маслом ДЗ;
    - порошкообразные отложения образуются в боковом отростке, он должен продуваться легко, туда и обратно, прочистить "проволоку сувала" практически невозможно, он имеет трехканальное сопло, прочистка одного из каналов малоэффективна - полезна профилактическая чистка, когда еще легко продувается, с использованием очистителя карбюратора, подавая струю в боковой отросток сверху вниз (резиновые клапана оказываются выше тракта промывки и не страдают);
    ВАЖНО!
    На форуме при чисте вентилляции картерных газов забывают о чистке тракта отсоса картерных газов на ХХ, который включает в себя боковой отросток ЭЖЕКЦИОННОГО НАСОСА
    На форуме при чисте дроссельной заслонки забывают о чистке тракта отсоса картерных газов на ХХ, который включает в себя боковой отросток ЭЖЕКЦИОННОГО НАСОСА
    ВСЕМ УДАЧИ!
    ЗЫ Отмытые клапана ЭН плохо держат вакуум - смажте их маслом
    Son@r - спасибо за ответственность перед/за другими: заменил ЭН, угол ДЗ стал 3,5 - здорово, а вот с аддитивом не разобрался - хочу помыть лямбду, но нет ключа!
  1. Эжекционный насос (точка над i) фото
    от rummi в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 570
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 00:27
  2. эжекционный насос - что за зверь?
    от Рустемка в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 19:42
  3. Эжекционный насос.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 19:47
  4. Как работает эжекционный насос ?
    от Grigory в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 10:12
  5. Плохо сосёт эжекционный насос...
    от shved в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 12:41
